Mauvaise pose écran sous toiture HPV?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 218 fois
Env. 10 message Finistere
Dans le cadre d'une construction CCMI HEHA d'une MOB, je me pose la question de la bonne pose de l'écran sous toiture avant d'aller plus loin. Merci de vos avis.
Du haut vers le bas: bac acier, chevrons horizontaux parallèles au faitage tout les mètres, pare pluie pose horizontale, agrafée non collée non scotchée, ouate puis pare vapeur puis tasseaux tous les 50cm prévu.
Il me semblait que les chevrons devaient être tous les 45cm pour ce type de pare pluie pour éviter que la ouate vienne au contact du bac acier. A ce jour la souplesse du pare pluie lui permet de venir au contact du bac acier...
De plus des agrafes se sont arrachées et il y a quelques trou dans le pare pluie.
Les travaux n'ont pas encore été réceptionnés, savez vous ce que l'on peut faire ou si cela est normal?
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
La ouate a été insufflée par dessous, après la pose du pare-pluie ?
Les supports des tôles tous les mètres, oui, il semble que c'est problématique... Mais ici le critère est ce que préconise le fabricant des tôles, en fonction de la pente et de la situation géographique (neige). Ce n'est pas à ces supports de "contenir" le pare-pluie ou la ouate.
Pour que tout soit bien posé, il manque des lattes "de ventilation" sur le pare-pluie, au droit des chevrons. Parce que là, il n'y a pas de circulation d'air dans le toit de bas en haut, d'autant plus que la ouate bourre le pare-pluie contre les tôles. Il faut aussi des ouïes en bas et en haut du toit, avec grilles, pour ventilation de cet espace.
Pour moi, c'est entièrement à reprendre : dépose des tôles, des supports de tôles, scotchage soigneux du pare-pluie...
puis lambourdes de ventilation (bien épaisses pour être sur que les "bosses" de la ouate restent bien en dessous des supports de tôles).
Il faudrait voir aussi ce que préconise le fabricant du pare-pluie pour la pose de son produit.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci Manu d'avoir pris le temps de nous aider.
Effectivement, il y a le pare pluie posé sur des poutres en I qui sont parallèles au faitage environ à 1m les unes des autres. Au dessus du pare pluie le long des poutres en I, il y a une chevron de 5cm de hauteur puis directement le bac acier. Donc oui la ventilation ne se fait pas de bas en haut mais dans la longueur.
Une petite partie du pare pluie est un wutop trio soft 3M qui préconise un entraxe entre chevron de 45cm (TR1). Le reste du pare pluie est de marque inconnue, le constructeur nous certifie par oral qu'il est HPV mais rien n'est inscrit dessus.
D'autre part, il nous a été dit que le pare pluie protègerait la maison le temps que la couverture soit posée. résultat, il a plu dans cette maison couverte par le pare pluie abondamment pendant plus de 4 semaines et l'isolant (fibre et laine de bois) pris entre le pare pluie et les panneaux de contreventement est trempé.. Le contreventement bombe et gondole sur les murs qui ont le plus pris l'eau.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h17
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
