Demande d'avis avant intervention nourrice. Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 247 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour a tous,
J'ai plusieurs question.
- Le gros dispositif a gauche est-il un réducteur de pression ou un anti bélier ? A priori, le coude vertical vise a réduire encore davantage la pression ?
- J'ai besoin de rajouter un branchement eau chaude/ Froide pour un lavabo d'appoint dans la buanderie. Au vu de l’installation :
          - est-il possible de se repiquer en T sur un per existant ?
          - Ou bien est-il préférable de refaire complétement des "vraies" nourrices avec vannes ? Dans ce cas, il faudrait que je "rallonge" certains per.
Je pars plutôt pour des raccords à glissement (pas de sertissage).
Pour info, à gauche le chauffe-eau, à droite le tube gris d'évacuation de la machine à laver. La construction date de 2007.
Je vous remercie par avance
Dept : Indre Et Loire
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour ,
Pour moi on dirait bien un réducteur de pressions.
Tu peux te repiqué sur un PE existant mais c'est pas top, surtout il faut la machine à sertir.
Sur ta nourrice actuellement tu n'as aucune vanne pour séparer tes différentes alimentation d'eau ce qui est vraiment dommage.
Je serais toi je mettrai des vannes sur chaque départ d'eau froide et chaude
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Le plombier a été payé au lance pierre ou quoi!!!
Bref pour moi le plus simple est rapide vu la config est de te reprendre en direct sur le chauffe eau (un té avant le gs et un té en sorti ECS)
Ps la nourrice ECS est juste un empilage de té à sertir voilà pourquoi y a pas de vanne
Et oui c'est un reducteur de pression
cyrillyon a écrit:Salut
Le but d’une nourrice c’est quand même de pouvoir dissocier chaque départ.
Je me repiquerais sur l'installation existante au plus facile. Etant donné que c'est un lavabo d'appoint, ça ne se sentira pas à l'usage d'être piqué sur un PE existant ou sur le cuivre. Ça ne serait pas la même chose pour l'alimentation d'une douche.
Mais l'installation est plus que bof.
Le plus économique : piquage sur existant
Le mieux et le plus cher: refaire ces "collecteurs" en y intégrant des vannes et un départ spécifique pour le lavabo
Merci pour la leçon........ Rolleyes
Merci pour vos réponses.
Je vais donc me repiquer provisoirement.
Je referai une installation digne de ce nom d'ici un an ou deux. Le temps d'évaluer mes besoins.
Merci encore
J'ai refais la nourrice.
Si je rénove la sdb j'en profiterais pour rallonger les per.
Merci a tous pour vos conseils
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
