Problème espace nécessaire pour nourrice
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 246 fois
Env. 50 message Savoie
Mon maître d’œuvre n'a pas placé les nourrices à l'étage là où c'était prévu, et on se retrouve maintenant avec des nourrices sur le côté d'un placard, même pas au fond
On réfléchi à l'aménagement de ce placard. J'ai lu sur le forum qu'il faut que les nourrices restent accessibles mais ça veut dire quoi accessible ? Elles ont une "épaisseur" de 13 cm.
Quelle longueur de mon placard je dois laisser à ces nourrices ?
Par avance merci pour votre aide.
Dept : Savoie
Env. 50 message Haute Garonne
Salut,
Tu peux sinon tout simplement crée une trappe dans ton placard, et le renforcer avec des tasseaux
Merci Sebiodu31 pour votre réponse.Smile
On est plutôt parti pour mettre des caissons déjà faits, c'est à cela que vous pensiez aussi quand vous parliez de renforcer le placard avec des tasseaux ?
Les nourrices font 53 cm de profondeur et mon caisson 50, donc déjà il ne toucherait pas le sol côté mur si je dois le découper... Il me reste la possibilité de le fixer au mur de ce côté la, mais je ne sais pas si c'est pérenne structurellement.
C'est pour ça qu'on était plutôt parti pour sacrifier un bout de longueur du placard...
Si un plombier devait intervenir connaissez-vous la place qu'il lui faudrait pour travailler ?
Si y a un plombier dans le coin, je veux bien son avis Biggrin
Merci d'avance !
Dept : Savoie
Si un plombier doit intervenir il doit pouvoir actionner toutes vannes et mettre des clés à molettes etc....
Je partirai quasiment sur 60 à 70 cm.
Pourquoi ne pas fixer votre planche vertical contre le mur en placo en faisant la découpe de la taille de la nourrice ?!
Vous pouvez aussi ne pas mettre de planches verticale de chaque coté mais des tasseaux pour poser des rayons en mélaminés pourquoi pas...avec des portes coulissantes et un coffre sur la nourrisse ( ou pas) ca sera joli.
De : Barges 21910 (21)
Ah oui 60 à 70 cm quand même !!! Wink
Bon ben ça sera découpe du caisson ou tasseaux...
Merci en tout cas pour vos réponses !Biggrin
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
