Abattre une cloison entre 2 plafonds en gouttelette
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Ariege
Je souhaiterais abattre une cloison entre 2 plafonds en gouttelette.
Comment puis-je rénover la bande de plafond au dessus de cette cloison ?
Merci d'avance pour vos réponses
Olivier
Dept : Ariege
cette cloison sépare (séparera) quoi?
La cloison sépare un hall d'entrée avec un salon / salle à manger.
Voir en pj les photos des 2 côtés si cela peut aider.
Dept : Ariege
Il y a une gaine technique dans la première photo. Là où il y a le cadre, non?
president13 a écrit:Il y a une gaine technique dans la première photo. Là où il y a le cadre, non?
Juste une gaine électrique qui doit venir des combles vers un interrupteur et une prise électrique en bas.
Dept : Ariege
C'est toujours délicat de refaire de la gouttelette. Très difficile de refaire à l'identique.
president13 a écrit:C'est toujours délicat de refaire de la gouttelette. Très difficile de refaire à l'identique.
Même en projetant, il y aura des différences de texture ?
Sinon, comment puis je m'y prendre pour lisser les plafonds ? poncer puis enduire ?
J'en profite pour vous remercier de vos retours ;)
Dept : Ariege
Oui, complexe d'avoir une gouttelette de même densité et taille. Sans connaître le procédé exact utilisé.
Dans une ancienne rénovation j'avais recouvert directement la gouttelette. Cest faisable, mais très long. Car il faut poncer entre chaque enduit.
Une autre rénovation plus récente, j'ai pre-poncé à la ponceuse girafe. Et ensuite j'avais garni à l'enduit garnissant puis finition. Ça se fait.
Et donc sur le chantier en cours, j'ai investi dans une ponceuse orbitale pro. Je ponce tout le plafond. Et je testerai l'enduit au rouleau et lissage à la lame "outil parfait". J'ai poncé (bien dégrossi) la moitié du plafond de la chambre en 1h. Apres, il faut aussi un aspirateur de chantier pour plâtre, etc.
Peut-être que l'enduit au rouleau permettrait de bien charger en enduit sur de la gouttelette directement, jamais testé.
En cache depuis avant-hier à 23h47
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
