Plancher bois sur fondation plots + poutres beton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 180 fois
Env. 60 message Isere
Hello,
Je checke les solutions de MOB, et j'ai une question sur la construction de la dalle de RDC. J'explique....
Ce que je vois chez les constructeurs, c'est soit des fondations sur VS + dalle béton, soit des fondations sur plots.
Les plots + plancher bois, c'est très bien, pas cher, par contre, il y a un problème, c'est qu'on se retrouve avec une maison assez surelevée du sol, vu que la poutre en periphérie fait 400, et doit se trouver au moins à 100 du sol. Donc 500 mini, 2 marches d'escalier. Bof....
Du coup, j'envisagerais plutot de mettre des poutres betons sur les plots, plutot que des poutres bois, ce qui permettrait de 'descendre' considérablement le sol fini, et d'avoir le planche rbois à l'intérieur de ce spoutres, comme un plancher poutrelle/hourdis, si je ne m'abuse... mais en bois .
Ma question, c'est que du coup, pour fixer les poutres intermediaires du plancher bois à l'intérieur des poutres bétons de la périphérie, il faudrait faire un max de trous dans ces poutres béton !
Ya risque ou pas ? Et sinon, quelqu'un connaitrait une autre méthode pour 'descendre' le plancher bois ?
Merci des tuyaux !
Dept : Isere
Il y a un truc qui ne va pas dans ta solution : une dalle bois (car c'est bien ça que tu envisages, même si les poutres principales sont en béton) doit être largement ventilée en sous-face, ce qui ne sera pas le cas.
Et visitable, c'est mieux quand même.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Oui, c'est bien une dalle bois, mais 'largement ventilé', en pratique, ça veut dire quoi ? ll y a une norme ou un DTU là dessus ?
10 cm, c'est insuffisant ?
Dept : Isere
À mon avis c'est (très) insuffisant.
Le bois (tel que des pieds de poteaux) ne doit pas être à moins de 20 cm du sol, et c'est une règle officielle semble-t-il.
10 centimètres, c'est à la merci d'être en contact avec la terre si une taupe fait sa taupinière à cet endroit.
Le moindre obstacle, tel qu'un peu d'herbe, risque de boucher l'espace de ventilation, au détriment de la longévité des longrines en bois.
Je pense qu'avoir une dalle aussi bas interdit de la faire en bois.
Env. 7000 message 06 (6)
Je suis d'accord avec la position de Manu.
Toutefois, le DTU 31.2 de maisons à ossature bois permet les planchers bois sur VS.
Il y a des exigences :
au moins 30 cm entre la terre et le dessous des solives bois
1/500 de la surface au sol en orifices de ventilation du VS (ce qui fait pas beaucoup)
et il faut positionner judicieusement le pare-vapeur quelque part dans la composition du plancher bois + isolant + revêtement.
Si vus ne voulez pas vous retrouver avec un plancher bois qui flanche (et on ne sait pas quoi faire alors), faites comme ceux qui font le plancher en béton, ou en bois mais sur plots largement ouverts à tous les vents.
Peut-être est-ce envisageable si vous êtes sur un sol sec de super sec ?
De : 06 (6)
30 centimètres, c'est plus que 10, c'est déjà ça...
Mais à mon sens ça reste insuffisant, pour la ventilation d'une part, mais aussi pour l'accessibilité : on ne peut pas aller au milieu constater l'état des solives.
Et 1/500 de section de ventilation, c’est bien faible aussi !
Si jeune Mabuse Wink c'est la même section que pour les toitures ventilées. De tête, je me souviens que c'est 1/500, avec un mini de 2 centimètres de haut pour les ouïes de ventilation, ce qui fait qu'avec une fente de 2 centimètres tout le long d'un égout, on peut ventiler 10 mètres de pan de toit. Ça me semble effectivement le minimum, alors que dans un toit il y a un fort tirage, dès que le soleil donne sur le toit, qu'il soit en ardoises, en tuiles ou en tôles.
Et sous la maison à l'horizontale, il n'y aura pas ce tirage.
Pour moi, le minimum serait de 1m² par coté, et encore, il faudrait que l'air puisse effectivement circuler.
Pour revenir à la question de départ :
Les "plots" ça s'appelle des "semelles isolées".
Les "poutres béton" ça s'appelle des "longrines".
Je pense que c'est faisable. Plus, je pense que plutôt que mettre tes solives "en chambrée" (c'est à dire la hauteur des solives au même niveau que la hauteur des longrines, avec des sabots ou autre système de fixation), tu peux faire les longrines plus basses, et poser les solives dessus. Plus de sabots, le système de fixation des solives sur les longrines est simplifié.
Il faut bien calculer tout ça, une étude par BE ne sera pas de trop.
En premier il faut avoir les descentes de charge, pour calcul des semelles isolées, puis des longrines, et en particulier le ferraillage des longrines.
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Le constructeur bois pour lequel je bossais ne fait plus de plancher bois. Trop de désordres ! Uniquement des plancher béton maintenant.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h38
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
