Brancher la box proche compteur
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 359 fois
8
Env. 20 message Oise
Bonjour, je viens d’acheter une maison, refaite à neuf.
Mais la personne a installer uniquement une seule prise rj45 dans le salon.
J’ai mon bureau à l’étage et je souhaite ajouter 2 prises.
Je suis en ADSL car la fibre est en cours de déploiement .... j’attends...
1 prise au niveau du compteur électrique
1 prise dans la chambre.
La box sera brancher au niveau du compteur car c’est au centre de la maison.
Le câble rj45 dans la chambre sera pour brancher mon pc au réseau
J’ai l’impression que la seule prise est brancher sur le DTI.. je ne sais pas comment faire pour créer d’autre prise en partant du câble adsl. J’ai mis une photo
Merci pour votre aide
Dept : Oise
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Bonjour, dans le salon c'est plutôt rj11? Là où l'adsl arrive du compteur?
Oui c’est du rj11 dans le salon. Je viens de vérifier
Et voici le dti ouvert. Je ne sais pas si je doit le changer par un dti avec prise RJ45, ou si je peux connecter directement dessus des prises rj45.
Dept : Oise
Si on anticipe la fibre, cette dernière arrivera par la même gaine (probablement) que le câble téléphonique. Donc on peut imaginer que la box sera côté compteur pour recevoir la fibre. Puis la box sortira de l'ethernet via un switch qui pourra redistribuer partout.
Comme vous avez l'adsl, même montage.
La seulement question et difficulté, pouvez vous ou avez-vous la possibilité de tirer du cable ethernet vers les endroits désirés ? Il y a des gaines en provisions?
president13 a écrit:Si on anticipe la fibre, cette dernière arrivera par la même gaine (probablement) que le câble téléphonique. Donc on peut imaginer que la box sera côté compteur pour recevoir la fibre. Puis la box sortira de l'ethernet via un switch qui pourra redistribuer partout.
Pour l'arrivée de la fibre, une gaine a été prévue jusqu'au compteur.
Mpar contre malheureusement non pas de gaine dans les chambre, je vais pouvoir réutiliser uniquement la gaine du cable RJ11 du salon.
Pour l'étage je vais devoir percer moi même pour avoir une prise RJ45 (le bureau est juste au dessus du compteur électrique)
La concrètement si je veux uniquement ajouter une prise RJ11/45 juste a coter du DTI je vais avoir besoin de quoi ?
Si possible d'anticiper l'arrivée de la fibre je suis preneur de vos conseils
Merci davance
Dept : Oise
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Non il ne faut pas connecter de câble RJ45 (Ethernet) a partir de l'ADSL.
L'arrivée de la connexion adsl se fait au niveau DTI qu'il faut connecter à la RJ11 OU rj45(hélas) correspondant a l'entrée ligne téléphonique de la box.C'est pour cela qu'il faut mettre la box le plus près possible du DTI, il est hors de question de prolonger la ligne sans affecter les performances.
Ensuite il faut tirer un câble cat5e ou cat6 (Ethernet) entre la box et le salon et aussi un câble entre la box et l'étage. Ce sont des câbles ETHERNET on est bien d'accord ? ... ils seront connectés au ports RJ45 du switch Ethernet de la box. D'aucun diront qu'il faut une baie de brassage mais si la distribution RJ45 ne concerne que Ethernet (y compris la TV par Internet) alors il n'y a rien a brasser.
Attention, pour la TV il vaut mieux prévoir (dans une maison) un fournisseur qui offre une box et un boitier TV pas les deux en un !! ...
En gardant ce schéma là, avec la fibre cela sera la meme chose, la fibre remplacant l'arrivée téléphonique au DTI cela sera un PTO (point terminal Optique).
A plus
Ok merci, dans un premier temps il faudrait que je vire la RJ11 du salon. Et que je branche un RJ11 direct en sortir du DTI ?
