Qui connait les procédés SIXBOX et CUPOLEX ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 321 fois
Bloggeur Env. 100 message Aubergenville (78)
Je fais des recherches pour réaliser moi-même les fondations, j'avais d'abord pensé au JACKODUR ATLAS mais la structure des murs de ma MOB ne s'y prêtent pas bien.
Je cherche donc d'autres systèmes qui pourraient m'épargner le montage de parpaings/poutrelles etc. A priori, l'étude de sol n'est pas faite, mais on sera surement sur du vide sanitaire (aléa argileux moyen).
Or je suis tombé sur le système SIXBOX (coffrage plastiques pour réaliser semelle et soubassement) et le système CUPOLEX qui permettrait de réaliser la dalle de compression sans poutrelles ni hourdis.
Quelqu'un connait ou a déjà utilisé ces systèmes ? Certainement plus chers mais intéressants pour un auto-constructeur (moins de pénibilité, moins de technicité...) ?
SIXBOX
CUPOLEX
Merci !
De : Aubergenville (78)
Env. 10 message Vendee
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Quand on fait de l'auto construction, généralement c'est pour économiser de la main d'oeuvre ... si c'est pour payer le triple en matériaux ... autant faire appel à une entreprise ! Après pas de retour particulier, les deux systèmes ont l'air simple d'utilisation.
Bonjour, nous employons assez quotidiennement des IGLU de Daliform
https://www.daliform.com/fr/iglu-vides-sanitaires-aeres/
Mais comparer à un système plancher poutrelle -hourdis, ce principe reste plus cher, n'est pas visitable et plus contraignant dans une maison individuelle:
Il faut un minimum de plateforme compacté pour que les IGLU ne s'enfonce lors du coulage. Il faut un isolant posé sur les coffrages perdu pour faire une isolation sous la dalle.
Même avec ce système, il faut un soubassement.
Un ferraillage conséquent et du béton pour la dalle portée en remplacement du plancher poutrelle-hourdis.
Dept : Loiret
Basss a écrit:Quand on fait de l'auto construction, généralement c'est pour économiser de la main d'oeuvre ... si c'est pour payer le triple en matériaux ... autant faire appel à une entreprise ! Après pas de retour particulier, les deux systèmes ont l'air simple d'utilisation.
C'est sûr que si le système est bien, il faudra faire un comparatif de coût, et si ça revient 3x plus cher je laisserai tomber...
Richard pourra plus te renseigner, mais par habitude, ça vaut plutôt cher ces systèmes. Une entreprise y gagne sur la main d'oeuvre donc ça rattrape, mais au global, c'est toujours plus cher que le traditionnel.
Le but est de pouvoir réaliser les fondations sans se faire chier avec des agglos, des poutrelles etc. Et sans l'expertise d'un maçon non plus. Même si c'est un peu plus cher mais que je fais tout moi-même ça peut valoir le coup ? (et le coût aussi)
Je n'ai plus le prix en tête des IGLU, je pourrais vous le communiquer au besoin. (mais nous commandons des grosse quantités par rapport à une maison individuelle.Mais le plus gros problème sera le ferraillage de la dalle portée. Il faut impérativement le faire calculer par un bureau d'études.
Dept : Loiret
Oui, je pensais bien faire une étude béton. d'ailleurs est-ce possible/compréhensible et "facile" à appliquer en tant qu'auto-constructeur ?
Klaatu666 a écrit:Oui, je pensais bien faire une étude béton. d'ailleurs est-ce possible/compréhensible et "facile" à appliquer en tant qu'auto-constructeur ?
Je ne pourrais pas répondre à cette question, cela dépends de vos connaissances en lecture de plans et en construction.
Dept : Loiret
J'ai rénové une maison entièrement, j'ai monté des murs, coulé des dalles...mais pour des fondations entières ce serait plus pointu...et n'étant pas pro, il faudrait que je me forme sérieusement, s'il y a des lectures ou autres pour étudier la question, ça m'intéresse...voire même des stages/formation ou autres !
Richard45 a écrit:Je n'ai plus le prix en tête des IGLU, je pourrais vous le communiquer au besoin. (mais nous commandons des grosse quantités par rapport à une maison individuelle.Mais le plus gros problème sera le ferraillage de la dalle portée. Il faut impérativement le faire calculer par un bureau d'études.
Bonjour, j'ai demandé un devis pour ce type de coffrage perdu et souhaiterai avoir votre retour d'expérience sur ces produits.
Je souhaite remplacer un plancher technique démontable (ancienne salle informatique) qui était posé sur une dalle de 16 cm de béton. La hauteur à rattraper est donc de 41.5 cm
Je souhaite une finition taloché quartz.
Peux t'on couler l'ensemble en une seule fois ?
N'y a t'il pas l'apparition  des IGLU en surface lors du séchage avec retrait du béton ?
Merci d'avance pour votre réponse !
Dept : Vendee
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
