Isolation des rampants dans les combles
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 241 fois
7
J aurai besoin de conseils sur une future isolation de mes rampants.
J ai besoin d' un isolant avec un fort coefficient de déphasage car nous avons de la fermette + ardoises et l été il fait très chaud.
J ai vu que la laine de bois avait l air très bien.
Mes questions sont donc est il mieux de faire une 1 ère couche avec de la laine de bois de 10 cm et une 2 ieme de 6 cm ou alors 16cm d un seul block.
Et 2 ieme choix mettre de la fibre de bois qui est plus dense mais est elle mieux pour le déphasage que la laine de bois ?
Épaisseur à définir en fonction de l'épaisseur de votre ossature donc ça peut-être intéressant de faire 2 couches.
La laine de bois haute densité c'est bien mais il faut prévoir une dépose totale de la couverture pour faire une pose sarking.
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je dirai que les 2 couches croisées, limitent aussi les risques de rupture d'isolation
Merci de vos réponses.
J ai entre temps parlé avec un artisant qui m'a dit d isoler avec de la ouate de cellulose mon planché. Je vais pouvoir mettre 25 cm.
Une isolation en plus entre rampants avec une seule de couche de laine de bois est elle utile ?
Je dirais que oui
Pour ce qui est des types d'isolants, bien se renseigner:
- tenue au feu
- tenue aux rongeurs
- tenue à l'humidité
- déphasage
- performance en fonction de l'épaisseur
- mise en oeuvre
Chaque matériaux a ses avantages et incovénients
Ce que je recherche le plus c est le déphasage on a trop chaud l été dans les chambres une vraie fournaise!
C est pour ça que j ai vu la laine de bois qui a l air très bien et facile à mettre en œuvre.
Je vais commencer par la ouate au plancher et si ce n' est pas suffisant je rajouterai de la laine de bois entre chevron voir une 2 ieme couche sur chevron.
Savez vous s il faut un pare vapeur par dessus la ouate de cellulose pour le plancher ?
Tiens, j'ai trouvé ce tableau intéressant. Il faut bien choisir des panneaux assez épais pour que le bois déphase en plusieurs heures. Attention aussi à la résistance au feu
Merci pour ce tableau. Le liège je n y avais pas pensé.
Juste une remarque, sauf si le feu démarre dans la toiture (mais c'est quand même une situation sacrément exceptionnelle), en cas de départ de feu dans une pièce de vie, le mobilier, et l'équipement de la maison aura déjà empoisonné l'air respirable avant que la toiture ne s'enflamme.
Donc, si vous vous inquiétez du feu dans l'isolant de la toiture, il faudrait aussi, et en premier, s'inquiéter des canapés, matelas, vêtements, meubles ... jouets des enfants, livres ... qui peuvent facilement alimenter un incendie, et bien empoisonner l'atmosphère.
et pour avoir aider des amis à nettoyer une maison alors que seuls une partie de la moquette et un canapé avaient brûlé, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'isolant des rampants.
Dept : Cotes D'armor
Oui c est important aussi c est clair.
Ben le départ de feu, peut aussi venir d'un court circuit, par exemple, dans les combles
Dragoste13680 a écrit:Ben le départ de feu, peut aussi venir d'un court circuit, par exemple, dans les combles
Mais ça part plus souvent d'une erreur de manipulation dans la cuisine, d'un mégot mal éteint ,d'un court circuit d'un appareil électroménager, d'une rallonge surchargée et sans protection (la fameuse rallonge des guirlandes de Noël à coté d'un sapin sec) ou d'un poêle ou insert ou foyer ouvert, plutôt que d'un court circuit dans les rampants.
Parce que là on discute isolation de rampants, pas de combles perdus.
en réfléchissant bien, je dois avoir un seul câble qui passe dans les rampants et qui soit proche de l'isolant. Les deux autres sont à environ 1 m au dessus.
A ce sujet, concernant le passage des câbles, qu'ISOVER ou autre, préconisent entre la membrane et les fourrures, est-ce qu'on est sur que c'est la bonne méthode. Je dis ca, car si quelqu'un un jour, fait un tour à la scie cloche, il peut tomber directement sur le câble. Je pense qu'il est plus opportun de poser avant d'appliquer la laine de verre, non?
Tout simplement, déjà qu'une charpente flambe, alors si tout la laine est de la laine de bois, ca multiplie les risques non?
Un court jus, arrive vite: dominos mal serrés, câble qui chauffe, sous dimensionné.
Sans parler du conduit de cheminée, mal isolé.
J'ai mon voisin qui a mis son détecteur d'incendie dans les combles. Pas bête, car quand l'incendie part de là haut, c'est important d'agir vite
Et l'été, sous les toits, au dessus de la laine de verre, en combles perdus par exemple, il fait vite 40°C
Env. 70 message Reuil Malmaison (92)
Xuber a écrit:Bonsoir
Bonjour , a l'issue de vos travaux d'isolation avec laine de bois, pourriez-vous nous faire un ptit compte rendu sur le confort espéré et constaté ? car on manque d'études et d'analyses selon certains forumeurs .........
De : Reuil Malmaison (92)
A titre perso la fibre de bois est vraiment bien pour les combles.
Autre point : dans les combles aménagés, le confort d'été passe aussi par la maîtrise des apports solaires, avec une protection à l'extérieur du vitrage.
Le bon vieux velux laissant passer le jour est un piège typique.
Dept : Indre Et Loire
Dragoste13680 a écrit:A ce sujet, concernant le passage des câbles, qu'ISOVER ou autre, préconisent entre la membrane et les fourrures, est-ce qu'on est sur que c'est la bonne méthode. Je dis ca, car si quelqu'un un jour, fait un tour à la scie cloche, il peut tomber directement sur le câble. Je pense qu'il est plus opportun de poser avant d'appliquer la laine de verre, non?
En disposant le réseau de câbles entre les fourrures et la membrane on évite donc de traverser cette dernière et d'assurer la meilleure étanchéité à l'air possible
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 06h12
7