Comment je peux réaliser ça ? Il existe des bloc RJ11 pour compteur ?
Ou plutôt comment faire pour brancher ma box au niveau du DTI?
Dept : Oise
Env. 200 message Haute Savoie
un exemple de ce qu'il faut faire içi:
https://www.forumconstruire.[...]-etoile.php
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 400 message Rhone
Hello,
Juste une précision supplémentaire qui pourrait vous aider, une connectique RJ11 mâle rentre dans un femelle RJ45 (le RJ45 est prévu pour accepter les deux formats de câbles).
Donc pour ne pas vous prendre la tête vous mettez un cable RJ11 de votre boitier DTI jusqu'à votre BOX.
Et comme explicité plus en avant, vous partez ensuite avec du RJ45 dans vos différentes pièces.
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Attention au connecteurs RJ11 et RJ12 mâles dans les prises RJ45 femelles.
Oui, ça rentre, mais on ne doit pas le faire !
En voilà la raison :
Sur le dessin ce dessous : un connecteur RJ11 mâle, un connecteur RJ45 femelle, ce qui se passe quand on les accouple : les bords du RJ11 (entourés en bleu) viennent "dangereusement" écraser les contacts 1 et 8 du connecteur RJ45.
Ça marche, mais ça endommage le connecteur RJ45.
Idéalement, il faut utiliser un adaptateur.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Vu que dans un DTI, seules les broches 4 & 5 sont câblées, on s'en fiche d'endommager les broches 1 & 8.
rezolan a écrit:Attention au connecteurs RJ11 et RJ12 mâles dans les prises RJ45 femelles.
Pourquoi emplois tu le terme "dangereusement" et pourquoi dis tu que "ça endommage" ? Le RJ45 est conçu pour être mixte, il est fait pour sauf erreur de ma part !
Les contacts ne s'écrasent pas, il rentrent dans leur logements prévus à cet effet. Prend donc une prise femelle et appui sur les contacts avec la pointe d'un tournevis, tu verras qu'ils s'enfoncent naturellement et reviennent à leurs emplacement après retrait, comme s'ils étaient sur ressorts.
Il faut juste faire attention à rentrer le RJ11 bien droit bien dans son empreinte.
Ben, je dis ça parce que c'est la vérité. C'est une croyance profondément encrée que les RJ11 et RJ12 sont compatibles RJ45, mais c'est faux.
Ça rentre effectivement, mais les broches 1 et 8 descendent bien en deça de ce pour quoi elles sont prévues... écrasement du métal, fatigue et la lamelle ne remonte plus assez, de sorte que, quand on y rebranche une RJ45, on a des contacts soit mauvais, soit aléatoires sur ces fameuses broches 1 et 8.
Ton connecteur RJ11, c'est un connecteur dit 6P4C (6 plots, 4 contacts), le RJ45 c'est un 8P8C (8 plots, 8 contacts). Regarde ton connecteur RJ11, tu verras qu'à l'emplacement ou vont se positionner les broches 1 et 8 du RJ45, tu n'as pas de logement sur le RJ11, mais le rebord plastique du connecteur, qui est plus épais, comme le montre le dessin de mon précédent post.
Mon métier, c'est l'expertise en réseau informatique, et quand j'ai commencé, on ne parlait même pas de RJ45, les réseaux infos étaient en bus, sous coax, twinax ou câble téléphone... ça te donne une idée de ce que j'ai pu voir passer...
Alors oui, c'est une idée plus que répandue et il y a même de nombreux sites soit disant techniques qui le préconisent. Mais en fait non, c'est pas fait pour. Elles sont électriquement compatibles, mais pas mécaniquement compatibles, c'est con, mais c'est comme ça.
Après, je vais être honnête, je l'ai déjà fait aussi, parce que quand tu ne peux pas faire autrement, ben... tu fais.
