Conseil pompe de surface rivière
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Nous sommes maraîcher et sommes à la recherche d’une pompe de surface. La pompe sera installée à proximité d'une rivière (moins de 7m). Le point d'arrosage le plus éloigné se trouve à 200m de la pompe et 15m de dénivelé plus haut. Nous recherchons une pompe qui se mette en route automatiquement et nous sommes en monophasé. Nous utilisons un système de gouttes à gouttes d’une longueur de 100m et avons un autre point d'eau avec robinet. Comme c'est pour notre activité professionnelle nous avons besoin d'un matériel de qualité. Savez vous si nous avons besoin d'un ballon (surpresseur) ?
Un commercial nous a conseillé le modèle ci-dessous avec ballon :
https://www.pompeaeau.fr/dab-aquajet-102-60m-pompe-surpresseur
Et un autre commercial nous a conseillé ces 2 modèles :
https://www.pompeaeau.fr/dab-euroinox-40-30m-control-d
https://www.pompeaeau.fr/set-el-garden-2000-b-dab-masscontro[...]ntrol-pompe-surpresseur
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous une autre marque ou modèle à nous conseiller ?
Merci pour votre aide !
Cordialement,
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
La base, pour choisir, est de connaitre le besoin.
Vous avez besoin de quel débit, à quelle pression ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Bonjour Manu,
Effectivement je n'avais pas encore bien défini mes besoins. Voici quelques informations complémentaires :
- Débit nécessaire pour la pompe : 2m3/h (volume journalier : 6m3, si j'ai bien compris pour dimensionner la pompe il faut diviser ce chiffre par 3, soit 2m3).
- Hauteur d'aspiration : 5m
- Point le plus haut : 15m plus haut que ma pompe
- Longueur entre la pompe et le dernier point d'arrosage : 200m
Pour déterminer la pression j'ai tenté de calculer la hauteur nanométrique mais comme je change plusieurs fois de diamètre de tuyau c'est assez approximatif au niveau de la perte de charge (je démarre avec du 32mm, puis je passe en 25mm et je finis avec mes gouttes à gouttes en diamètre 16mm).
- hauteur nanométrique = 5 (hauteur aspiration) + 15 (dénivelé) + [0.1 x 200] (perte de charge) + 3 (pression souhaité) = 43 kg/cm², soit 4,3 bars si j'ai bien compris
Donc il me faudrait environ une pompe qui délivre du 4,5 bars.
Voici un plan de mon installation:
Explication du plan : en sortie de pompe il y a 80m de PE en 32mm qui arrive sur mon terrain jardin n°1. Mon jardin n°2 est relié au jardin n°1 par un PE en 25mm et ma serre est reliée à mon jardin n°2 par un PE en 25mm (la serre est le point le plus éloigné de la pompe, ne pas se fier au schéma). J'ai 3 robinets (jardin 1, jardin 2 et serre). Et sur chaque jardin j'ai 8 zones de goutte à goutte de 120m chacune commandées par des electrovannes (en diamètre 16). Il n'y a toujours qu'une seule electrovanne ouverte à la fois.
A priori je pense donc que cette pompe conviendrait : https://www.pompeaeau.fr/dab-euroinox-40-30m-control-d. Dites moi si je me trompe ou si je suis passé à côté de quelque chose ?
Enfin je me demande si une pompe avec surpresseur et ballon ne serait pas à privilégier. Il y a ce modèle qui semble convenir mais je ne vois pas bien comment déterminer le volume du ballon. https://www.pompeaeau.fr/dab-aquajet-102-60m-pompe-surpresseur.
Non, c'est pas ça qu'il faut savoir en premier, c'est combien consomme le réseau de goutte-à-goutte, à quelle pression.
Mettons : j'ai es goutteurs qui nécessitent 2,5 bars, et à cette pression ça va consommer 3000l/h.
Savoir aussi si les différents besoins sont différents les uns des autres.
Une fois ça défini, on peut ajouter les pertes du réseau, et là on peut choisir la pompe.
Et de toutes façons, on privilégiera une pompe avec une courbe "plate" (faible variation de pression pour les variations de débit).
Oui bon... les réseaux sont tout petits, ça va pas changer grand chose de toute façon...
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h57
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
