Dalle pont élévateur 2 colonnes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 257 fois
Env. 10 message Cornas (7)
Bonjour tout le monde.
Je viens d'acheter un pont élévateur 2 colonnes que je souhaiterais installer. Le souci,c'est que je n'ai pas les informations concernant les fondations préconisées par le constructeur pour l'installation. Dalle de 3X4M ? Épaisseur 15 ou 20 cm ? Quel ferraillage ?
Il s'agit d'un pont qui repose sur un socle qui lui même est implanté via 4 vis dans le sol. Le pont est prévu pour 3.2t et pèse environ 1200 kg. Je joins le lien de la notice (les efforts appliqués sur ce socle sont en 6) pour vous donner une idée. Je me suis adressé à un bureau d'étude mais l'étude ne semble pas les intéresser.
Pouvez vous m'éclairer ? Merci.
http://www.autosfera.lt/images/Manuals/Ravaglioli/KPS/KPS305H-HK-HR-KPS306H-HK-HR.pdf
De : Cornas (7)
Je pensais faire une dalle de 3X4M 20 cm d'épaisseur avec double treillis, béton dosé à 350 kg, qu'en pensez vous ?
De : Cornas (7)
pour moi, une dalle ne sera pas suffisante. Il faudrait faire un massif béton sous chaque poteau. D'après ce que je comprend, le pont peut lever 3200 Kg et fait un poids propre de 1190 Kg.
Soit un total de 4390 kg donc environ 2195 Kg par poteau.
Le poinçonnement pourrait être repris par une dalle très armé, mais il faut un calcul pour s'en assurer.
Pour moi, le plus simple et le plus sûr sans calculs serait de faire 2 massifs pour la reprise de ces charges sous votre dalle.
Par contre, pour la position, je n'arrives pas à comprendre, sur la page 22, on dirait que la reprise de charge est décalé des poteaux(ou alors, c'est la pièce qui monte la voiture?)
Dept : Loiret
Bonjour, merci pour votre réponse. La reprise de charge est décalée des poteaux car je pense que l'appui du véhicule via les bras de levage transmet les charges par effet levier sur ces derniers et à cet endroit. En tout cas c'est comme cela que je l'ai interprété, c'est une très bonne question. A confirmer.Smile
De : Cornas (7)
Env. 100 message Drome
Si ce sont des poteaux avec la charge décalée, il faut soit des gros blocs béton comme dit plus haut, soit faire en sorte de reconstituer un "L" en boulonnant sous chaque poteau un profil UPN genre 160, sur lequel on soude un treillis et noyer le tout dans un bon béton.
Ceci est une suggestion "amateur".Wink
deutz26 a écrit:Bonjour,
Merci. Quelqu'un connaitrait-il un BE intéressé ?
De : Cornas (7)
Env. 200 message Cher
Un pont comme ça monté sur châssis, faut pas avoir peur.
Tu fais une fondation/dalle de 20cm d'épaisseurs sur toutes la surface d'ancrage + 50cm devant/derrière/sur les cotés.
Du gros treillis sur toute la surface et ça ne bougera pas.
J'ai vu des ponts fixés sur des dalles fines et pourries ou on sent le sol résonner lorsque le pont travaille...
Avec 20 ou 25cm d'épaisseurs sur une telle surface, ton sol sera très stable pour ta zone de travail.
Chez moi j'ai un 2.5T Fog, j'ai casser la dalle au niveau de la surface d'ancrage du chassis et j'ai décaissé sur 25/30cm (beaucoup de grosse pierre sous la dalle d'origine qui une fois enlevées a généré une belle profondeurs.
Ça représente un dé en béton de 3.20m X 1.60m sur 25-30cm d'épaisseur.
J'ai levé des gros véhicule (VU et 4x4), aucun problème.
Dept : Cher
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 18h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
