Sertir per chanfreiner ou pas Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 200 fois
Env. 100 message Gironde
Bonjour à tous
Je commence la plomberie en per dans mon logement en rénovation, et je suis en proie au doute.
Pour le moment j'ai fait 3 raccords avec ma pince à sertir manuelle en ayant suivi les différents tuto vus en lignes: couper le tubes proprement (je me sers d'une pince coupe tubes) et droit, pousser le tube a fond dans le raccord, qu'on voit le toyo dans les petits trous témoins, et sertir. En cherchant un peu ce soir, j'ai vu que certains disent je cite "Les raccords pour tuyaux PER sont de colleur laiton brut (jaunes) Avec carotte sans joint. Doivent être sertis avec des mords non striées (SERTISSAGE SUR TOUTE LA LONGUEUR DE LA BAGUE)". Or j'ai utilisé un profil TH, qui n'est strié. Pourtant, le raccord est bien un raccord pour Per, de profil Th, et la pince a été acheté au même endroit. Le Th c'est bon pour du Per ?
Autre doute, je vois également que certains parlent de l'importance de "calibrer" ou "chanfreiner"sous peine d'esquinter le joint: je cite un vendeur en ligne à propos de raccord per à sertir: "Chanfreiner l’intérieur et l’extérieur du tube ( Si cette action n’est pas faite, vous endommagez au tomatiquement les joints torique qui sont sous la douille de sertissage en forçant le passage du tube . Fuite assurée dans les 3 à 4 ans à venir) Nettoyez les bouts de découpe qui pourrai rester." j'ai trouvé ce schéma également :https://www.plombiers-reunis.com/Host/medias_2016/1482131150-comap.jpg...
Comme j'ai pas chanfreine devrais je recommencer ?
Sujet résolu !
Il existe des raccords PER à utiliser avec des mors TH ( de toutes façons vous avez déjà vérifiez ce point donc tout va bien ). Vous les avez acheté en GSB ?
Pour le chanfreinage, c'est un plus mais ce n'est pas forcément indispensable. Au boulot on se partage une sertisseuse pour faire quelques raccords de temps en temps et il n'y a rien pour faire des chanfreins. Ça fonctionne malgré tout chez moi comme chez les collègues. Par contre il faut couper le tube proprement.
J'ai acheté mes raccords chez brico*arché, la marque c'est des N&THIEBAUL, jsp ce qu'est gsb edit-ok grande surface de bricolage ;). Mais je les trouve chers (5€ le coude 16/16), alors je cherche en ligne pour faire des économies..
En cherchant un outil pour ebavurer je comprends que les outils classiques va chanfreiner l'intérieur du tube. Or si je me fie au schéma que j'ai mis en lien plus haut, le chanfrein doit être à l'extérieur du tube. Ce serait quoi l'outil adéquat ?
J'ai trouvé un élément de réponse sur un autre forum, je cite : "Les tuyaux en multicouche doivent en effet être calibré et chanfreinés car le raccords sont munis de joints toriques qui peuvent être endommagés ou déplaces si les tuyaux ne sont pas ébavurés.
Ce n'est pas le cas du tuyaux per ou les raccords n'ont pas de joint torique et rentrent sans aucun effort dans le tuyau per."
ce qui me laisse penser que les raccords que j'ai fait sont ok, et que j'ai pas besoin d'investir dans un outil pour ébavurer/chanfreiner le tube PER.
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut pas besoin de chanfrein sur per tu coupe droit et c'est ok vu qu'il y a pas de joint tu risque pas de le couper.....
Le multicouche c'est tout autre car joint donc chanfrein ébavurage obligatoire l'outil pour faire ceci s'appel un calibreur ébavureur
Soit rassuré ce que tu a fait est ok.
Super, merci !
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
