Solutions de remblaiement entre deux maisons
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 190 fois
Photographe Env. 90 message Puy De Dome
Bonjour à tous.
Ma question est toute simple.
J'ai fait construire ma maison et souhaite remettre le terrain sur le côté de celle-ci à plat. Mon voisin est en limite et il se trouve que la sienne est plus basse.
Par conséquent j'aimerais savoir quelles étaient les solutions autorisés pour retenir ma terre sans qu'elle ne touche quoi que ce soit chez lui ? Longrine béton, cage à cabions, bois ? En supposant qu'il faille laisser une dilatation entre les deux et selon la solution retenue dois -je faire un coffrage perdu en carton alvéolaire type biocofra.
Mon TN est à 0 au départ et 70cm au fond de la parcelle, le tout sur 20ml.
Pour le moment mon terrain est en cuvette pour que la terre ne touche ni son mur de clôture, ni sa maison.
Le tout en image :
Merci vos réponses ;)
Dept : Puy De Dome
Jeedu63370 a écrit:J'ai fait construire ma maison et souhaite remettre le terrain sur le côté de celle-ci à plat. Mon voisin est en limite et il se trouve que la sienne est plus basse.
tu souhaites "remettre" le terrain... Cela veut dire qu'avant construction le terrain était à ce même niveau ?
ou alors tu as remblayé ton terrain et de ce fait tu te retrouves plus haut que le terrain de ton voisin ?
il n'y a qu'une chose à respecter, c'est le TF qui figure sur ton permis de construire validé.
TF: terrain fini
TN: terrain naturel avant construction.
Oui, tu peux faire un muret de soutènement accolé au mur de la maison de ton voisin (en limite mais sans la toucher)
Muret en parpaing, sinon gabions effectivement
En tout cas pas de bois qui en contact avec la terre ne tiendra pas de longues décennies...
Pas besoin de coffrage pour les solutions évoquées.
il faut respecter le TF car selon comment ça se passe avec ton voisin, il pourrait te faire enlever tout ce surplus de terre !
Sinon, comme le voisin a terminé ses clôtures de chaque côtés de sa maison en montant un mur en parpaing, tu pourrais laisser ce petit talus en pente progressive mais il te faudra mettre un drain en pied de talus afin de collecter les eaux de pluie de ton terrain et de ce mini talus afin que rien ne s'accumule le long du mur de la maison et de la clôture du voisin.
il faudrait donner un coup de propreté en arrachant l'herbe au pied de la maison du voisin. Ca coûte pas cher et il sera rassuré que tu t'inquiète de l'humidité éventuelle qui pourrait s'accumuler aux pieds de sa maison...
JC
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 15h39
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
