Puit Canadien sous maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.861 fois
Env. 500 message Bègles (33)
Après être allé au salon Conforexpo à Bordeaux, un installateur proposait des puits canadiens (matériel allemand) avec possibilité de le mettre sous une maison avec vide sanitaire en profondeur de 2m.
J'ai lu attentivement un certain nombre de topic et en dépit de mes recherches je n'ai pas trouvé de justifications fermes et chiffrées pour justifier que ce type d'installation n'est pas pertinent.
Dans mon cas, je suis en ville et l a surface exploitable permet difficilement de mettre 30m de tubes dans le terrain laissé vacants.
Meric de toutes vos remarques et appreciations.
Propriétaire du terrain depuis Juillet 2006
Permis de démolir refuse en novembre 2007 Permis de construire accepté le 18/07/08. Début des travaux en Janvier 2011
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Bègles (33)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Vienne
bonjour
Je ne vous suis pas, un puit canadien ce n'est quand même pas de la géothermie. Même en admettant, que les échanges avec le sol non couvert par la maison sont négligeables le sol sous la maison constitue un volant inertiel qui peut permettre de lisser la température sur l'année.
Dept : Vienne
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
En cherchant sur le net, j'avais trouvé des exemples Suisse de puit canadien avec les tuyaux placés sous le bâtiment.
Ce projet avait été fait pour un immeuble à faible consommation d'énergie et
donc étudié par des personnes sans doute compétente.
Dept : Pyrenees Atlantiques
En fait j'ai abandonné l'idée car le projet qui m'est proposé est déjà hors budget. Donc là ce serait suscidaire. :((
De : Bègles (33)
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Le principal problème quand les collecteurs sont sous une maison, c'est que le sol est généralement plus sec : la présence de la maison lui empeche de recevoir les apports de la pluie. Le rendement est au final bien moins interessant.
Evidement, il faut pas se louper dans la pente quand on travaille sous la maison, toutes les interventions ultérieures pour rattraper les erreurs sont loin d'être aisées.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Soyons plus précis
l'apport d'eau peut avoir 2 fonctions distinctes
1 l'humidité qui améliore la conduction du sol et permet d'étendre la zone d'influence du PC, pour un sous sol naturellement sec le passage sous habitation ou dalle est bien entendu négatif.
2 l'apport thermique des précipitations que vous semblez invoquer, la je suis dubitatif
l'hiver le PC sert à réchauffer l'air la pluie est froide en général en dessous des 12° admis à 2 m de profondeur. L'été le PC sert à rafraichir (16° température du sol à 2m) la pluie est en général au dessus mais il est aussi admis que la végértation absorbe tout et que l'eau reste en surface. Je n'ai jamais entendu dire que c'est la pluie de l'été qu'on retrouve l'hiver dans les nappes phréatiques (pour les réchauffer?).
On peut dire la même chose des apports solaires qui sont à l'inverse de l'effet recherché (plus intenses l'été que l'hiver) . Ceci ne signifie pas bien sur que la températures du sol ne doit rien à l'apport solaire (et pluvial), (sinon ce serait -273°C ) mais les échelles de temps sont suffisamment grandes pour que l'effet de couverture par une maison soit négligeable (hors humidité du sol à 2m)
Dept : Vienne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h14
Devis VMC / VMC double flux
