Réfection mur ancien pierre + enduit mortier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 208 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Pendant les travaux de rénovation de ma cuisine, j'ai démolie un doublage pour retrouver le mur d'origine. J'ai découvert que c'était un mur en pierre de plusieurs sortes, de briques... recouvert de mortier sur lequel on avait collé des plaques de plâtre. J'ai donc retiré le plâtre et je pense laisser le mur avec le mortier car ça serait trop de travail de le retirer. Ma problématique est que le mur reste pelliculé par du plâtre ce qui crée beaucoup de poussières et il y a également des endroits où il se morcelle ce qui crée des gravillons. Je voudrais le laisser brut mais je pense que ce n'est pas possible dans cet état. Je voudrais savoir comment je peux me débarrasser de toute la couche de plâtre résiduel et s'il y a des traitements à utiliser pour le protéger. Avez-vous des idées ?
Merci pour votre aide !
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
c'est bien dommage de s'arrêter là, ça aurait pu faire un beau mur.
Mais c'est comme ça, le temps, on l'a ou pas.
il existe des fixateurs pour ce genre de problème, si possible mat, pour ne pas le voir en reflet.
Ça ressemble à un genre de mortier chaux sable. Vous avez essayé en humidifiant le plâtre avec un petit pulvérisateur, puis spatule?
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
president13
Oui c'est vrai ! Mais l'aspect a l'air assez inégal en dessous (mélange de briques, pierres...). Je ne sais pas trop ce que ça aurait donné ! Je l'envisagerais peut être plus tard. J'imagine qu'il faut que le mur soit bien nettoyé avant de passer un fixateur ? C'est tout le problème, le plâtre est partout ! Sous quel nom puis-je trouver ce type de produits ?
Dept : Haute Savoie
sumotori22
Oui. En fait, j'arrive à retirer le plâtre globalement. Ce qui me pose problème c'est qu'il reste une sorte de pellicule de poussière et je voudrais que le mur soit sain puisqu'il y aura ma cuisine en dessous.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h13
Photos d'enduits
Photos d'enduits
