Shopper Env. 100 message Val D Oise
Notre cher constructeur a "oublié" de mettre de ventilations dans le vide sanitaire. C'est balot puisque ayant du gaz c'est obligatoire.
Quelles sont les règles et les normes pour cela? Ayant fait une dalle béton pour la terrasse arrière, ils ne veulent pas nous la mettre à cet endroit.
Merci à tous pour vos retours et bon courage!
J.
Picto recompense Shopper
Dept : Val D Oise
La ventilation d'un VS n'a rien a voir avec la ventilation d'une chaudière gaz qui elle est obligatoire.
Ma chaudière murale a condensation a un tuyau d'amenée d'air et sortie de vapeurs.
Mon VS a 4 sorties Dia 100 mm en bas de chaque pignon.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Je ne parlerais pas pour le gaz, mais uniquement pour un vide sanitaire. Aucune obligation quand à la taille des ventilations. Il y a simplement des préconisations.
Ah ok merci à vous. Le cst nous a installé 3 ventilations réparties autour du vs.
En plus de l'entrée eu VS qui est assez grande... comme cela il sera bien ventilé normalement Wink
Dept : Val D Oise
Env. 50 message Moselle
Il vous faut 5/10000ème de la surface du vide sanitaire en ouverture sur l'extérieur si présence de gaz.
Soit pour une maison (et un vs de 100m²), (100x5)/10000=0.05m² d'ouverture.
Soit 7 ventilations de 100mm de diamètre (attention si présence de grille, la surface d'ouverture est réduite et la quantité de ventilations doit être revue à la hausse).
Dept : Moselle
Merci! Le cst n'a pas mis des grilles mais des bouches d'aération donc je pense que 3 devraient être suffisantes pour environ 60m2 de VS.
smirkro a écrit:Il vous faut 5/10000ème de la surface du vide sanitaire en ouverture sur l'extérieur si présence de gaz.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 04h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
