Comment réaliser mon mur de clôture / soutènement ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 203 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Herault
Bonjour à tous
Je rencontre un petit soucis pour ériger un mur de clôture en limite séparative, et j’aurais besoin de vos conseils avisés.
Je suis dans un cas un peu particulier : la fondation est déjà coulée, et mon maçon m’a fait une fondation pour un mur de clôture standard en 40x40, à 60cm de profond, soit hors gel ; alors que j'ai des terres à retenir ! Et casser la fondation serait compliqué et coûteux...
En effet, sachant que j’ai décaissé mon terrain, j’ai les terres du voisin à retenir, il faudrait donc que le mur de clôture en limite séparative soit de soutènement (du moins en partie, car le terrain est assez pentu).
Au moins 2 solutions se présentent à moi :
  1. Suite à son erreur de fondation, mon constructeur me propose de me faire la partie soutènement du mur en agglo à bancher avec scellement chimique sur la fondation (puisque bien évidemment il ne m’a pas prévu de ferraillages verticaux sortant de la fondation...). Est-ce faisable à votre avis ? (il m'offrirait la main d’œuvre si je paie les matériaux).
  2. Ou bien il faut un mur en « L », et dans ce cas faut-il casser le fondation existante ou bien peut-on se poser dessus ? Sachant que si c’est un mur en L, le L de fondation peut-il être de mon côté ? (ou obligatoirement côté voisin qui est plus haut que moi). Et quelle serait la largeur de L minimale nécessaire ?
Un avis technique me serait précieux là-dessus, car j’ai peu confiance en mon constructeur, qui a déjà eu pas mal de loupés sur ma maison, preuve en est.
Et au passage je recherche un bon maçon près de Béziers pour faire ce mur, si quelqu'un connais une entreprise de confiance je suis preneur.
Merci de vos retours !
Pour être un peu plus explicite, voici un plan avant / après du projet de mur : partie basse en agglos à bancher, surmonté de 60 à 80cm en agglos creux :
Plans du mur de clôture de 35m en limite séparative
Dept : Herault
Bonjour, au point le plus haut, vous avez 1.80m de terre à retenir. Sauf que ce sont les terres du voisin qu'il faut retenir. Donc, vous ne pouvez pas mettre le talon des murs en L sous la terre.
Su ces parties-là, le bloc à bancher ne sera pas suffisant. D'autant plus qu'il n'y as pas d'attentes de sortis de la "fondations".
Vu le degré de problème, ne tentez pas le diable, faites faire une étude par un BET à la charge de votre constructeur. Pour moi, il y a fort à parier que sur ces zones là, la fondations sera à détruire.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, au point le plus haut, vous avez 1.80m de terre à retenir. Sauf que ce sont les terres du voisin qu'il faut retenir. Donc, vous ne pouvez pas mettre le talon des murs en L sous la terre.
Merci de votre réponse.
Ok pour la fondation. Si elle doit être démolie partiellement sur la partie en soutènement pour être efficace, il faudra le faire sans nul doute.
Si pas d'agglo à bancher, quelle autre solution constructive serait possible ? (à moindre frais bien sûr).
Je connais un BET dans mon cadre pro, je l'ai sollicité mais pas encore eu de retour.
J'essaie aussi d'avoir plusieurs avis.
Ce mur n'étant pas à charge de mon constructeur, je préfère passer par quelqu'un d'autre si je le peux.
En fait, mon constructeur m'a fait la fondation en me faisant payer uniquement les matériaux, car la pompe à béton était présente sur place. Et dans un soucis d'économie, on s'est peut-être un peu précipités pour la faire. Maintenant on se retrouve avec une fondation pas adaptée, et notre constructeur n'a pas été de bon conseil...
Dept : Herault
Photos de la fondation :
Fondation du mur de clôture
Dept : Herault
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Le bloc à bancher est possible Biggrin
Mais uniquement du Innobloc. Cependant la fondation ne conviendra pas.
Une idée: creuser une autre fondation plus profonde à coté de celle réalisée et monter un mur en béton avec des redants coté voisin sur la largeur des fondations déja réalisées, tu perdras un peu de terrain mais au moins ca tiendra les terres et ne démoliras pas ce qui est fait.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 19h17
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
