Avis sur matériaux amiantés
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 363 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Je suis en train de faire des travaux de rénovations (ouvertures de murs) et je souhaiterais avoir votre avis.
Pensez-vous que ces différents types de matériaux peuvent contenir de l’amiante svp?
Crépis extérieur (a été peint):
Il semble être constitué d’un enduit blanc dur mélangé à des gravillons blanc, apparence brillante/nacrée
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/09/g0bb.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/09/vqhm.jpg
Crépis intérieur:
Aspect « velouté » en couche très fine
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/09/4u27.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/09/24bt.jpg
Isolant dans une cloison brique :
Aspect fibre de bois compressé d’environ 10/20mm pris entre deux rangées de briques
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/09/vnkk.jpg
Merci d’avance pour votre aide.
Jules
il faut faire des prélèvements et tout envoyer dans un labo pour détecter présence ou pas de l'amiante
cdlt
De : Lens (62)
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Impossible à dire comme ça.
Tous les matériaux que tu montres sont susceptibles d'en contenir. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a.
De quand date la maison et quel tyoe de matériaux la constitue ?
Dept : Loire
Merci pour vos réponses.
La maison date de 1974.
En fait je souhaite avoir des avis, car malheureusement, pour le moment je ne sais pas quoi penser des tarifs pour les analyses...
En fait il y a tous les prix. De 100€ à 65€... Si je prends celui a 100€ pas d'intérêt pour moi ça fait plus cher qu'un diag qui vient.
A 65€, c'est moins cher mais vu le nombre de prélèvements... Je voulais prioriser en fonction des matériaux les plus suspects.
Jules
Bonjour JulienSam,
En fait la maison date de 1974.
Elle faite de façon "traditionnelle". Les murs extérieurs sont fait de briques+laine de verre+brique platriere+ plâtre. Les cloison sont en briques+ plâtre. Plafond hourdis plâtré, sol hourdis au dessous un sous sol semi enterré.
En ce qui concerne la cloison en photo. L'isolant est entre 2 rangées de briques. Cela ressemble à de la fibre de bois compressée mais pas dense. Cette cloison sépare la cave de la cage d'escalier du sous sol.
Le crépi intérieur ce trouve dans une pièce du sous sol. Mur en parpaings+crépi ciment+ce crépi/peinture très fin. Je n'arrive pas à déterminer si c'est projeté ou fait au rouleau.
Et le crépi extérieur pas plus d'infos que dans le premier message.
Cordialement,
Jules
Je relance le sujet, car j'ai reçu les résultats d'analyses.
Seule la colle de la faïence de la salle de bains contient de l'amiante.
Je voudrais doubler avec rail 36 plus placo pour ne pas avoir a retirer la faïence et pouvoir percer sans y toucher.
De plus cela me permettrait aussi de faire passer la nouvelle installation électrique.
Pensez-vous que c'est une bonne solution ou existe t-il un risque de laisser la faïence en l'état? Sachant que certains carreaux sonnent creux et ne sont pas très bien collés mais tiennent.
Merci d'avance.
Jules
si la colle de la faïence est d'origine , elle est présente depuis 1974; (le risque est proche de 0)
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Si je comprends bien, d’après vous, il n’y a quasiment pas de risques à laisser en l’état.
Pensez-vous que c’est la meilleure solution ? Plutôt que d’y toucher ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Jules
Bonjour.
L'encoffrement est une technique tout à fait pertinente surtout concernant de la colle à faïence.
Dept : Loire
JulienSam a écrit:Bonjour.
Je me pose une autre question.
Lors de la rénovation de la cuisine il y a environ 5 ans, nous avions décollé la vielle faïence sans précautions car nous n’étions pas encore au courant qu’il pouvait y avoir de l’amiante dans les colles.
Nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais en regardant les photos des travaux je me suis aperçu qu’il restait de la colle sur le mur. Ce mur n’étant pas d’équerre nous avons fait une cloison en placo pour rattraper l’équerrage et poser la cuisine plus facilement.
La question que je me pose est, est-ce qu’il y a un risque d'avoir laisser des restes de colle au mur (sachant que nous avons percer le placo pour les prises électrique)?
Merci d’avance.
Cordialement,
Jules
Super photographe Env. 60 message Miserey-salines (25)
Pour commencer par la salle de bain, si l'analyse labo' indique qu'elle est amianté, elle est amianté (y'a pas de risque proche de 0).
On considère que 25 à 30% des joints/colles pour carrelage/faïence jusqu'à 1990 contiennent de l'amiante.
Pour la cuisine, oui il y a un risque. Le mieux serait de faire une analyse si un résidu est accessible pour lever le doute.
Si l'analyse n'est pas possible et bien il faut le garder en tête lors de travaux et prendre un peu de précaution :
- Eviter les poussières (humidifier les outils de coupe et/ou travailler à vitesse lente)
- Si possible aspirer les poussières
- Porter des EPI adéquats
- Isoler la zone de travail et bien la ventiler après opération
Adhérent de l'AAMOI : N°11394 - Contact Local de l'AAMOI pour le Doubs (25)
De : Miserey-salines (25)
Bonjour.
Pour ta cuisine dont le mur a été doublé pas de problèmes non plus. Juste faire attention en cas de nouveaux travaux.
Par contre vous avez du respirer de l'amiante à l'époque en cassant les faïences mais comme tu dis on ne retourne pas en arrière.
Dept : Loire
Je ne peux plus accéder au mur sur lequel il y a les résidus…
A l’époque j’avais décollé la faïence au burin plat et massette, dans mes souvenirs ça c’était décollé facilement.
Pensez-vous que l’exposition peut être considérée comme importante ? Sachant que j’ai lu qu’il n’y avait pas de seuil minimum… Mais combien de personnes font les mêmes erreurs que moi…
Merci d’avance.
Cordialement,
Jules
NicoMey a écrit:Bonjour,
La colle n'est plus accessible... Il faudrait démonter une partie de la cuisine et découper le placo a un endroit ou reste ces résidus.
Quand vous dites qu'il y a un risque pour la cuisine, c'est parce que la colle n'est plus recouverte par la faïence?
Merci d'avance.
Cordialement,
Jules
La colle en elle même ne présente aucun risque, elle n'est pas friable et l'amiante est encapsulé dedans. Ca ne va pas bouger.
Le seul risque est si vous faites des travaux pouvant abraser les restes de colles.
Concernant vos anciens travaux dessus, il n'y a plus rien à faire maintenant.
Pour finir, je dirais que vos précautions vous honore mais il faut relativiser aussi.
Tous les bâtiments avant 1990 ont de forts risques d'en contenir (on parle de millions de tonne existant en France, une estimation indique que chaque bâtiment avant 1990 en contient 2 à 5%). Il est très bien de prendre des précautions : repérer les matériaux amianté (surtout les friables -dalle, flocage-), analyser les zones à doutes, laisser une traces écrites quelques part de ces matériaux amianté (merci à celui qui suivra) et se protéger lors de travaux.
Mais après le risque 0 n'existe pas : je travaille dans un service de diagnostique immobilier (amiante inclus) et quand je vois la quantité et les endroits où on arrive a en trouver, je suis persuadé que chaque personne qui a un peu bricolé dans sa vie a dû être en contact malgré lui avec un peu d'amiante à un moment, c'est ainsi.
Cordialement,
Jules
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h49
