Comment réparer receveur prêt à carreler.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 181 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour a tous, et merci de l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
J'ai malheureusement endommagé un receveur prêt à carreler (de la marque Jackon) , en effet en voulant installer la bonde, j'ai un peu trop forcé et la partie en plastique qui est là pour recevoir le bonde s'est décollée et est sortie de son emplacement. Ce receveur, comme tous les autres j'imagine, est constitué de mousse recouverte d'un filet et d'une matière permettant de cimer le carrelage directement dessus.
Je souhaite le réparer, c'est pas donné comme produit. J'ai retiré l'ancienne colle proprement. J'ai pas mal de sikaflex pro 11fc et je me demandais si je pouvais l'utiliser pour recoller la partie en plastique sur la mousse, ce mastic est il suffisamment "étanche" ? Résistera t'il dans le temps ? Ou alors y a t'il une autre manière plus sûr de réparer ce receveur ?
Je joins quelques photos de mon problème...
Merci la communauté !
J'aurais tenté un retour magasin si pas découpé.
Autrement, oui le coller avec un mastic colle.
Puis de toute façon vous avez prévu des nattes d'étanchéité périphériques? Si oui j'en mettrai aussi en forme de carré par dessus la découpe.
Merci pour votre réponse, je l'ai acheté en ligne, je ne suis pas certain de pouvoir le retourner. Oui les nattes d'étanchéité étaient prévu. Le mastic colle sikaflex pro 11fc serait okay ?
Rouyte a écrit:Merci pour votre réponse, je l'ai acheté en ligne, je ne suis pas certain de pouvoir le retourner. Oui les nattes d'étanchéité étaient prévu. Le mastic colle sikaflex pro 11fc serait okay ?
Ok pour la natte. Il faut voir si le 11fc adhère sur le polystyrène extrudé.
Edit : je confirme pas recommandé par le fabriquant.
Peut-être voir du côté des ms polymère.
Éventuellement le msp 121 de chez Bostik.
En effet le Bostik semble être étanche et recommandé pour le polystyrène. Je vais aller faire un tour chez un revendeur.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 03h08
Devis création salle de bains
