Joue de finition entre colonne et plaque
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 241 fois
Env. 10 message Herault
J'aménage ma nouvelle cuisine et je me pose une question.
Faut-il que j'ajoute une joue de finition contre le caisson colonne four de droite ?
Le vendeur Leroy Merlin m'a dit que c'était inutile vu que mes façades sont blanches et que les caissons sont blancs.
La plaque de cuisson sera située à + de 15cm de la colonne.
Je crains un peu pour les projections de graisse contre le caisson sachant que je n'ai pas prévu de crédence en retour mais uniquement à l'arrière du plan de travail.
S'il faut ajouter une joue, faut-il la prévoir toute hauteur du meuble (2m15) ou uniquement au-dessus du plan de travail?
D'avance merci!
Dept : Herault
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Attention LM sont des nuls en cuisine surtout celles en angles.tout juste bon en linéaire.
Joue pas nécessaire
Au lieu de 2 meubles de 60 cm, tu aurais pu choisir un plus grand de 80 ou  90 et mettre un autre de 40 ou 50 a coté
Ton meuble de 15 sous évier et celui de 60 ca ne va pas le faire il vont taper dans la cuve.
revois ta copie.
Cuisine montée plaque retrouvéeCuisine montée a 99% manque la plaque de cuisson qu'on recherche parmi les stockages extérieurs
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Entre avoir des projections sur le coté du caisson ou sur une joue de finition, ca sera le meme probleme non ?
Sinon, comme le message au dessus, a ta place , je supprimerais les deux meubles de 15 pour en mettre un de 40 et je passerais le filer a droite du frigo de 15 a 5 (ca sera largement suffisant pour l'ouverture du frigo) et eventuellement se séparer ce meuble de 40 pour passer le sous evier en 80 et le sous plaque en 80, ou juste passrer le meuble sous plaque en 100,  vous aurez plus de rangement et ca vous fera faire des économies en prime
Bonjour, +1 avec JérémyG et w36xb2w. Copie à revoir!Smile En plus, l'évier au niveau de la jonction plan de travail, pas top, il faudra bien soigner l'étanchéité, sinon les plans vont gonfler à cause de l'eau.
Dept : Cotes D'armor
Le 15 à gauche de l'évier ne me semble pas poser de problème avec la cuve puisqu'il doit être sous l'égouttoir, par contre je ne comprends pas son positionnement, un 30 à droite de la cuisson revient moins cher que deux 15 et permettrait d'écarter la colonne
Un caisson blanc n'aura jamais le même blanc qu'une façade sauf si mélamine en façade (bof bof) et sera légèrement granuleux donc difficile à nettoyer
Actuellement en ligne !
De : à La Retraite (82)
J'ai du blanc Nobilia les côtés sobt brillants et pas granuleux comme beaucoup d'autres marques.
L'évier a cheval sur une coupe empêche de placer les 2 serres joint qui devraient etre livrés avec
Comme l'a dit sumo un évier à cet endroit n'est pas la position idéale et il faudra soigner l'étanchéité
Après on ne peut pas toujours éviter cette configuration il faut dans ce cas pour pouvoir utiliser les tirans et optimiser la jonction bien positionner le joint, donc le plan évier doit aller de la colonne au mur de gauche en un seul tenant
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h11
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
