Fuite PAC Atlantic Alfea Extensa Duo
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 689 fois
7
Env. 30 message Ain
Je viens vers vous pour essayer de comprendre mon problème.
J'ai depuis 2 ans une PAC alfea extensa duo ( chauffage et ecs ) et depuis quelque jours j'ai un problème de fuite.
J'ai retrouvé la semaine dernière une flaque d'eau a l’arrière de la pompe avec un niveau de pression a 0.
J'ai donc renvoyé de l'eau pour faire remonter la pression. J'ai surveillé un peux tout les jours depuis une semaine aucun soucis pas de perte de pression ou de flaque a l’arrière.
Malheureusement aujourd'hui rebelote flaque + perte de pression niveau proche de 0.
J'ai donc ouvert le capot de la bête et je me rend compte qu'il y a une fuite au niveau du ballon derrière le tableau electrique :
Quelle est la fonction de ce ballon ? Avez vous idée de pourquoi ce goutte a goutte serait apparu ?
Merci !
Dept : Ain
Env. 20 message Dordogne
La fuite proviens certainement du purgeur automatique situé tout en haut de ce ballon gris. Déposez la face supérieure pour y avoir accès. Attention les cables d'alimentation de l'appoint électrique sont à proximité.
Dept : Dordogne
Env. 30 message Ain
Salut geof16 !
Merci pour ta réponse effectivement cela fuit depuis le purgeur tout en haut ca coule par la petite vis noir sur le devant :
Pour quelle raison l'eau sort d'ici ?
La vis noir ne semble pas être serrée a fond. Est ce que je dois la serrer a fond pour boucher le trou ?
Dept : Ain
Normalement si le purgeur automatique fonctionne correctement, on laisse la "vis noire" légèrement dévissée. si ça fuit on peut la refermer, le temps de remplacer ce purgeur, si il n'y a pas de grand froid cela ne pose pas de soucis mais il ne faudrait pas que les résistances se mettent en fonctionnement si il y a présence d'air dans le ballon gris.Il faut controler qu'il y a bien la présence d'additif dans l'eau de circulation type anticorrosif ou glycol. Si l'eau de circulation deviens corrosive cela peut gener le fonctionnement de ce purgeur, de la vanne 2 voies ...
il faut aussi nettoyer pot à boues ou filtre sur le circuit d'eau.
Dept : Dordogne
Env. 10 message Haute Savoie
Cette bouteille, c'est un ballon tampon qui sert à éviter les cours cycle de la PAC.
on chauffe donc un certain volume d'eau.
Dept : Haute Savoie
lalilo a écrit:Cette bouteille, c'est un ballon tampon qui sert à éviter les cours cycle de la PAC.
C'est un ballon condenseur (échange de température entre le circuit gaz et l'eau de circulation)
Dept : Dordogne
Env. 80 message Beinheim (67)
Quand vous avez fait l'appoint vous dites que la pression s'est maintenue pendant une semaine puis soudainement chuté à zero avec une flaque.
Si votre purgeur automatique était fuyard vous auriez surement eu une perte de pression régulière.
Il est possible que votre vase d'expansion soit HS et que lors d'une bonne chauffe vous ayez la soupape qui crache d'un coup. Cela expliquerai que RAS pendant une semaine, puis flaque d'un coup car la soupape crache vu que la pression augmente en l'absence de vase d'expansion opérationnel.
Quand vous faite l'appoint de pression, est-ce que celle-ci reste stable quand la chauffe survient ?
Cordialement,
L'idiot qui avance doucement finira toujours par aller plus loin que l'intelligent qui fait du sur-place
De : Beinheim (67)
Env. 20 message Rhone
Punaise j'ai quasiment le même problème que toi :
PAC ATLANTIC Alfea Extensa Duo 8 installée en janvier 2022, 1 an et demi après le purgeur fuit déjà à grosses gouttes (perte de pression, 0 bars, obligé de remettre de l'eau 3 fois/jour).
ATLANTIC prend en charge le remplacement de la pièce mais pas la main d'oeuvre (170€ à ma charge). Aberrant pour un matériel qui a moins de 2 ans et qui m'a couté la modique somme de 10 000€.
J'aurais vraiment du m'orienter vers une marque plus fiable type MITSUBISHI avec un SAV un peu plus qualitatif je suppose.
furious42 a écrit:Punaise j'ai quasiment le même problème que toi :
170 euros juste de main d'œuvre pour remplacer un purgeur automatique ?? Une blague !
La pièce coûte dans les 30 euros à tout casser, et niveau boulot c'est 15 ou 20 minutes.
