Isolation rampant toiture: choix des suspentes
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 307 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
J'ai épluché pas mal de sujets, sur la réalisation d'une isolation en rampant, sous face toiture.
Si j'ai bien saisi les étapes:
1ière couche nu sur les chevrons (je projete de poser 6-8 cms) =>lambda de 0.035W/m.K
Pose des suspentes
2ième couche croisée piqué sur les suspentes (je table sur 24 cms)=> avec lambda de 0.035W/m.K
Application d'une couche pare vapeur
Clipage des fourrures sur les suspentes
Pose du placo
Ma question est tout bête: 80% des tutos se font porte parole de la société Isover. Ce qui me gêne un peu
Un paquet de integra 2 40 cms = 120 €
Une simple toile pare vapeur, VarioXtra pour un SD "variable" ou plus simple la Stop Vap (qui je pense, suffit), à des tarifs de 100 à 120 €
Bref, ce passage obligé  par Isover, qui me gêne.
La concurrence propose aussi des choses? Mais pas facile de les trouver, on va dire, en grande surface de bricolage.
Je sais que LM est plus porté sur les produits URSA.
En clair, est-ce que je pense passer à des suspentes classiques métalliques? Car finalement, j'en viens à douter.
Alors, certes, je risque de percer la membrane d'étanchéité à l'air mais finalement, c'est la même chose avec le système Integra, car on pique aussi la membrane?
Est-ce qu'avec des suspentes classiques, on peut embrocher facilement la laine de verre, perforer le pare vapeur, quitte à le jointer proprement au silicone pour faire étanchéité?
Autre point: si je prend des suspentes F47, je prend donc des fourrures F47. Ca se clipse facilement? Certains évoquent des difficultés
Et pour le système optima, si je me résigne à en prendre, il faut des F45, ou là encore, c'est les fourrures de chez Isover uniquement.
Merci à tous pour vos retours.
Finalement, j'ai trouvé un article, chez le concurrent URSA. On peut mettre des suspentes type Sanders. On passe la seconde couche dessus en l'embrochant comme on "pique" avec l'Integra 2
Puis on clipse la fourrure
On met du double face et on met l'isolant dessus en le collant, avant la pose des BA13
Ca vous parait correct?
<1 ière couche nu sur les chevrons (je projete de poser 6-8 cms) =>lambda de 0.035W/m.K
Vous voulez dire ente chevrons je pense
Quelle est la hauteur des chevron?
Vous avez un ecran de sous toiture HPV ?
Il est plus facile de poser les suspentes avant la pose de la couche
entre chevrons, la fixation des suspentes se faisant la plupart du temps
sur le coté des chevrons.
Il est conseillé de porter un casque pour la suite des opérations
L'avantage des Intégra 2 c'est effectivement d'assurer l'étanchéité lors
du percement de la membrane
Le percement avec des suspentes métalliques est évidemment moins
facile qu'avec des suspentes 'pointues'
A ma connaissance les suspentes classiques conviennent
Si vous n'avez pas ou très peu de gaines à passer
il y a aussi la solution du pare vapeur placé sous las fourrures
avec du double face.
Le vissage de la plaque n'a pas d'influence
Cdt
Merci pour le retour.
Oui, j'ai 8 cms de hauteur de chevons. J'ai pas de HPV, donc je pose à 6 cms la première épaisseur. Même si en fait, en sous face de tuile, j'ai encore de l'espace.
Les suspentes classiques, j'ai essayé rapidement hier. La F47 est assez dure à clipser, mais on y arrive
Et je compte mettre la membrane d'étanchéité à l'air, collée double face sur la F47.
J'ai pris du double face basique, car je considère que les vis+plaque, solidariseront la membrane. Le double face n'est là que pour maintenir, en attendant de poser les plaques BA13
Par contre, pour coller la membrane, j'ai pris le rouleau URSA. A priori, il ne faut lésiner sur la qualité, pour que le collage tienne dans le temps. Et j'ai évité ISOVER, car franchement, leur monopole me gêne un peu.
Trouver de l'URSA/KNAUF en grande surface bricolage, aux bonnes épaisseurs, c'est la misère.
Je vais m'y attaquer ce week end
Reste une question: poser des spots encastrés, sur un pan incliné
Pour la méthode, j'ai déjà testé le pot de fleur inversé, collé au mastic+ support GU10 et LED. Sur la part de la maison en combles perdus. Ca le fait, et ca chauffe pas trop. Bon, j'ai découpé le kraft autour, pas top pour l'isolation à l'air, mais bon
Par contre, sur un plan incliné, avec une belle membrane d'étanchéité à l'air, comment procéder?
Je colle le pot sur la plaque de BA13, avant fixation? Mais quid de la membrane?
Ou je positionne le pot de terre entre fourrure, puis pose la membrane, met du mastic autour du pot, plaque le BA13, visse , et je viens refaire un tour à la scie cloche après?
Pas facile car atypique...
<Oui, j'ai 8 cms de hauteur de chevons. J'ai pas de HPV, donc je pose à 6 cms la première épaisseur. Même si en fait, en sous face de tuile, j'ai encore de l'espace.
