Réparer fuite dans le mur de la sortie des eaux usées
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 199 fois
Env. 100 message Yvelines
je viens de m'installer dans un pavillon qui a été raccordé au TAL il y a 10 ans. Le tuyau de sortie des eaux usées fait un coude pour traverser le mur du sous sol enterré (2m sous la surface) . Et je m'aperçois que ça suinte entre les parpaings, sous le coude qui entre dans le mur.
J'ai passé une caméra depuis l'intérieur , pas de dégradation visible . Peut-être le raccord dans le mur a-t-il bougé ?
Pensez-vous que je pourrais , en ouvrant le mur un peu largement autour du coude au marteau piqueur, remplacer ce coude en le collant correctement ? mais de l'autre côté du mur, il y a 2m de terre au-dessus....
en vous remerciant pour vos conseils
ça ne serait pas plutôt un problème d'étanchéité extérieur entre mur enterré et tube d'évacuation?
Hélas non : il suffit de lâcher une chasse, et hop, ça perle (si j'ose dire ;) )...quand il pleut et qu'on ne fait pas couler d'eau depuis l'évier ou autre, ras....
Une photo de l'ensemble ou schéma permettrait de mieux se rendre compte de la configuration.
voilà; ne tenez pas compte des chiffons; ils sont là pour essuyer mes doigts .
le suintement se fait au-dessous du mortier de réparation....et surtout dans le premier joint.
derrière le mur, c'est 2 m de terre au-dessus du tuyau
S'il y a un souci d'étanchéité au niveau de la liaison "coude bas" et sortie horizontale (je présume),alors une solution serait de tout couper et refaire un coude. Et tant qu'à faire, je mettrais plutôt un raccord en T à l'horizontale afin d'avoir un accès de maintenance pile poil dans l'axe de la sortie horizontale.
faudra jouer avec les diamètre mâle/femelle, etc.
par contre, on ne voit pas bien de combien le coude du bas est encastré dans le mur. photo de profil?
Merci beaucoup pour votre aide;
Difficile de juger avec les photos. mais de toute manière, je pense qu'il faut casser un peu ce qu'il y a autour, histoire de s'assurer visuellement d'où vient la fuite.
donc faites sauter le mortier, voire un peu plus autour histoire d'avoir un visuel sur la partie raccordée dans le mur.
à partir de là, on pourra prendre des mesures, savoir où couper et voir ce qu'on peut y mettre.
Merci, vous m'avez bien aidé à réfléchir; il est hautement probable que la jonction soit pile poil dans le mur.le temps de louer un perfo et je donnerai des nouvelles.je ferai ça samedi.
Résultat: le tuyau d'évacuation qui part dans le mur vers le TAL était cassé juste au ras du raccordement du coude. ça ne se voyait pas à la camera. On a enfoncé un tube à l'intérieur sur 50 cm et raccordé un nouveau coude dessus . Pour l'instant, ça va.
Si un jour ça ne va plus, il faudra probablement intervenir depuis l'extérieur... le plus tard possible, j'espère....ou jamais...
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h36
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