C'est franchement accessible même à un non bricoleur, vous sortez la pression (si elle n'est pas déjà à zero), vous dévissez le purgeur qui déconne et vous mettez le nouveau avec du chanvre ou du Téflon.
Matériel un sceau, une serviette, du Téflon, une pince.
De : Beinheim (67)
Faut pas s etonner, de nos jours les devis a 200 balles pour pas grand chose sont devenus la norme... Pompe a chaleur, pompe a fric.
Oui fait le toi meme mais attention a la garantie ensuite.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 10 message Isere
avez-vous un mode opératoire pour le remplacement du purgeur automatique du corps de Chauffe?
Le mien fuit également et je souhaite le remplacer avant les grands froid.
Merci d'avance de votre aide.
Dept : Isere
Bonjour Samolo, finalement le remplacement de mon purgeur ne m'a pas été facturé comme ma PAC avait moins de 2 ans (mais j'ai du insisté lourdement par contre auprès d'ATLANTIC et du prestataire qui avait installé ma PAC pour ne pas payer les 170€ demandés).
Prix du purgeur : entre 15 et 25€ TTC
Durée d'intervention : 5 min
Tu peux le faire toi-même aisément :
1) tu ouvres ta PAC pour avoir accès au purgeur situé tout en haut.
2) tu dévisses le purgeur et tu le remplaces par un purgeur neuf (même pas besoin de vider la pression car il est avec purgeur automatique).
Voilà, j'espère avoir pu t'aider !
170euros...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
furious42 a écrit:Bonjour Samolo, finalement le remplacement de mon purgeur ne m'a pas été facturé comme ma PAC avait moins de 2 ans (mais j'ai du insisté lourdement par contre auprès d'ATLANTIC et du prestataire qui avait installé ma PAC pour ne pas payer les 170€ demandés).
Bonjour Furious42,
Super, merci pour ton retour. Il y a du coup uniquement besoin de couper l'alimentation électrique (car résistance proches).
Je ne pensais pas possible de le faire sous pression.
Bonne journée
Dept : Isere
De ce que je me rappelle, il a peut-être juste arrêté la PAC avec le bouton (et encore...j'en suis même pas sûr comme ça fait déjà quelques mois).
Hey Furious, si tu dévisses un purgeur automatique et que derrière tu as 1 ou 2 bar de pression tu vas redecorer ta pièce illico
Il faut fermer les robinets de départ/ retour de la pac PUIS casser la pression (ouvrir un purgeur manuel ou un robinet de vidange) jusqu'à ce que la pression soit à zéro. Ensuite seulement tu peux dévisser ton purgeur et le remplacer.
De : Beinheim (67)
Oui effectivement tu as raison, j'avais oublié cette étape comme ma pression était à déjà 0 (fuite).
Il me semblé bien
j'ai du mal a identifier les robinets de départ/ retour de la pac? Pour casser la pression j'ai une purge qui fait descendre la pression en ejectant l'eau vers un égout.
merci de votre aide.
Dept : Isere
J'ai identifier les vannes de départ et retour chauffage à l'arrière de la PAC. Cependant je ne sais pas quelle vanne je dois ouvrir pour vider le corps de Chauffe afin de changer mon Purgeur.
Merci de votre aide.
Dept : Isere
Inutile de vider votre pac. Coupez les disjoncteurs, fermez les vannes départ et retour pour isoler la pac du réseau. Cassez la pression, soit en ouvrant filtre a tamis ou si il y a une purge ou, certains ici vont râler, a l'aide de la soupape 3 bars de sécu ( attention ca va couler un peu). Changez votre purgeur, remettez de l'eau pour que votre mano indique 1.5bars, réouvrez vos vannes, fermez vos disjoncteurs et basta.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, merci pour votre retour.
Juste pour valider les organnes : Vannes départ et retour à fermer numéros 3 et 4 :
Et pour vider la pression je peux le faire via ce robinet numéro 9 avant de changer le purgeur (N°13) :
Merci encore pour votre aide.
Cordialement,
Dept : Isere
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour, j'ai actuellement retrouver la même panne mon purgeur qui fuit et je voulais savoir si le faite que ma pac ne se déclenche pas (plus d'eau chaude, ni de chauffage) est lié ? Ou si y'a un autre problème qui se cache derrière ça, merci d'avance pour vos éventuels réponses.
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 4 mois
Salut. Si fuite, pression en baisse voir a zéro donc la PAC se met en sécurité et oui plus de chauffage ni ecs.
Remettez de l eau régulièrement si fuite faible et faite réparer rapidement.
La prochaine fois, prenez un cumulus électrique tout bête car la vous plus rien.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h29
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
