Env. 10 message Var
Bonjour, nous venons d'acheter un appartement où a été fait un ragréage au sol ,recouvert de rouleaux de vinyle juste posés. . Aux premières visites il y avait une odeur insupportable ,âcre, et il fallait ouvrir les fenêtres de suite.
7 mois plus tard, la vente a été réalisée, et l'odeur, malgré de longues aérations ,est toujours aussi forte, cela pique les yeux et donne mal à la tête ! Heureusement on ne l'habite pas pour l'instant.  L'appart est en plein soleil et il y a le chauffage au sol.! On a cru que cette odeur venait des peintures, puis du revêtement genre lino, mais en retirant celui-ci (non collé heureusement) on s'est apperçu que c'était plutôt en dessous , au niveau du ragréage,que l'odeur était la plus forte! c'est très lisse et c'est certainement un enduit chimique (ce qui est moins cher que le mortier). Que faire ? On a entendu "laver au savon noir," (on va commencer par ça, c'est facile ) mais ensuite ? recouvrir le sol avec un produit détoxifiant ? écologique..une colle.anti-formaldéïque ? Est ce que cela existe ?
   -  De toutes façons on va mettre un carrelage pardessus mais si on ne fait que cela ,avec le chauffage au sol,et le plein soleil , on craint que les COV ressortent toujours comme ils ressortent malgré le "lino"!
Merci de nous aider dans ce problème finalement "sanitaire" ...!
Dept : Var
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Je n'ai jamais entendu parler ! Et je serai curieux de connaître le produit. Les seuls ragréages que je connais sont à base de mortier et ne coûtent déjà pas grand chose.
Gillette a écrit:Bonjour, nous venons d'acheter un appartement où a été fait un ragréage au sol ,recouvert de rouleaux de vinyle juste posés. . Aux premières visites il y avait une odeur insupportable ,âcre, et il fallait ouvrir les fenêtres de suite.
Il existe des systèmes de filtration de l'air intérieur qui captent une partie des COV et d'autres polluants.
Il existe aussi des peintures murales qui captent certains polluants intérieurs et les détruisent (en cassant les molécules en produits moins toxiques me semble t il mais j'ai un peu oublié ces produits, il faudrait cherché, mais ça existe)
Certaines associations locales possèdent des capteurs capables de mesurer les polluants intérieurs et donc d'aider à trouver des solutions pour les supprimer, il faudrait commencer par cette étape : trouver quels sont les polluants intérieurs.
un exemple : un produit Xiaomi qui a bonne réputation et se trouve souvent autour d'une centaine d'euros, filtre les particules jusque 0.3 microns : https://www.mi.com/fr/mi-air[...]urifier-2h/
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Var
Merci ManuTaden, je vais chercher ces associations pour savoir ce qu'elles conseillent. par ailleurs je sais qu'il y a des peintures qui absorbent les COV dont les formaldéïde etc.je ne connaissais pas le procédé de "casser les molécules" , et j'aimerai en savoir plus car, comme tout filtre ,ils finissent par être saturés et que se passe-t-il alors ? Cependant ma préférence serait que les émanations ne passent pas du tout dans l'air qu'on respire, donc soient annulées au niveau du sol même,d'où elles partent.
Dept : Var
Gillette a écrit:Merci ManuTaden, je vais chercher ces associations pour savoir ce qu'elles conseillent. par ailleurs je sais qu'il y a des peintures qui absorbent les COV dont les formaldéïde etc.je ne connaissais pas le procédé de "casser les molécules" , et j'aimerai en savoir plus car, comme tout filtre ,ils finissent par être saturés et que se passe-t-il alors ? Cependant ma préférence serait que les émanations ne passent pas du tout dans l'air qu'on respire, donc soient annulées au niveau du sol même,d'où elles partent.
De mémoire, il y avait ce type de peinture chez Auro et chez Keim.
Celle de Auro avait eu un très bon article dans les magazines de consommateurs en Allemagne article repris au Benelux  avec des tests montrant sa qualité.
Des produits pour absorber les COV, cela n'existe pas, les COV (composants organiques volatiles) s'évaporent lors d'applications de peintures par exemple dans l'air pour des mono-composants que ce soit en phase aqueuse ou solvant.
