Difficulté de planter le piquet de terre Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 376 fois
6
Env. 100 message Gironde
je dois raccorder mon réseau de maison à la terre, et je planifiais de planter un piquet d'1,5m. Mais après de nombreuses tentatives à coup de perfo avec une mèche d'1m à différents endroits autour de la maison, je me rends à l'évidence : ma maison est sur un banc de pierre. Je le savais déjà, mais j'avais le secret espoir de trouvé un endroit avec suffisamment de terre.
Je réfléchis aux alternatives et la perspective de devoir creuser une tranchée d'1 m de profondeur sur xx mètres (combien d'ailleurs ?) ne m'enchante guère...
J'ai bien vu les solutions en mode grillage enterré... à voir.
Sinon, j'imaginais couper mon piquet en deux ou trois et répartir la terre deux ou trois petits piquets. Voir plus.
Comment savoir si on est dans les clous au niveau de la résistance, on peut faire "à vue de nez" ou faut forcément tester sa terre avant le passage du CONSUEL ?
Bonjour, vous n'avez pas d'études de sol?
Bonsoir, merci pour votre réponse. Si, j'en ai une mais elle ne concerne que l'assainissement, pas d'info sur la localisation du banc de pierre. Crying
EDIT :Sinon, mon sol est argileux
Je dirais que si vous avez un vide sanitaire alors le plus facile serait à fleur de mur. Maiq pas sûr que ça soit réglementaire.
Non malheureusement, on en a pas.
J'ai un collègue qui plante toujours trois piquets de terre en construction de maison pour être "sûr" par rapport au consuel.
Peut-être que le fait de multiplier des petits piquets est réalisable, pour ma part je n'en ai aucune idée et pas l'expérience.
Peut-être est-il également possible de les planter à 45° pour avoir un maximum de longueur dans le sol malgré tout.
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Les pros seront plus précis mail il arrive que l'on en mette un vertical et un horizontal.
Dans votre cas je mettrai le vertical aussi profondément que possible et même chose pour l'horizontal.
Et après test de la résistance.
Dept : Loire
Env. 70 message Ille Et Vilaine
C'est quoi comme perfo que tu as ?
moi quand je galère, je les plante avec un brise béton à canelure...
Dept : Ille Et Vilaine
Ben c'est un perfo pas cher... mais de toute façon, j'insiste pas quand je rencontre la pierre, je me dis que si le piquet est dans la pierre il fera pas son boulot. Bon, je vais partir sur plusieurs petits piquets. Merci pour les conseils
il faut te faire prêter un bon perfo, sinon, tu peux en louer à la 1/2 journée...
Si tu rentres un foret dans de la roche, je pense qu'avec une longueur d'1m tu devrais tout de même arriver sur de la terre !
Tu peux aussi aller chercher un endroit ou la terre est meuble et rapatrier ta terre avec un conducteur de section conséquente.
Plusieurs piquets est aussi une bonne alternative.
Pour mesurer la résistance de ta terre, il faut un telluromètre..., encore faut t-il savoir s'en servir.
JC
ça ou un catohm, ça te mesureras la résistance de la boucle complète...beaucoup plus facile à mesurer puisqu'il s'agit de brancher l'appareil dans une prise sous tension équipée de terre (evidemment)
Dans le cadre de mon travail, la mesure de terre de nos installations était contrôlée très régulièrement.
Seul le telluromètre est accepté pour réaliser cette mesure.
Bien qu'il affiche une valeur de résistance de terre, ce dispositif de Catu, le catohm, est plus à titre informatif. De toutes façons, il mesure l'ensemble de la boucle de terre. Il ne mesure pas la résistance au piquet de terre une fois déconnecté de la barrette le reliant à la boucle de terre de la maison.
Je ne sais pas comment et avec quoi procède le Consuel quand il vient contrôler une installation électrique
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
C'est indicatif oui, enfin après, ça dépend du procès de ta boite. La mesure au catohm est forcément plus pessimiste...donc c 'est plutôt un excellent indicateur.
le telluromètre, faut pas se planter non plus dans le process de mesure. Un particulier a tout intéret à louer l'autre.
J'ai déja vu des contrôleurs socotec mesurer des terres avec leur bite et leur couteau ahah
cedric35400 a écrit:C'est indicatif oui, enfin après, ça dépend du procès de ta boite.
3 ohms maxi.
Usine de production hydroélectrique EDF
je ne connais pas la valeur maxi pour une habitation ; c'est de quel ordre ?
Ah oui, là en effet, je comprends qu'on soit plus pointu ;)
en habitation, c'est 100 ohms, si disjoncteur de branchement de 500mA
Merci pour ces info. Finalement, y'a un gars de la Sogedo qu'est passé pour qu'on discute compteur d'eau... et je vais me retrouver à faire une tranchée. Donc je ferais passer un câble de terre dans la tranchée, comme ça ce sera réglé. Combien de longueur de câble il faut mettre pour obtenir une bonne résistance ?
Le câble nu ne suffira probablement pas.
on ne fait pas ça tout les jours et mieux vaut le faire au mieux.
soit tu plantes plusieurs piquets espacés dans ta tranchée, soit tu enterres une ou des plaques de mise à la terre destinées à cet effet.
certains s'amusent à enterrer un tambour de machine à laver le linge ! ; pourquoi pas.
https://www.youtube.com/watch?v=t6zgJCZQJ4Y
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Mais si, selon la longueur et la nature du terrain, une cablette en cuivre de 25 mm²suffit pour la terre.
Quelle longueur la tranchée de l'eau ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oups le doublon...
Merci pour vos réponses. Ma tranchée fera dans les 50m. J'imaginais mettre 25m de câble en diam 25 mm nu, avec 2 ou 3 piquets répartie le long. Ma terre est bien argileuse, et la roche est à environ 1 m en dessous.
Avec les piquets, ça me va bien. (et ça te coûte pas grand chose, ni en temps, ni en argent)
ainsi tu ne prends pas de risque et ta terre sera bonne.
il faudrait que ce cuivre nu soit en contact avec la terre et recouvert de terre, et non du sable que ton artisan va probablement mettre pour protéger le tuyau d'eau.
le cuivre sera donc sous le tuyau d'eau.
ça aurait été dommage de recreuser pour rajouter des piquets suite au passage du Consuel !...
En cache depuis hier à 11h02
6
