PAC avec plancher chauffant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.468 fois
Env. 20 message
Salut à tous,
On me propose une PAC avec plancher chauffant pour une maison de 110 m2 environ.
Le commercial me dit pas besoin de chauffage à l'étage car la dalle de votre étage chauffe et ensuite elle rayonne pour chauffer l'étage. Comme la PAC utilise une énergie gratuite on la laisse allumer toute l'année ! Dry
De plus, il ne me propose pas de sonde extérieure, seulement un thermostat d'ambiance. Donc je crains que lorsqu'il y a des variations de températures externes, la réaction soit un peu longue a venir. Il faut que la température du salon baisse pour que la PAC réagisse et lorsqu'elle va réagir le temps que tout le système chauffe cela risque d'être long.
Qu'en pensez vous ?
1 - que tu n'as pas compris ce que te dit ton commercial
2 - que ton commercial n'a pas compris ce qu'on lui a appris et qu'il dit que des conneries
3 - qu'il sait ce qu'il dit mais qu'il te baratine
à toi de choisir
mais si tu as une maison avec 1 étage, prévois un chauffage pour l'étage mais forcément cela augmente le coût donc le commercial a peut être peur que le contrat lui échappe
la PAC utilise une énergie gratuite ? laquelle ? elle est branchée électriquement donc consomme mais restitue plus qu'elle ne consomme
l'absence de sonde extérieure est une ineptie
De : Sur Le Forum (77)
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Il faut voir un autre installateur car c'est du grand n'importe quoi.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
+1
Comme steph j'ai de la géothermie et je peux te garantir quec'est n'importe quoi...
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
+1 aussi. Peut être faudrait il se tourner vers un professionnel.
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h45
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