6 cm d'isolant c'est l'épaisseur maxi de laine, pour la cote de de lame d'air ventilée de 2 cm elle doit être prise à partir de la sous face des liteaux
support de couverture.
<Et je compte mettre la membrane d'étanchéité à l'air, collée double face
sur la F47. >
c'est surtout une membrane pare vapeur; qui peut, si bien posée avec adhésif,
mastic, ...; faire de l'étanchéité à l'air
Vous avez beaucoup de spots ?
Cdt
J'en aurais 4 côté garage. et 6 cotés chambre...
Bonsoir. Quelques nouvelles.
Pour mémoire, je pose une isolation en rampant, 60+240
Pour commencer, les suspentes sont passées de 300 à 400 mm. Les suspentes de 300 nm sont un peu courtes. J'ai donc pris les 400 mm. Cela permet de visser avec un écart plus important, évitant aux suspentes de rebouger. La contre partie, c'est qu'il faut recouper les 400 mm, car un poil trop longues
J'ai évité le systeme optima d'Isover,car hors de prix. Je paye mes suspentes environ 30 € maxi
Je suis parti sur un isolant 60 mm entre chevrons.
Pour optimiser le rouleau, je coupe des sections de 1m20, avec une largeur variable, suivant la distance entre chevrons. Il faut bien 2-3 cms de plus, pour arriver à la caler. J'ai également utilisé la technique du fil de fer, pour maintenir les lés d'isolant. Le fil de fer est glissé dans les trous des suspentes
Pour la couche transversale, j'ai environ 1.5 rouleaux entre pannes, de 240 mm. Les difficultés, c'est de lever un rouleau complet, et de l'embrocher sur les suspentes.
A grande hauteur (je n'y suis pas encore), je sens que je vais galérer car ca pèse. Il est difficile aussi d'embrocher la laine sur les suspentes. Il faut parfois y aller au couteau de boucher, pour percer la laine de verre. Parfois les suspentes se tordent un peu, et les languettes pour bloquer la laine, font percer le papier kraft, du fait du poids
Il faut bien souvent plusieurs languettes pour maintenir le rouleau en entier.
Par contre, je craignais de galérer avec les suspentes F47, mais franchement, ca se clipse tout seul.
Une fois clipsée, la laine de verre ne bouge plus.
Pour retirer les fourrures si besoin, rien de difficile. Il suffit de  tourner un peu les suspentes et ca vient tout seul
Quelques difficultés:
- d'un coté d'un mur, j'avais déjà fait le plaquage en doublage, un poil trop haut (mais qui n'allait pas jusqu'aux tuiles). J'ai donc recoupé le doublage à 0m03 m sous les suspentes, et bourré par un lé de laine de verre, l'espace du doublage, en arrière des suspentes. Et j'ai fait coincidé le panneau de laine de verre sous plafond, contre le doublage. Un peu plus sportif, mais ca allait
- il faudrait vraiment que je trouve un système pour lever mes rouleaux de laine de verre sur des tronçons à grand hauteur. Je pensais à poser 2 vis sur chaque panne, liaisonnée temporairement du fil de fer pour la maintenir en hauteur. Sinon tout se casse la figure.
Qu'en pensez vous?
<Il est difficile aussi d'embrocher la laine sur les suspentes. Il faut parfois y aller au couteau de boucher, pour percer la.... >
Pour vous consoler pensez qu'en laine de bois ce serait encore plus 'galère'
<il faudrait vraiment que je trouve un système pour lever mes rouleaux .... >
vous êtes seul pour la pose ?
oui faire un réseau en fil de fer pour supporter provisoirement la laine
peut être une solution
Cdt
Bonjour. Oui, seul. A grande hauteur, un rouleau complet, ca pèse son poids, mine de rien, à bout de bras.
Le plus dur, c'est d'appuyer sans tordre les suspentes.
Certaines ont, de fait, pris du jeu à l'embrochage, mais je me dis qu'une fois la fourrure mis en place et surtout le placo, ca solidarise le tout et ca ne bouge plus
Je serai curieux de voir si avec les suspentes isover, déjà, ca ne casse pas si à la mise en place de la laine de verre, on rippe le rouleau en sous face, et si l'emborochage se fait comme dans du beurre, avec des grosses épaisseurs
<Je serai curieux de voir si avec les suspentes isover, déjà, ca ne casse pas si à la mise en place de la laine de verre, on rippe le rouleau en sous face, et si l'emborochage se fait comme dans du beurre, avec des grosses épaisseurs >
Comme dans du beurre je ne pense pas , plus facile certainement de par la forme
Pour les suspentes plates reste la solution après repérage de la suspente de
passer une longue lame de couteau.
Sinon pour moins risquer de tordre les suspentes il faut appuyer en même temps
de par et d'autre de la suspente ( avec des gants)
Cdt
La laine de bois est en panneau personnellement je trouve cela plus facile qu'en rouleau de 240 mais ça dépend peut être des configurations.
certainement plus facile à manipuler (je ne parle pas d'embrochage)
mais vu le nombre d'éléments plus de risque de discontinuité, on ne peut
pas tout avoir, ....
Cdt
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h41