La partie liquide de ces produits (solvant ou eau) servent uniquement à véhiculer le produit pour l'appliquer, et une fois sec il reste ce que l'on appelle l'extrait sec (la partie qui reste dure) en moyenne c'est de l'ordre de 50% du volume ou poids du produit de départ
Pour les bi-composants, une réaction doit se faire un durcisseur (catalyseur) qui va provoquer l'évaporation de toutes substances liquides et durcir.
Dans ton cas Gilette, le procédé effectué ressemblerait plutôt à l'application d'une résine plutôt qu'un ragréage et qui a manqué ou pas du tout de son catalyseur, et aussi ce film appliqué a peut être été recouvert trop tôt par le lino, et dans les 2 cas cela ne sèche jamais, si les préconisations d'application du produit ne sont pas respectées.
Dans un premier temps, laisser l'ensemble à l'air libre et ventilé, afin de voir ce que cela donne au bout d'une semaine par exemple, sans quoi il faudra tout décaper.
De : . (1)
Env. 10 message Var
Pour ce qui est des peintures ,j'en ai vu dont l'étiquette disent qu'elles
absorbent le formaldéïde de par leur composition. Est-ce que ça fonctionne ? il faudrait contacter les fabriquants pourleur demander comment exactement. Merci Manu pour les marques.
Pour le sol lui-même,Gilles,on l'avait laissé à l'air libre, fenêtre ouverte ,depuis 3 jours. mais dés qu'on refermait les fenêtres ça sentait à nouveau.
- Hier,selon une indication trouvée sur internet, on a lavé le sol de 2 pièces seulement, avec du savon noir liquide(en grande quantité) dans un seau d'eau et un balai serpillère (impossible de passer le balai brosse,car l'eau était immédiatement absorbée.)puis on a bien rincé.Ce matin en y allant,chaque pièce étant bien fermées,on a trouvé une grande difference entre les pièces passée au savon noir, et celles pas encore nettoyées!Les premières ne sentent presque plus!
C'est un sacré espoir ! on les relavera peut-être une fois si necessaire,on laissera sécher quelques jours et on pourra ensuite j'espère,poser du carrelage!
Il semble que la composante toxique de l'enduit liquide de ragréage ,soit remontée à la surface,(d'où sa disparition au lavage) et n'a pas pu être évacué à cause du revêtement PVC qu'ils on peut-être installé trop tôt, sans attendre que cela sèche complètement !l'appartement ensuite est resté fermé une année (sauf pour les visites)!
Pour info, j'ai appelé la boite qui l'a fait poser. L'enduit c'était du ROXOL 3 en poudre.(auto-lissant ) Fabriquant: BOSTIK.
En tous cas cette histoire semble en bonne voie !On a plus qu'à laver à fond les autres pièces! Le savon noir! Super!(on ne s'y attendait pas !)
Merci aussi pour vos conseils.
Dept : Var
Le Roxol est à base de ciment et est classe A+ en terme d’émission de COV. Ce n'est pas votre coupable.
Env. 10 message Var
C'est ce qu'ils disent aussi mais quoi alors ? Cela sort pourtant du sol et après le lavage effectué au savon noir et rincage,2pièces sentent beaucoup moins mais les 2 autres sentent encore très fort! et pourtant c'est ouvert toute la journée ! on va attendre une semaine comme ça et on fera poser du carrelage en espérant que ça masquera vraiment les COV. Y a-il une marque de colle à carrelage qui pourrait bien imperméabiliser la surface en dessous ?
Dept : Var
Vous dites que le lino n'est pas collé, c'est étrange ! Normalement il est toujours posé collé. Je pense que cela vient de la colle qui n'a pas pris comme le disait Gilles.
Env. 10 message Sarthe
Gillette a écrit:C'est ce qu'ils disent aussi mais quoi alors ? Cela sort pourtant du sol et après le lavage effectué au savon noir et rincage,2pièces sentent beaucoup moins mais les 2 autres sentent encore très fort! et pourtant c'est ouvert toute la journée ! on va attendre une semaine comme ça et on fera poser du carrelage en espérant que ça masquera vraiment les COV. Y a-il une marque de colle à carrelage qui pourrait bien imperméabiliser la surface en dessous ?
Bonjour Gilette nous rencontrons le même problème. Nous avons du enlever le ragreage. Aujourd'hui des que je nettoie l odeur remonte mais à sec plus rien. Notre peur est de remettre un ragreage (qui aura de l eau) donc à nouveau des odeurs. Bref avez-vous réussi à vous en sortir ?
Dept : Sarthe
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h14
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
