Choix d'une nouvelle chaudière gaz au sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour !
Nouveau propriétaire d'une maison des années 50, j'ai actuellement une vielle chaudière au sol de 1989 qui consomme énormément (environ 400 € par mois).
J'ai fait appel à des chauffagistes pour obtenir des devis afin de les remplacer, mais ils ne sont pas d'accord sur la façon de choisir et j'ai peur de faire le mauvais choix.
La chaudière doit servir uniquement pour le chauffage, pour une maison d'environ 200 m², composée de 18 radiateurs, presque tous étant des gros radiateurs en fontes, reliés par des tuyaux assez gros.
Mon seul critère étant : que ça fonctionne, sans soucis et pour des années, sachant qu'elle sera bien sur entretenu annuellement, et pour un budget "raisonnable".
L'un me propose une Vaillant ecoVIT exclusive 28 kW, avec comme argument l'importance d'avoir un gros volume d'eau dans le corps de chauffe, ici 100 litres, pour être cohérent avec le gros volume d'eau de mon circuit de chauffage.
L'autre me propose une Atlantic Effinox Condens 5034 34kW, qui ne possède une contenance en eau que de 3.2 litres, mais qui me dit que ça n'a aucune importance, seule la capacité en kW doit réellement être regardé.
Il y a 1000 € d'écart entre les 2 devis, donc sans connaissance dans le domaine, j'aurai tendance à pencher vers la moins cher, c'est à dire l'Atlantic, mais j'ai justement besoin de votre aide pour me dire si je fais une erreur en faisant ce choix ?
Merci d'avance.
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Morbihan
Salut,
Comme souvent évoqué sur le forum, il serait judicieux de faire un petit bilan énergétique de ta maison et voir ce qui pourrait y être amélioré avant de partir sur un nouveau moyen de chauffage (isolation sol/sous sol, murs, toiture, menuiseries extérieures etc...).
Idem pour la ventilation et la production d'eau chaude, voir l'état du matériel actuel.
En fonction de tes revenus, tu pourras peut-être bénéficier d'aides financières plus ou moins conséquentes.
Tu trouveras de nombreux sujets sur le forum évoquant ces problématiques.
On arrive sur une période plus clémente climatiquement, tu pourras peut-être mettre des choses en place avant l'hiver prochain.
Une question au sujet de ta consommation de gaz: il s'agit bien de gaz de ville (et non en citerne)?
Bon week-end.
Dept : Morbihan
Oui il s'agit bien de gaz de ville.
Et concernant l'isolation, le remplacement de toutes les fenêtres et portes extérieur est déjà prévu, ainsi que l'isolation des coffres de volets et des combles perdus, donc je sais que je vais aussi gagner en confort par ce biais.
Mais mon problème se situe avant tout dans les discours contradictoires des 2 chauffagistes, celui proposant la Vaillant m'affirmant qu'en choisissant la Atlantic je n'aurais que des problèmes, car la capacité de son corps de chauffe n'est pas cohérent avec mon circuit de chauffage, et je suis incapable de savoir si ça remarque est justifiée ou non.
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
quelle température dans le circuit de chauffage ?
Si le retour n'est pas suffisamment froid il n'y aura pas de condensation.
Le volume d'eau de la chaudière n'as pas d'importance , le circulateur est la pour ca.
En revanche ce qui compte c'est d'avoir la bonne plage de puissance :
avoir une chaudière trop puissante => la puissance minimum trop élevée => petits cycles de marche
De : Lyon (69)
moi998 a écrit:Oui il s'agit bien de gaz de ville.
Justement qu'elles seront vos déperditions après ces améliorations ? Il faut faire un calcul de déperditions. Un gros volume d'eau c'est bien mais il faut veiller à ce que la chaudière ne soit pas surdimensionnée.
La vaillant étant moins puissante et possédant un volume d'eau de chauffage elle est censé limiter les cycles courts. Cette offre semble plus intéressante mais encore faut il que cette chaudière soit bien dimensionnée.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h26
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
