Evacuation condensats gainable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 268 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour à tous.
Nous avons récemment passé le test d'étanchéité de notre maison (qui c'est bien passé).
Seulement le technicien m'a conseillé de vérifier qu'il y ait bien un siphon sur l'évacuation des condansats du gainable, car à priori de l'air remonte par là.
J'ai donc vérifier, et il y en a pas.
Je me suis donc mis en tête d'en installer un, et comme tout ce que doit l'installateur est la RT et qu'on l'a... je pense le faire moi même.
Mon problème est que je ne trouve rien concernant des siphons spécifiques à ce types d'installation, alors j'ai réfléchi et ai décidé de voir si je ne pouvais pas en "créer" un moi même.
Du coup j'ai eu une petite idée (que je vous joints en photo) et j'aurais voulu avoir votre avis, à moins que quelqu'un ait une meilleure solution?
Merci d'avance de vos réponse.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Voilà un peu de lecture
https://www.abcclim.net/les-[...]ensats.html
Les gainables les plus puissants pour maison font 200Pa maxi
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci de votre réponse, le schéma de fin était ma première idée donc déjà on va faire marche arrière lol
La dépression de la Cta qui est fait mention est la pression statique? Si oui la mienne est à 150 max (je ne sais pas à combien elle est réglée)
Et pour finir, ils disent que ça doit être relié dès la sortie du bac, il y a pas possibilité de le mettre plus loin? Car je pensais le mettre dans mon garage (vu que c'est par là que passe mon évacuation qui est relié à mon évent) car cela m'aurait permis d'y avoir un accès direct et plus facile, d'autant que même avec cette installation je préférerais y rajouter un té avec un bouchon (on ne sait jamais)
Merci d'avance.
Tu fera une hauteur d'eau de 30mm mini.
Citation: prévoir un siphon en sortie de bac,
Ils ne disent pas "collé" ou "très proche du bac". Tu peux le mettre plus loin en respectant la pente.
Merci de votre réponse (navré je n'ai pas eu le temps de répondre avant)
Du coup c'est 30 pour le plus petit et 60mm pour l'autre côté, si j'ai bien assimilé.
Par la suite, comment puis-je m'assurer que l'écoulement ce faut correctement? Que je ne me retrouve pas avec une fuite dans les combles car l'UI a le bac qui a débordé lol
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 16h53
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
