Projet de construction gaz citerne ou PAC ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 118 fois
Quel type d'énergie pour ma maison ?
Gaz propane (citerne enterrée) (0 vote)
 0%
PAC (0 vote)
 0%
Poêle au bois (0 vote)
 0%
0 participant
Bloggeur Env. 50 message Haute Savoie
Je suis projet construction. J'habite en Haute-Savoie. Je vais construire dans une commune sujette à la neige l'hiver. Malheureusement, mon terrain et ma future commune ne sont pas raccordés au gaz de ville.
Ma maison sera construite par un constructeur qui utilise de la brique en terre cuite doublée d'un complexe extérieur aux normes RT 2012. Plancher chauffant et radiateur à l'étage. Maison de 110m2 habitables, deux adultes.
Je souhaite utiliser le gaz pour l'eau, le chauffage et parfois la cuisine (plaque de cuisson mixte). J'apprécie cuisiner au gaz... :/
Qu'en pensez-vous ?
Je suis perdu, c'est notre premier projet de construction. La PAC est plus onéreuse à l'achat.
J'ai contacté les fournisseurs de gaz propane, ils m'indiquent que j'aurais assez avec 1T de gaz/an. Ils estiment en moyenne à 900-1200€/an (abonnement, location-citerne, révision annuelle, livraison et gaz).
Merci pour vos conseils,
Cordialement,
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Surtout pas le gaz citerne ! C'est cher, ça sera de plus en plus cher, vous serez probablement prisonnier de votre contrat de fournisseur et/ou entretien, c'est du carbone fossile...
Le seul argument est de faire "style" dans le jardin, si vous êtes très nostalgique du XXème siècle, avec un grillage ou une haie de thuyas autour W00t
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Pour la cuisson au gaz, vous pouvez toujours prendre une bouteille à la station service. Sinon les plaques de cuisson modernes deviennent bien efficaces.
Il me semble que le gaz est interdit depuis peu pour les constructions neuves ? Et comme Manu, ça coûte quand même relativement cher, et je confirme avec Manu pour l'augmentation sans cette du tarif du gaz.
Le bois c'est bien si vous avez de quoi stocker. Genre chaudière à granulés, avec un silo de quelques m3 dans la cave et une aspiration ou une vis sans fin pour l'alimentation.
En très efficace en chauffage bois, il y a le poêle de masse. Et en plus on peut cuisiner avec, c'est très prisé dans le nord. En revanche il faut le prévoir dès la conception, il a besoin de sa propre fondation.
Sinon PAC, mais ça me fait mal de le reconnaitre (j'abhorre ces machins). C'est bruyant (surtout pour les voisins, attention aux conflits de voisinages selon où est l'unité extérieure), et l'efficacité diminue avec le froid (encore que les PAC modernes sont assez efficaces désormais avec des températures "fraiches", autour de -5). Et quand ça tombe en panne (en hiver systématiquement) bah il fait froid, le technicien met 2 semaines pour intervenir, et ça coûte vite cher en entretien car c'est une usine à gaz (bon pour le poêle à granule c'est peut-être pareil, je n'en sais rien, en tout cas sans électricité il ne fonctionne pas).
Merci pour ces réponses rapides.
Visiblement, il n'y a pas de choix qui sort vraiment du lot...
Le problème c'est que le PAC c'est également couteux à l'achat et encore plus s'il faut réparer la carte ou autre...
Je vais regarder pour le bois. Est-ce possible d'avoir un plancher chauffant avec ça ?
Dept : Haute Savoie
Avec un poêle bouilleur peut être, mais je ne connais pas plus que ça.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h17
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
