Dimension nourrice avec PEHD 32 Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 188 fois
Env. 100 message Gironde
mon arrivée principale va être en pehd diamètre 32. Elle va arriver sur une nourrice principale qui désservira les différentes pièces, et le ballon d'eau chaude.
Je compte mettre un réducteur de pression et une vanne d'arrêt avant la nourrice. J'ai plusieurs interrogations :
- l'ordre c'est plutôt : vanne d'arrêt > réducteur de pression ou réducteur de pression > vanne d'arrêt
- dois je rester en 32 entre ces éléments et la nourrice ?
- est-ce que le réducteur de pression doit être en 26/34 ?
- Est-ce qu'un reducteur de ce type convient pour protéger une installation domestique ?
- Est-ce que la nourrice doit être en 26/34 ? Je veux dire, est que si je mets une plus petite, ça enlève tout l'intérêt du pehd 32 plutôt qu'en 25 ?
Voilou, ça fait beaucoup de question ^^
Sujet résolu !
Vanne d'arrêt générale - réducteur de pression - nourrices.
tu peut aussi faire partir des alimentations pour robinets de puisages avant le réducteur, pour avoir plus de pression.
20/27 pour les nourrices et le réducteur de pression, c'est largement suffisant pour une habitation.
Si l'arrivée est en 32 il faut réduire et passer en 20/27 a partir du raccord PEhd.
Que ce soit du 32 ou du 25 en amont de la nourrice il y aura assez de débit..
a moins d'avoir une grande longueur de + de 100m entre l'habitation
et le regard d'adduction d'eau, ou bien besoin de beaucoup de débit
pour une deuxième maison ou dépendances le 32 est sur-dimensionné.
du 25/19 va dans la majorité.
Pour le réducteur, il vaut mieux prendre un Desbordes ou un Isobar, largement meilleur que le truc sur l'image.
De plus ils sont réglables.
De : Loire (42)
Merci bcp pour ces précieuses précisions.
Pour le moment 32 ou 25 c'est pas décidé, j'hésite. D'un côté je constate que 25 est la "norme", que tout le monde semble être en 25, et puis y'aura moins de 25m entre le compteur et la nourrice principale. D'un autre, j'entends de temps en temps, notamment là https://youtu.be/SuZVX6_QKWk (a2m55) que 25 c pas assez... Dans le logement y'aura deux sdb, lave linge, lave vaisselle... Un logement pour trois.
Clairement du 25 ça me faciliterait l'installation, mais je veux pas regretter, donc j'hésite.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h22
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
