Arase vide sanitaire et chainage verticaux.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 346 fois
Photographe Env. 700 message Var
Je suis au milieu de la réalisation d'une terrasse sur vide sanitaire accolée à ma maison existante (à droite sur la coupe). Les fondations sont coulées, une partie du vide sanitaire est montée, l'autre partie est constituée de poutres en porte à faux pour ne pas appuyer sur les fondations de la maison. En gros ça ressemble à ça :
Bref, à cause de la fondation ratée, pour l'arase il y a beaucoup à rattraper (15cm au plus haut) et c'est très irrégulier, du coup est-ce que je dois la faire en mortier ou en béton ?
Si c'est en béton, est-ce que je dois l'armer (avec une épingle de chainage ?), sachant qu'il y a le chainage du plancher juste au dessus, je sais pas trop si ce serait utile.. ? Si je l'arme, je dois lier ce chainage au chainage verticaux (avec des d'équerres de longueur = 60 x le ø ?) ?
Quoi qu'il en soit je vais lier les poutres CU15 au chainages marqués CV...
Sinon, si je fais l'arase au mortier, est-ce que je dois protéger les chainages verticaux pour que le mortier ne tombe pas dedans et je les coulerait en même temps que le plancher ?
D'ailleurs on est d'accord qu'il n'y a pas de question d'arase étanche ou pas sur une terrasse, qui sera en plus avec un plancher sans planelles (coffré en rives) ?
Dept : Var
Personne pour m'éviter de faire des betises ? :(
Dept : Var
Je remonte juste le sujet pour le rendre plus visible Wink
Env. 100 message Drome
"l'arase" doit être faite en béton ça j'en suis certain. Quand a l'armer, si elle réhausse le mur que de 15 cm aucun intérêt, si j'ai bien compris le problème.
Ok, et pour les chainages verticaux (bon on parle de 40cm de haut vu qu'il y a que 2 rangs), je les coule bien en même temps que le plancher ?
Et du coup ils ne seront liés qu'au chainage horizontal du plancher c'est bien ça ?
Dept : Var
Oui vous coulez tout.
Et oui a quoi d'autre seraient ils liés? A l'hypothétique chainage de l'arase? Qui serait a quelques centimètres de celui du plancher? Non y a pas mal de chainages deja pour un mur de 90cm.
Bon pour l'arase vous dites pas de ferraillage, dans mon entourage certains me disent de ferrailler, d'autres non, je sais plus trop quoi penser, mon avis serait de dire que le chainage du plancher 15cm au dessus suffit, et que l'on ne parle que d'une terrasse pour laquelle l'ingénieur béton a déjà pris ceinture/bretelles avec son histoire de poutres :(
Du coup je suis en plein milieu de mon coffrage, et j'ai encore quelques questions :
Si je coule chainage verticaux et plancher en même temps, quand je coule l'arase, je dois bloquer comme sur la photo avec le bout de bois ?
Ensuite 2ème question, les fondations ont été coulées avant que j'ai les plans de l'étude béton, donc les attentes marquées "att. CV" (sur la coupe de mon 1er message) sont manquantes. C'est censé être 2 équerres HA10, mais maintenant c'est trop tard pour que le retour d’équerre soit lié à la fondation...
Donc ces attentes (qui n'en sont plus dans mon cas, et deviennent directement les C.V.), sont censées (d'après l'étude) être liées à l'armature de C.V. constituée de 2 HA10 + cadres HA5 8x8 écartés de 15cm.
Ici, on parle d'un VS qui fait 50 cm de haut environ (la coupe montre 4 rangs, mais en vrai y en a que 2 + une grosse arase...), donc si je mets des HA10 "individuels" (sans cadres) est-ce que les 3 cadres qu'il y aurait eu sur toute la hauteur auraient servis à quelque chose ?
Parce qu'en fait j'ai de grandes équerres en HA10 sous la main je pensais les sceller (chimique) avec le retour d'équerre en haut (donc comme elles sont positionnées sur la photo). Mais se pose également la question de la hauteur de ce retour d'équerre...
En effet, sur la coupe je comprends que le CV va jusqu'au plancher, si c'est le cas, elles sont trop courtes (sauf à faire un scellement ridicule...), mais du coup les poutres seraient liées comment à ce C.V. ?
Parce qu'autrement si je dois juste les lier aux poutres CU15 / CO16, elles tomberaient tout pile ces équerres...
Je rajoute également le plan de la terrasse complète ce sera peut-être plus clair :
Merci déjà pour vos réponses
Dept : Var
Bon j'ai fait un scellement chimique d'épingle de chainage, et de barres en cassant les cadres quand ça mes perçages n'avaient pas le bon écartement.
Maintenant j'ai un pb avec les poutres, je vais ouvrir un autre post
Dept : Var
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h24
