Pot à boue ou corps de chauffe inox ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 167 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je dois faire un choix parmi les devis que j'ai reçus.
Il s'agit d'un chauffage central et ECS pour un petit appartement de 60 m², plutôt bien isolé, pour une ou deux personnes (trois maxi). Je pense avoir droit à 1400 + 1200 € d'aide (CEE + Ma Prim Rénov), qu'il faudrait déduire des prix indiqués sur les devis suivant.
On me propose :
- Leblanc : Megalis R Condens 24 Kw (le devis avec pose est à 3100€)
- Atlantic : Condensation Naema 2 micro 25 KW (le devis avec pose est à 2960 €)
- Vaillant : Ecotec pro VUW 286/5-3 A 24 Kw (le devis avec pose est à 3510 €)
- De Dietrich : Naneo Pmcs 24 Kw (le devis avec pose est à 2750 €).
J'hésite plutôt entre les deux premières. Je crois que Vaillant est une marque plus solide que les autres, mais elle est aussi plus chère... En fait j'ai pris celles qui sont entre les deux extrêmes.
De Dietrich avait bonne réputation, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui cette marque se situe plus dans la moyenne.
Donc, entre Leblanc (qui est je crois une assez bonne marque) et Atlantic (dont je ne connais pas la réputation), vous prendriez laquelle ?
Je précise que mon installation (presque neuve) comporte des tubes en PE et des radiateurs en aciers. Il me semble que l'idéal serait d'avoir un pot à boue intégré à la chaudière et un corps de chauffe en inox. Or la Leblanc on a le premier élément mais pas le deuxième (il est en alu), et chez Atlantic on a le deuxième élément mais pas le premier.
Merci de votre aide.
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
un pot à boue peut se mettre à l'extérieur aussi. sur le retour chauffage. il y a une contrainte d'intégration?
Merci président !
C'est une info qui me plait bien car elle m'enlève une contrainte, même si l'installation d'un pot à boue extérieur a un cout (au fait, ça coute combien ?).
Je pourrais partir sur une chaudière non équipée de ce pot, et voir ce que ça donne. Après usage, j'ajouterai ou pas le pot. Car après tout, je n'en aurais peut-être pas besoin...
TeoM a écrit:Merci président !
Ça coûte entre 60 et 130€ selon modèle.
Autant le monter dès le début. Puisqu'il y aura un peu de plomberie à faire pour la nouvelle chaudière.
Oui, effectivement, c'est pas trop cher. A prévoir donc...
Merci !
En cache depuis avant-hier à 20h30
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