L'important c'est au moins de savoir qu'en faisant ça, tu risques fort d'endommager le RJ45, après tu fais ou tu fais pas, mais en connaissance de cause.
rezolan a écrit:Ben, je dis ça parce que c'est la vérité. C'est une croyance profondément encrée que les RJ11 et RJ12 sont compatibles RJ45, mais c'est faux.
Faut vous mettre d'accord entre professionnels les gars 🤪
Extrait tiré de cette page du constructeur des prises https://www.legrand.fr/guide[...]-prise-rj45 :
"Le RJ 45 est un type de connectique standard pour le passage des signaux multimédias. Ordinateurs, imprimantes, consoles de jeux, téléphones…
La prise RJ 45 permet de connecter aussi bien un cordon RJ 45 (réseau, ordinateur) que RJ 11 (téléphone). Elle est universelle."
Et si l'expérience est un argument, alors celui de legrand a plus de poid, sans parler qu'il s'agit quand même de celui qui établis les caractéristiques des matériels qu'il vend.
Maintenant en effet il existe des câbles qui vont bien rj11-rj45 ou c'est facile à faire avec la bonne pince qui va bien.
Donc faites ou faites pas, mêmes les pros sont pas d'accord, Ya donc pas de mauvaise technique sur le sujet.
Ma réponse va être simple et en 2 temps :
1) Si tu trouves un câbleur digne de ce nom qui câble en Legrand, fais moi signe, j'en connais pas (et pourtant j'en connais un paquet de câbleurs). Legrand, c'est du matos d'électricien, pas de câbleur ; la pertinence de leurs arguments en terme de réseau ethernet est du même acabit.
2) Techniquement, les 2 connecteurs sont mécaniquement incompatibles, c'est un fait évident rien qu'en regardant les connecteurs ; mais bien évidemment, chacun fait comme il le sent...
Je vais tout de même nuancer, dans le sens où on voit maintenant, même chez Fluke, des connecteurs RJ45 "acceptant" le RJ11, là où il y a très peu de temps, c'était strictement proscrit, sous peine de rendre les têtes inaptes à la certification et nécessiter leur remplacement anticipé (500Euros le jeu de tête, qu'il fallait de toute façon changer tous les 500 connexions pour cause de perte de qualité dans les contacts). Ont-ils développé des matériaux effectivement plus souples ou simple argument commercial devant la poussée des matériels chinois qui grignotent leur marché ???
Ceci dit, quand on voit le nombre de conneries concernant les réseaux qui ne sont pas aux normes et qui sont quand même vendus avec moult arguments pseudo techniques, c'est affolant : câbles ethernet plats, dédoubleur de câble spécifique réseaux, cordons de moins d'un mètre (non, non, c'est pas à la norme et quand on demande à Nexans pourquoi ils en vendent, la réponse est "pour le téléphone"), prises RJ45 cat7, cordons Cat8 de 50m (je l'aime bien celle-là), etc. Bref, c'est devenu le royaume du n'importe quoi...
Biggrin
Membre utile Env. 1000 message Loire
Sur le fond vous avez raison rezolan mais il s'agit d'une habitation, pas d'un datacenter.
Le but est de simplifier la vie des utilisateurs en permettant de mixer les besoins, avec les avantages et les inconvénients que cela induit. En ce sens, Legrand et les autres ont pleinement leur place.
Il ne faut pas oublier que le WIFI domine largement, il n'y a rien de plus pénible pour un utilisateur que d'être attaché à un câble. Reste donc la/les box TV pour qui le RJ45 est fortement souhaitable et ça ne pose guère de soucis car une fois posée, elle ne bouge plus.
Il en va de même pour les câbles réseaux, les plus technophilies apporteront un soin particulier sur la qualité du câblage mais qui n'a aucun intérêt pour un utilisateur lambda. Pour surfer sur internet et regarder quelques vidéos, un câble de terminaison en cat5e fait très bien le job.
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h25
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
8
