Odeur lasure murs et plafonds insupportable
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 223 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Je me retrouve devant un problème hallucinant ...!
J'ai passé à la lasure  la pièce que je viens de refaire tout en bois
J'ai acheté pour ça des produits (lasure Remmers) que je pensais être bon, que j'ai payé cher et qui était apparemment garanti faibles émanations...
Mais voilà, une fois la lasure passé je retrouve avec une odeur insupportable, insoutenable...
Presque 2 semaines que je ventile toutes portes et fenêtres ouvertes, rien y change...
Je suis évidemment en contact avec le vendeur, mais qui ne propose pas plus de solutions que ça...
Y en a-t-il parmi vous qui ont déjà eu ce problème ?
Et qui aurait éventuellement trouvé une solution ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses
Bien cordialement
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, cette lazure est-elle à base d'eau, ou à base de solvants ?
A base d'eau, ça ne sent pratiquement pas et ça ne dure pas. A base de solvants, il faut éviter en intérieur, on garde ça pour l'extérieur. Regardez bien ce qui est écrit sur l'emballage. Moi, je ne me fie pas aux vendeurs qui ne cherchent qu'à faire du chiffre, je regarde le mode d'emploi et les conseils sur l'emballage et aussi sur le net.
Pour mieux atténuer l'odeur? Ouvrez les fenêtres, et mettez de ventilateurs assez gros autant que possible en les dirigeants vers les murs que vous avez peint, à tour de rôle, ça aidera. Vous avez de la chance qu'on va vers les beaux jours, donc plus facile de renouveler l'air.
En attendant, inspirez vous de cette vidéo qui montre les différentes utilisations d'un ventilateur :
https://www.youtube.com/watch?v=_A6JO75lSS4
Au fait, la maison possède -t-elle une VMC ? si ce n'est pas le cas, installez en une si c'est possible.
LARZAC a écrit:Bonjour,      cette lazure est-elle à base d'eau, ou à base de solvants ?
Merci pour votre réponse.
C'est une lasure Remmers à base d'eau, adaptée normalement même pour l'intérieur...
C'est vendu comme un produit naturel à très faible émanations, c'est ce qu'ils m'ont dit au magasin du moins...
Ça fait 15 jours que toutes les fenêtres et porte sont ouvertes jours et nuits, la pièce est petite, 21m2 autant dire que quand tout est ouvert il y a un sacré courant d'air, partout..!
Pourtant dès que je ferme tout et que je met le chauffage l'odeur reviens très vite,  insupportable, insoutenable, impossible rester plus d'une heure dans la pièce tellement c'est fort...
J'ai pensé aussi au chauffage, je me suis posé la question si ça pouvais venir du fait qu'il était fixé à la parois en bois.
Je l'ai donc enlevé du mur mis sur un support loin vers le centre, ce n'est pas ça non plus, l'odeur est toujours là...
Pas de VMC, mais sur une si petite pièce je me demande si c'est vraiment utile ?
Bonjour, Une VMC, ce n'est pas que pour une pièce, c'est pour une maison entière.
N'avez vous pas une hotte aspirante à extraction dans la maison (celle qui sort l'air dehors) ? ça pourrait forcer le renouvellement de l'air, en laissant la fenêtre entr'ouverte et les portes intérieures de communication entre la cuisine et la pièce ouvertes ?
Comment était ce lambris avant ? Etait-il déjà lazuré ? Il y a peut être une réaction entre l'ancienne lazure et la nouvelle, mais ça devrait céder avec un bon renouvellement de l'air et du temps.
Utilisez un ventilateur ou même deux, assez gros tout en renouvelant l'air, ce sera plus efficace.
Et aussi, essayez de surchauffer la pièce en ajoutant un radiateur électrique d'appoint, de préférence soufflant. Ainsi l'odeur ressortira un max, et au bout d'un moment il ne restera plus rien pour produire l'odeur.
Ne passez pas des désodorisant, ça ne sert à rien et c'est toxique.
Vous pourriez peut-être essayer de laver toute la surface du lambris, avec un chiffon humide et un produit de nettoyage sol par exemple, ensuite vous rincez, et vous ventilez pour bien sécher.
Pour simplifier, vous fixez un chiffon ou une serpillère sur un balai, ça ira plus vite.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Une VMC, ce n'est pas que pour une pièce,  c'est pour une maison entière.
En fait, pour vous expliquer c'est une toute petite maison de 21m2 au sol, c'est un ancien four à pain que je retape en chambre.
J'ai donc fini cette pièce du haut, je ferai une petite pièce ensuite en bas qui servira de sas et de pièce pour le poêle à bois.
C'est pour ça qu'il n'y a donc pas de VMC.
Mais comme je disais, il y a deux fenêtres, un velux et une porte qui sont sur tous les côtés de la pièce.
Quand j'ouvre tout il y a donc vraiment un grand courant d'air.
Effectivement, en faisant mes recherches partout sur internet, la chose la plus probable qui m'arrive est une réaction entre la lasure que j'ai mis et la résine du bois, car le bois n'était pas traité il était brut.
J'essaie maintenant aussi sur votre conseil de surchauffer.
J'essaierai aussi le nettoyage après si je n'ai toujours pas plus de résultat.
Je vous tiendrais au courant de l'avancée du problème.
Merci encore pour votre aide
Bonjour, c'est 1 mois pour ça sèche, ça parait sec au toucher en quelques heures mais enfaite pas du tous, attendre chauffé aéré beaucoup...
Devis ponçage & peinture
