Problème de cheville / fixation d'un support mural
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 182 fois
Bonjour, j'ai acheté une fixation murale, un modèle capable de supporter jusqu'à 95 kg (ma télé en fait 20) : https://www.amazon.fr/gp/aw/[...]_asin_title
Problème, j'ai eu beau percer comme c'est supposé être fait dans le manuel, j'ai une des vis qui sur la toute fin se visse un peu à vide, mais qui est enfoncée quasiment jusqu'au bout. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'une autre vis tourne à vide, la partie du support mural qui s'y trouve se décolle du mur de jusqu'à 8 millimetres. Mais semble tenir. J'ai peur que ça se s'aggrave, ou alors certains ont déjà eu un problème similaire et peuvent me conseiller ?
La cheville fait 5 cm, j'ai bien ajouté 10 millimètres (diamètre de la cheville). Mur en béton.
https://www.noelshack.com/20[...]-214840.jpg
https://www.noelshack.com/20[...]-214900.jpg
L'autre côté qui lui reste fixé, collé au mur
https://www.noelshack.com/20[...]-214917.jpg
https://www.noelshack.com/20[...]-215003.jpg
Merci d'avance pour vos conseils et avis.
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, êtes-vous sûr d'avoir du béton et pas un doublage ?
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, êtes-vous sûr d'avoir du béton et pas un doublage ?
Le gardien de l'immeuble m'a dit que c'était du béton sur 20cm... Par contre c'est bizarre, sur la plupart des 6 trous percés, aucun problème, ça visse bien, c'est super stable et costaud. Mais celle-là semble être dans un espèce de vide, peut-être comme au creux d'une brique ? Vraiment ça m'étonne...
changez de cheville, prenez une multi matériaux
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Bonjour
Bonjour, merci, avez-vous un exemple de cheville multi matériaux qu'il conviendrait de prendre svp ?
Update si ça peut servir à d'autres. En fait, les chevilles que j'avais utilisées n'étaient pas adaptées au mur. C'était des briques de béton, creuses. J'ai donc acheté des chevilles adaptées, des chevilles en nylon à déformation. Depuis, mon support mural est parfait.
J'espère que ça pourra aider quelqu'un d'autre (je suis vraiment un novice en termes de bricolage, mais au moins j'ai appris et résolu le problème).
En cache depuis aujourd'hui à 01h06
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
