Prise courant dos à dos de chaque côté de la cloison placo - Quel calcul ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 328 fois
Env. 200 message Aveyron
Je suis en train d'équiper une future chambre en électricité.
Je dois mettre (sur même disjoncteur) une prise de courant de chaque côté de la cloison. Donc une sera à l'intérieur de la chambre et l'autre dans le couloir. Elles seront dos à dos dans la cloison en placoplatre, au même niveau.
Pour le calcul du nombre de PC sur le disjoncteur, est-ce que je peux n'en compter qu'une , et donc considérer qu'il s'agit d'une double si je les relie ensemble ?
Cela m'intéresse car j'arrive à 12 et si je dois compter 1 pour chaque prise je vais être à 13 sur le disjoncteur.
Je précise que le circuit prises de courant est en 2.5 mm.
Je vous remercie pour vos conseils.
La règle des prises double qui comptent pour une n'existe plus depuis 2015.
Mais après 12 ou 13 dans une chambre cela ne change pas la face du monde.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour la réponse
Les 12 ou 13 se répartissent sur plusieurs pièces.
Je pense que je me suis mal exprimé pour les doubles prises.
La règle veut qu'on compte pour 1 lorsque l'on met un boîtier double, c'est cela dont je voulais parler.
Et du coup savoir si le fait d'avoir 2 boîtiers dos à dos de chaque côté de la cloison (et donc reliés ensemble) comptaient pour 2 ou 1 ?
J'avais bien compris.
Et je vous redis, depuis 2015, on compte 2 lorsqu'on met un boitier double.
D'ailleurs à cette occasion, pour compenser, la limite est passée de 8 à 12.
Donc pour répondre à votre question cela compte pour 2.
Carminas
Dept : Cantal
En relisant d'autres messages je viens de comprendre pourquoi je ne comprenais pas. C'est une histoire d'appellation; entre boitier double et socle unique de plusieurs prises.....
(1 boitier simple = 1 ... 1 boitier double = 1....1 boitier triple = 2)
Donc effectivement dans mon cas je vais être dans l'obligation d'en compter puisque je n'aurai pas le même socle. Ok
Bonne journée
Non ce n'est pas cela pas cela
Vous lisez des documents pas à jour
Maintenant c'est simple : 1 prise compte pour 1, 2 prises comptent pour 2, 3 prises comptent pour 3... et ceci quel que soit le type de boitier que vous utilisez.
Donc même si vos 2 prises étaient dans le même boitier double, elles conteraient pour 2.
Carminas
Dept : Cantal
Ooohhhh purée mais la quasi totalité des écrits que j'ai pu lire sur internet ne parlent pas de ce décompte-là mais de celui que j'évoquais.
Bon et bien grosses modifications en vue car j'ai basé toute mon installation sur le principe que je croyais bon.
Du coup je vais pouvoir me prendre à tête pour tout reconstruire, enfin si je peux......
Merci du renseignement.
Effectivement, la modif est assez récente et il traine encore pas mal de littérature pas à jour sur le net.
A titre de comparaison :
Version de la norme avant 2015 :
Version de la norme après 2015 :
Vous voyez que la notion de nombre de socles par boitier a disparu.
Mais bon s'il y a une ou deux prises en trop par circuit, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas un point de sécurité.
Et si c'est en rénovation, personne n'ira rien vous dire, ni ne saura a quelle date cela a été fait.  Et de toute façon ce genre de point n'est pas vérifié par un consuel.
En tout cas pour toute votre installation, travaillez bien avec la dernière version de la norme. Il n'y a pas que cela qui a changé
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement c'est une rénovation donc je vais essayer de faire au mieux.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 11h28
