Enduit gris raté (carbonatation) : refaire ou peinture piolite par dessus?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 304 fois
Env. 80 message Marseille (13)
Petit problème lors de notre construction lors de l'étape enduit (gris foncé), ce dernier comporte des traces blanches, le constructeur devait donc le faire reprendre à notre demande, il est arrivé pareil chez l'un de nos voisins et il a accepté la solution peinture piolite (hydro ou non je ne sais pas), le rendu a l'air pas mal et le constructeur nous a également proposé cette solution que j'avais refusé au début.
Quels sont les avantages/inconvénients d'une telle peinture, que pensez-vous que je doive faire et surtout merci de m'expliquer précisément pourquoi?
Merci à tous ceux qui voudront bien répondre!!!
De : Marseille (13)
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Si l'esthétique vous plait c'est le principal !
En dehors de ça, peu de différences. La peinture est plus simple à nettoyer.
Pheno13 a écrit: il a accepté la solution peinture piolite (hydro ou non je ne sais pas), le rendu a l'air pas mal et le constructeur nous a également proposé cette solution que j'avais refusé au début.
La pliolite n'est pas une peinture hydro, elle est en base solvant.
C'est une très bonne solution pour les ravalements à condition que ce soit une bonne et vraie pliolite (marque goodyear en principe) avec un % de pliolite très élevé dans sa composition, car les fabricants ont tendance à donner l’appellation pliolite à partir du moment où elle n'en contient même pas 5%
De : . (1)
Merci pour vos réponses! Il me semble que maintenant la piolite existe en hydro, est-ce que vous savez comment évolue cette peinture avec le temps? Est-ce que les peintures siloxane sont encore mieux?
J'ai un peu de mal à me faire une idée entre ce qui est mieux enduit enduit ou peinture, à la base je trouvais que c'était du gâchis de peindre par dessus un enduit mais maintenant je ne sais plus...
De : Marseille (13)
Il me semble que la pliolite existe maintenant en Hydro, en principe cela a une bonne tenue dans le temps, en règle générale il y a des garanties décennales sur ce produit à condition d'être appliqué selon les préconisations du fabricant.
Si tu décides cette option, renseigne-toi bien auprès de ton cst que tout soit bien fait dans les règles de l'art, et que ce soit une marque réputée de peinture.
De : . (1)
Je crois que les peintures siloxanes sont mieux car plus récentes que les peintures pliolites, mais je ne pourrais vous en dire plus ! Juste elles permettent au support de respirer.
gilles2776 a écrit:Il me semble que la pliolite existe maintenant en Hydro, en principe cela a une bonne tenue dans le temps, en règle générale il y a des garanties décennales sur ce produit à condition d'être appliqué selon les préconisations du fabricant.
Oui en effet je pense que si je passe par là il faudra que je m'assure que j'ai les mêmes garanties qu'avec l'enduit.
Après je me dis qu'une décennale sur une peinture cela ne doit pas vraiment fonctionner car les défauts esthétiques ne sont en général pas pris en compte sauf si la solidité de l'édifice est compromise non? (et cela paraît difficile avec une peinture endommagée) qu'en pensez-vous?
De : Marseille (13)
Basss a écrit:Je crois que les peintures siloxanes sont mieux car plus récentes que les peintures pliolites, mais je ne pourrais vous en dire plus ! Juste elles permettent au support de respirer.
De ce qu'ils disent les pliolites sont également respirantes...
De : Marseille (13)
OUI
De : . (1)
Env. 200 message Gannat (3)
Je préfèrerais remettre une couche d enduit que d appliquer une peinture. Dessus une peinture il ne sera plus possible d enduire dessus définitivement.
De : Gannat (3)
La durée de vie d une peinture est moins grande que l enduit. Tu sera sûrement obligé de la refaire régulièrement tous les 10 ans peux être
De : Gannat (3)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h49
Photos d'enduits
Photos d'enduits
