Pompe à Chaleur Vaillant : aroTHERM Split + uniTOWER Split
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 346 fois
6
Env. 100 message Haute Garonne
Dans notre projet de construction le chauffagiste nous propose une PAC Vaillant AroTherm split + Unitower Split 7kw.
Il m'a expliqué que c'était une marque fiable et surtout que le module extérieur était très silencieux.
J'ai beau cherché des avis sur cette marque et sur la fiabilité, je n'en trouve pas beaucoup.
Est ce que certains d'entre vous, on cette PAC et peuvent me dire ce qu'ils en pensent ?
Comparé à d'autre marque comme Atlantic ou Mitsubishi que l'on propose fréquemment ?
Merci d'avance pour vos retours.
Env. 60 message Paris (92)
Bonjour, nous posons l'arotherm plus + unitower. C'est le nouveau modèle qui utilise un gaz moins polluant et qui permet de gérer des radiateurs classiques grâce à une plus grande montée en température pour la même dépense énergétique. En revanche je ne peux vous dire si c'est bien ou pas. Mais j'ai l'impression que oui. J'ai une question pour vous. Est ce que vous avez du plancher chauffant? Si oui quel système de régulation est prévu? Je suis j. Peu en galère sur cette partie. Je voudrais une régulation pièce par pièce mais mon chauffagiste me dit qu'on ne pourra pas dépasser la température de consigne du thermostat principal de la pièce de vie. Savez vous ce qui est prévu chez vous? Merci!
De : Paris (92)
Alors nous c'est un chauffage par plancher chauffant, nous n'avons pas de radiateur prévu.
Je n'ai pas beaucoup parlé du réglage du chauffage, mais je sais qul est possible de fermer les clarinettes pour fermer un circuit de chauffage.
Sur les radiateur je conseillerais des robinets thermostatique.
Nous aussi plancher chauffant / rafraîchissant partout. Sauf sous sol.
Je vous conseillerais de vérifier auprès de votre chauffagiste car si vous n’avez qu’un thermostat d’ambiance vous risquez de vite vous retrouver avec des pièces froides et d’autres chaudes. Exemple : votre thermostat multimatic 700 est dans le salon (thermostat principal). Il fait beau, vous avez des invités, la température monte. Le chauffage s’arrête. Les autres pièces de la maison ne seront plus chauffées puisque c’est le régulateur principal qui déclenche ou pas la circulation d’eau.
Si vous faites comme nous du télétravail, notre bureau ne sera pas chauffé au delà de la température de consigne du régulateur principal. Il faudrait alors qu’on augmente la température du salon pour avoir plus chaud dans le bureau. Mais on aurait trop chaud dans le salon.
Nous avons donc contacté un fournisseur de régulation spécialisée dans ces systèmes. Il me dit qu’il a des plaintes similaires toutes les semaines. Les chauffagistes aujourd’hui achètent des package pac + thermostats mais ne voient pas plus loin.
A contrario si vous n’avez pas de thermostat vous ne pouvez que jouer sur les nourrices manuellement.
Le fabricant de régulation ne conseille de ne pas prendre de thermostat, de bien faire régler la loi d’eau et la sonde extérieur avec la pac puis de venir installer un système de régulation qui vient activer les servomoteurs sur les nourrices et ce pièce par pièce.
Ainsi on peut vraiment avoir chaque pièce avec une température différente. Et plus haute que dans le salon par exemple.
Je ne sais pas si je suis claire mais voilà pour notre expérience. J’appelle aujourd’hui le chauffagiste pour lui en parler.
Ce n’est pas plus cher que les thermostats vaillant plus les thermostats qui viennent limiter la température des pièces secondaires.
Au-delà de cette question je suis plutôt convaincue par l’arotherm plus. J’ai lu beaucoup de revues dessus. Elle est silencieuse, fluide moins polluant, pas besoin de récupérer le gaz dans un récipient si réparation, elle permet de gérer des radiateurs normaux et du plancher chauffant plus ecs. Elle n’est pas trop miche non plus. Bon personnellement je reste sur ce choix. D’ailleurs bon rapport qualité prix pour nous.
