Incompréhension sur le réseau d'eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 258 fois
J’ai acheté une maison ancienne en pierre rénovée depuis les années 70. J’ai remarqué qu’il y a des fuites d'eau en lisant le compteur et j’essaie de comprendre comment est structuré le réseau d’eau pour essayer de localiser la fuite.
C’est un vrai casse-tête pour moi, je ne comprends pas comment c’est ficelé.
Pour mieux visualiser le problème, je vous joins un plan de ce que je vois.
  • Il y a un premier tuyau (1) qui sort du sol et qui se dirige vers la chaudière. Si je le coupe, la maison n’est plus alimentée
  • Il y a un second tuyau (2) qui sort du sol et qui mène vers un robinet extérieur et vers le mur de la maison. Si je le coupe, la maison n’est plus alimentée.
  • Il y a une tranchée bouchée encore visible sous l’herbe qui semble relier l’arrivée principale d’eau avec le compteur. Je dis semble relier car au bout d’un moment cette tranchée n’est plus visible.
Pour moi, le tuyau d’eau (2) était directement relier à l’entrée principale avec le compteur puis passait sous la maison pour sortir à côté de la chaudière en tant que tuyau (1).
Ce que je comprends pas. C’est que lorsque je ferme le tuyau (1), j’ai un dixième de litre qui fuit à l’heure. Alors que si je ferme le tuyau (2), j’ai 2-3 litres qui fuit.
Mon raisonnement où le tuyau (2) qui rejoint le tuyau (1) serait donc faux vu qu’en coupant le (2) j’ai une plus grosse fuite qu’en coupant le (1).
Auriez-vous une idée de comment ça fonctionne s’il vous plaît ? Je suis complètement perdu.
Dept : Ille Et Vilaine
Tel que tu le décris, ton schéma ne peux qu'être incomplet !
d'après tes investigations, je verrais bien ça :
Ce sont des vannes 1/4 de tour ou de vieilles vannes muti-tours (qui pourraient fuir) ?
JC
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Ce sont des vannes 1/4 de tour, mais pas de fuite visible.
En effet, ton schéma expliquerait le comportement de la fuite mais je viens de faire une autre expérience en jouant avec le robinet extérieur qui le contre-dirait je pense:
- Quand (1) est fermé, et (2) ouvert, le robinet extérieur coule bien.
Le chauffagiste est venu ce matin pour une petite fuite de fuel, j'en ai profité pour lui parler de la fuite d'eau. Il a regardé plus en détail la chaudière et a trouvé la source de la fuite. Cela venait du groupe de sécurité.
Bref, plus de fuite mais je m'interroge toujours sur comment c'est ficelé la dessous.
Voici des photos si ça peut vous aider, en tout cas merci :
Il faudrait essayer de fermer la vanne en sortie de compteur et voir ce qui se passe à la maison, à la chaudière et au robinet extérieur...
des fois que tu sois raccordé chez un de tes voisins !
car sinon avec les infos que tu donnes, c'est incompréhensible !
vers la chaudière, il semble y avoir un autre tuyau qui sort de terre...
quand 1 est fermé, tu es bien certain que la maison n'est pas alimenté ???
c'est toute la maison ou une partie de la maison ?
des fois que la maison soit séparée en 2 réseaux : 1 partie alimentée par 1 ; l'autre par 2 !
il faut tout fermer (les 3 vannes) et noter ce qui se passe : chaudière, maison, extérieur
ensuite ouvrir 1 seul et noter... chaudière, maison, extérieur
refermer 1 et ouvrir 2 seul et noter... chaudière, maison, extérieur
refermer 2 et ouvrir ext seul et noter... chaudière, maison, extérieur
D'accord merci d'avoir pris le temps de répondre, alors voici le résultat :
- Fermeture de la vanne de sortie : tout est coupé
- Fermeture de toutes les vannes : tout est coupé
- Fermeture de 1 seul : tout est coupé sauf le robinet extérieur
- Fermeture de 2 seul : tout est coupé (le robinet extérieur fait un petit filet d'eau)
Pour précision, c'est bien toute la maison qui est coupée. C'est du côté de (1) que je vois les tuyaux de cuivre partir dans tous les sens.
Cedric8 a écrit:D'accord merci d'avoir pris le temps de répondre, alors voici le résultat :
ok, donc ton installation doit être ainsi :
et lorsque tu fermes en 2, le petit filet d'eau du robinet extérieur doit correspondre à la vidange des tuyauteries...
D'accord, merci beaucoup pour ton aide.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 07h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
