Est-ce qu'on peut faire une mise en pression d'un réseau d'eau avec du scotch ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 214 fois
Bloggeur Env. 50 message Haute Garonne
J'aimerais savoir si on peut mettre en pression un réseau d'eau avec du scotch comme bouchon. Je m'explique mon plombier me dit que son employé a bien fait les tests de mise en pression et moi je ne comprends pas comment il a pu le faire. A chaque fois, le plombier me dit que ça a été fait et qu'il n'a pas le temps de le refaire. Bien sur, c'est toujours fait quand je ne suis pas sur place sur le chantier.
Quelqu'un peut m'expliquer ?
Sur le réseau de chauffage, le plombier a supprimé deux radiateurs. On a cassé des cloisons entre cuisine/séjour et entrée/séjour. Un des départs dans le collecteur a été pincé et l'autre simplement scié, cf. photo . Les conduites sont ouvertes.
On a demandé un déplacement du radiateur du séjour de 3m. Le plombier a fait une tranchée dans le sol et a fait une soudure entre l'ancienne et la nouvelle conduite de cuivres dans le sol.
On a aussi demandé un déplacement du sèche serviette dans la SdB, il a aussi fait une tranchée dans le sol sur 2m et a fait une soudure dans le sol. Vous pouvez voir ces éléments en photo.
La question que je me pose, c'est comment le plombier a testé ces soudures ?
Comment mettre en pression des conduites du chauffage avec aucun robinet dans le collecteur, des trous dans le collecteur et du scotch comme bouchon au niveau du sèche-serviette ?
Pour le réseau eau chaude sanitaire et eau froide, on a demandé la création d'un lavabo dans le cellier, la création d'un lave main dans les WC de l'étage, le déplacement d'un double vasque et de la baignoire etc. Cela a nécessité plusieurs soudure en cuivre.
Comment le plombier a fait ses tests de mise en pression avec du scotch comme bouchon sur les arrivées du lavabo de la cuisine et l'arrivée de la machine à laver ?
Merci pour vos lumières.
Nourrice ou collecteur avec deux radiateurs supprimés.
Conduite sous le nouvel emplacement de la chaudière : eau chaude, eau froide, chauffage chaud, chauffage froid, eau général et gaz.
Arrivée chaud et froid du sèche serviette dans la salle de bain
Arrivée eau chaude et eau froide du robinet de la cuisine
Bonjour, je ne suis pas plombier, donc si je dis des conneries merci au pro de me le dire, et mille excuses.
mais à mon avis votre plombier vous prend pour un pigeon, et jamais je n'accepterais que l'on fasse des soudures sous dalle
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, et en plus avec du scotch... Votre plombier n'a pas fait d'essai.
Si vous voulez tester, ce qui est préférable, soudez à l'étain des bouchons pour mettre en pression, vous pourrez les dessouder ensuite, le scotch ne tiendra pas sous 2 ou 3 bars.
Je rejoins plaquisteheureux je ne suis pas plombier
De : Bétheny (51)
Bonjour, je pense aussi qu'il ne dit pas la vérité. Il pourrait me dire qu'il a mis des bouchons puis qui les a retiré mais je ne vois pas de trace de mise en place de bouchon via de la laine de verre ou de trace de compression (voir photo sur ce post ).
Pensez-vous que je puisse tester l'installation avec des raccords bicones et un compresseur à air ?
Est-ce que les raccords bicones peuvent tenir une pression de 4 à 5 bars ?
Je pense tester chacun à son tour, le circuit eau froide, eau chaude, aller chauffage et retour chauffage.
Les travaux sont déjà payés .... :-s C'est une erreur de ma part. On compte arrêter le carnage ici mais j'aimerais partir sur une base saine et testé. Pour information, ils sont venus corriger d'autres malfaçons 2 fois sur les laves mains et double vasque :-s mais il existe encore des malfaçons. Un vasque décalé de 3 cm etc...
Le patron a l'air honnête mais les employés lui disent qu'ils ont testé et que le travail est nickel etc.
Merci pour votre aide,
aller et retour du sèche-serviette
eau chaude et eau froide du lavabo de la cuisine
Départ retour du chauffage sous la chaudière
Départ eau chaude sanitaire sous la chaudière
Départ aller du chauffage sous la chaudière
Bonsoir, j'ai oublié de poser une question, est-ce qu'on peut tester la conduite du départ eau chaude alors qu'il y a un T ? Merci pour vos lumières.
eviteGalere a écrit:...
Les travaux sont déjà payés .... :-s C'est une erreur de ma part. On compte arrêter le carnage ici mais j'aimerais partir sur une base saine et testé. Pour information, ils sont venus corriger d'autres malfaçons 2 fois ...
Avez-vous signé le PV de reception ? si la réponse est non, il faut le faire,
avec ou sans réserves l'important est d'avoir ce doc car c'est ce qui démarre la prise en garantie des assurances (décennale).
Si vous vous fâchez trop tôt avec le plombier , il risque de ne pas revenir et vous n'aurez pas ce doc et pas d'assurance en cas de pb.
Citation: Le patron a l'air honnête mais les employés lui disent qu'ils ont testé et que le travail est nickel etc.
honnête ?  ou un peu zozo ? ou pas plombier pour 2 sous ?
sérieusement, il ne va pas vous dire "mes employés n'ont pas testé, ils ont oublié, j'en ai marre ils n'écoutent pas les consignes et je ne sais comment faire...  et moi, avec la vie que je mène je n'ai pas l'temps de venir sur le chantier...  "
non pas possible ? alors je rejoins mes petits camarades, il vous raconte n'imp.
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut pareil ici impossible d'avoir mis en pression vu l'installation en photo.
Le seul test qu'ils ont fait c'est souffler dans le tuyau et l'autre au bout bouche avec ses doigts!!!! autant dire rien du toutW00tW00tW00t
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
