Liaison terrasse bois / terrasse béton : quelle méthode ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 219 fois
Env. 10 message Gironde
Salut à tous !
Besoin de vos avis éclairés !
Je construis actuellement une terrasse en IPE de + ou - 45m2 : sol sableux ( tassé depuis 1,5 an ), plots réglables sur plots bétons disposés tous les 45cm.
Ma question est la suivante :
Je souhaiterais pouvoir poser les vis des lames au plus près de la terrasse maçonnée (disons trou à 20mm) , afin de ne pas avoir le bout des lames qui se soulèvent à la jonction terrasse béton / terrasse IPE.
J’envisage 2 méthodes :
Méthode 1 : doubler la première lambourde dans sa longueur : les lambourdes seraient jointes avec des tirefonds et dépasseraient un peu du plot plastique.
Méthode 2 : fixer une cornière de 45mm ( en vert sur le dessin : trous oblongs pour réglage hauteur ) sous la terrasse béton, sur laquelle viendra se prendre ma lambourde ( méthode plus fastidieuse )
Je joins à mon post 2 images représentant les 2 méthodes.
Quelle est la méthode qui selon vous semble la plus correcte / pérenne ?
Merci par avance et longue vie à ce forum !
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, a mon avis la solution 2 serait la meilleure, à condition de fixer solidement la cornière avec tire fond tous les 50 cm
De : Bétheny (51)
Et si tu vissais directement ta lambourde dans la terrase, sans corniere ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Salut à tous ! merci pour l'intérêt que vous portez à ma question.
La cornière(45mm) et ses trous oblongs permet que l'ensemble soit réglable en hauteur , tel un plot.
Enfin c'est la réflexion que je me suis faite !
Voici à quoi ca ressemble :
Oui mais si tu veux que ca soit aligné avec ta terrasse beton, pas besoin de reglages si ?
jc_fc a écrit:Oui mais si tu veux que ca soit aligné avec ta terrasse beton, pas besoin de reglages si ?
Bonjour, cela va permettre de mettre bien de niveau et de rattraper un éventuel petit glissement du forêt béton au moment du perçage des trous. Les lumières me semblent espacées, j'en aurai mis en intermédiaire, on ne se rend peut-être pas bien compte avec la photo.
Autre avantage de la cornière, cela permettra de changer facilement la lambourde d'ici quelques années au cas où elle pourrirait.
De : Bétheny (51)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 07h23
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