Si vous avez des infos à me donner une fois que vous savez quelle régulation vous aurez ce serait top!
Merci et bonne journée
Aqwzsx31 a écrit:Alors nous c'est un chauffage par plancher chauffant, nous n'avons pas de radiateur prévu.
De : Paris (92)
Merci pour ton retour d'expérience très intéressant !
J'ai donc posé toutes les questions à mon chauffagiste, je vais bien voir ce qu'il me répond.
On a l'habitude de fonctionner avec un thermostat qui forcement créé des écarts de chaleur dans la maison. Mais normalement ces écarts ne sont pas trop important.
Je ne sais pas si c'est une construction ou une rénovation pour vous, mais toutes les personnes que j'ai rencontré m'ont dit qu'avec une PAC et un plancher chauffant on n'a jamais froid dans la maison.
Par contre quelle est la différence entre la gamme Split et Plus ?
La différence est plutôt entre l'arotherm et l'arotherm plus.
La plus si j'ai bien compris est avec le gaz 700 fois moins polluant et est capable d'alimenter des radiateurs classique car la température de départ monte à 75 degrés.
Elle est pour cela conseillée en rénovation. Dans notre cas nous ne voulons pas changer les radiateurs du sous sol, mais nous mettons un plancher chauffant au RDC et 1er étage.
La différence split versus monobloc est une autre histoire et toutes les deux se valent me dit mon chauffagiste.
Je suis en train de chercher comment le multimatic 700 (thermostat d'ambiance relié à la sonde extérieur) gère les trois zones prévues. Est-ce qu'il y a des sondes relais au 1er étage et au sous sol? J'espère car si je mets ça je veux vraiment pourvoir régler la température de consigne différemment sur ces trois niveaux (mes enfants peuvent jouer à l'étage  ou au sous sol et avoir froid par exemple, il faut que je puisse avoir plus par moment dans les chambres que dans le salon. Ou bien que je puisse continuer de faire fonctionner le plancher chauffant dans les chambres même si dans le salon il s'est arrêté.
Sinon j'envisage d'enlever le Multimatic et de mettre le système thermozyklus. Cela signifie que la pac est réglée pour une température de départ en fonction de la sonde extérieure, mais qu'ensuite chaque pièce est régulée individuellement...
Un vrai casse-tête...
Aqwzsx31 a écrit:Merci pour ton retour d'expérience très intéressant !
Par contre quelle est la différence entre la gamme Split et Plus?
De : Paris (92)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Ne vous faites pas d'illusion : même si cette PAC est capable de fournir une eau de chauffage à 75°C, elle le fera comme toutes les PAC avec un rendement (COP) très dégradé et ce sera peu économique. Une PAC doit travailler avec une température d'eau la plus basse possible pour profiter d'un COP élevé. C'est lié aux lois de la physique (thermodynamique) on ne peut rien y faire.
Typiquement à basse température (25 à 40°C) vous pouvez espérer un COP moyen de 4 à 5 sur l'année. Si vous êtes en haute température (60 et +), le COP sera de 2...
Jetblack a écrit:Ne vous faites pas d'illusion : même si cette PAC est capable de fournir une eau de chauffage à 75°C, elle le fera comme toutes les PAC avec un rendement (COP) très dégradé et ce sera peu économique. Une PAC doit travailler avec une température d'eau la plus basse possible pour profiter d'un COP élevé. C'est lié aux lois de la physique (thermodynamique) on ne peut rien y faire.
Je vais rester sur une split puisque je n'ai pas de radiateur a chauffer.
Env. 60 message Gard
Vaillant est au-dessus du lot, un conseil d'ancien entrepreneur en génie climatique, demander  la mise en mains et mise en conditions d'exploitation par un technicien Vaillant. A quelques échelons plus bas, le bon rapport qualité / prix est chez Hitachi et ses YUTAKI S.
Env. 40 message Loire Atlantique
Après 1 an d'utilisation, êtes vous satisfait de cette solution aroTHERM plus + uniTOWER plus ?
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h31
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
6
