Puis-je installer plusieurs prises 32A ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 155 fois
Env. 30 message Bordeaux (33)
Bonjour !
Le contexte : Pavillon de 150m2, full elec : chauffage par sol, pompe filtration piscine, ballon d'eau chaude 300l, pompe à chaleur piscine, clim réversible avec 3 splits. Abonnement élec : 12 kVA / 60 A
Une ligne 6mm2 / 32 A qui alimente Four + plaque induction (2600 + 3700W)
Le projet : Amener une seconde ligne 6mm2 / 32 A pour alimenter une wallbox 7kW de recharge pour une voiture électrique.
"En pratique" ... ça va passer : La charge de la voiture se faisant de nuit, il est peu probable que l'on utilise Four + plaques + charge de la voiture en même temps et donc qu'on dépasse les 12 kW/kVA du compteur.
... à condition de ne pas trop chauffer, laver, sécher et/ou climatiser en même temps.
PAR CONTRE... du point de vue assurance, est-ce que monter 2 lignes 32A qui dépassent la puissance maxi délivrable par un compteur monophasé (12kVA) peut poser un problème ?
Et de façon plus large, voyez vous un problème sur ce projet de seconde ligne 32 A ?
Merci !
De : Bordeaux (33)
Env. 3000 message Loire
"""""""PAR CONTRE... du point de vue assurance, est-ce que monter 2 lignes 32A qui dépassent la puissance maxi délivrable par un compteur monophasé (12kVA) peut poser un problème"""""""
vous faites une erreur de raisonnement, car déja si vous additionnez les calibres de tous les disjoncteurs , vous devez dépasser largement les 12 kVA.
La norme définit le calibre du disjoncteur pour LA ( votre future ligne) protéger (en fonction de la section des fils) , mais ne fixe pas de limite maximum en nombre de lignes.
En résumé , vous pouvez avoir 20 lignes( par exemple) de 32 A si vos finances ne vous limitent pas .
Dept : Loire
Merci !
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h00
