Méthode de construction de gros œuvre pour travailler seul
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 348 fois
7
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous
Je suis en pleine réflexion concernant le choix d’une méthode de construction pour construire seul et SANS aide.
Je sais ô combien une auto construction peut avoir un impact négatif sur la vie d’un couple, j’essaie donc d’épargner mon épouse et ma famille de mon autoconstruction.
Je m’autorise à demander de l’aide occasionnelle quand il faut couler du béton, placer une charpente etc.. mais je veux absolument pouvoir être autonome sur mon chantier.
Mes interrogations se portent uniquement pour le moment sur la partie gros œuvre.
Première question : j’aimerai construire une maison avec isolation par l’extérieur pour se rapprocher le plus possible d’une maison passive.
Je souhaiterais un parement en brique ou en pierre pour le cachet.
Ma question se porte sur la structure, il y a différents types de matériaux :
- les agglos : nécessite une deuxième personne postée sur bétonnière
- monomur : de même
- béton banché : avec des banches manuportables pourquoi pas mais cela ajoute un surcoût non négligeable que je ne peux pas me permettre
- bloc à bancher : une bonne alternative c’est d’ailleurs la seule solution que je retiens pour le moment, elle permet de travailler seul et surtout monter à sec! Très important quand on veut travailler solo
- bloc à bancher avec ITE ITI intégré : le problème ici c’est l’ITI qui empêche la fixation d’éléments aux murs et ne permet pas d’utiliser l’inertie du mur
- bloc à bancher avec ITE intégrée : cette solution semble parfaite mais je ne sais pas si cela existe
Aussi : me conseillez vous de prévoir un RDC ou un R+1 ?
Pour un RDC comme isoler la charpente type fermette par l’extérieur afin d’éviter les ponts thermiques ?
Je vous remercie pour votre aide
Il n'y a guère de miracles dans les techniques du bâtiment, fût il autoconstruit; et construire seul a des inconvénients bien connus, et difficilement évitables. Mais on y arrive.
Faire une bétonnière de ciment pour monter des parpaings ne nécessite pas d'être deux; on va plus lentement, c'est tout. Seuls quelques travaux nécessitent d'être à deux ou trois, pour des raisons de force physique et/ou d'encombrement...
En étant à ma troisième autoconstruction, je me permets de te donner le résultat de mes réflexions après expérimentation:
- choisis les matériaux de construction les plus répandus dans ta région; tu y gagneras sur le plan pratique (facilités d'approvisionnement...) et sur le plan économique. Le parpaing est souvent le plus pertinent, son seul inconvénient étant qu'il est désagréable à travailler (mais monter les murs, ce n'est pas le plus long dans une construction)
- une maison RDC est plus simple pour un constructeur solitaire, le plus accessible, évitant les échafaudages et la plupart des moyens de levage onéreux; accessoirement, je trouve cela plus joli (mais c'est très personnel); une option combles aménageables en fermettes peut être un compromis acceptable.
- attention aux parements de briques ou de pierres "pour le cachet"; c'est un vrai travail de vrai maçon, long et délicat à réussir; le moindre défaut sautera aux yeux (alors qu'un parpaing monté "à la cosaque" sera caché par l'enduit ou le plâtre) et cela te prendra beaucoup de temps et d'argent. Réfléchis à deux fois, mieux, vois si tu peux tenter un essai...
- le bois des fermettes ne constitue qu'un pont thermique très faible(et négligeable); l'isolation de ce type de combles est très simple avec une épaisseur correcte d'isolant; inutile de trop t'inquiéter sur ce point.
- le plus difficile pour un autoconstructeur, c'est d'organiser l'avancement des travaux, sans rien oublier, en tenant compte de tous les corps de métiers, au bon moment; oublier telle ou telle canalisation ou gaine technique avant de couler une dalle réserve des surprises inoubliables... C'est après de telles erreurs que l'on prend conscience que Maître d'Oeuvre est un vrai métier, complexe, qui demande compétence et expérience.
Bon courage... Finalement, on y arrive, et on en tire une certaine satisfaction.
De : Arzal (56)
Env. 20 message Savoie
Bardal dit vrai
Pour moi tout va dépendre de votre budget, mais ce sont les bloc coffrant isolant ou les kit MOB les plus simple à monter. Puis il est préférable de privilégier un plain pied qui se construira plus rapidement.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 300 message Finistere
Vous êtes conscient que construire une maison c'est beaucoup de travail ? Vous en aurez pour des années en y passant WE et vacances.
Pour la déco, j'ai mis du carrelage sur mes murs en parpaing. Facile à faire.Couverture grande remise
Fafrick a écrit:...
Première question : j’aimerai construire une maison avec isolation par l’extérieur ...
Citation: Ma question se porte sur la structure, il y a différents types de matériaux :
- monomur : de même
Les Monomur (briques ou béton cellulaire) se posent à la colle (maçonnerie roulée) , pas besoin de bétonnière.
à l'origine, "Monomur" signifie : mur composé d'un seul matériau (pour structure et isolation) = gain de temps.
Citation: ...
"RdC" ... c'est moins haut Smile
Citation: Pour un RDC comme isoler la charpente type fermette par l’extérieur afin d’éviter les ponts thermiques ?
idem que pour un R+1
Épargnez sa famille. Pas si évident. Car quand on bricole seul... on se fatigue vite, on a du mal à converger vers la bonne technique et faire les bons choix, à ne plus en dormir la nuit parfois. Etc. et ça vous grignote de l'intérieur. Donc sa touchera inévitablement la famille. Je vous conseille donc d'être accompagné au moins dans les méthodes et choix techniques (gain de temps et de zenitude), ainsi vous vous concentrez que sur la partie pratique.
Fafrick a écrit:Bonjour à tous
- monomur : de même
une technique faisable seul, mais qui est beaucoup plus rapide avec beaucoup de main d'oeuvre :
Poteau poutre en bois
remplissage en paille
Avec organisation de chantiers partagés
Le chantier partagé peut ralentir l'avancement des travaux (surtout en période de covid), mais vous oblige à respecter des dates, et si vous passez avec de vrais professionnels comme Botmobil vous avez au moins un professionnel avec vous pour encadrer les stagiaires et contrôler, et valider le travail effectué.
De plus, professionnel et chantier participatif = plus de chance de convaincre le banquier de financer votre auto construction
quelques contacts :
botmobil : http://www.botmobil.org/
https://habitatvegetal.com/fr/tom-rijven
https://www.approchepaille.fr/
twizza : https://fr.twiza.org/
PS : parce que autoconstruire et consommer du béton, des parpaings, des isolants industriels  ... j'ai beaucoup de mal à voir l'intérêt
Peut être mon côté "essayons de limiter notre empreinte carbone" ;)
Dept : Cotes D'armor
Sur les isolants, éliminer tous les isolants combustibles à base de bois ou de polystyrène ou autres ! J'ai encore eu un exemple d'un feu foudroyant dans une maison isolée de cette façon : un couvreur fait une étincelle avec une disqueuse, feu tellement brutale qu'il a eu à peine le temps de descendre. En fait il a du sauter. Maison détruite.
Env. 100 message Drome
En autoconstruction le parpaing est tout a fait faisable seul, c'est ce que j'ai fait en RDC.
Le souci c'est pour couler les chainages et linteaux, soit faut avoir un max d'échafaudage, tout monter et tout couler d'un coup en le faisant venir au camion pompe, soit faire trumeau par trumeau et monter tout a bras.
Les fermettes pareil une fois le paquet sur les murs sa peu se faire seul, avec un échafaudage au milieu de la maison.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 19h04
Photos de plans de maison
7
