Isolation à 1€ par dessus ma ouate de cellulose
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 204 fois
Env. 40 message Montpellier (34)
J'ai autoconstruis intégralement ma villa de 2011 à 2014. J'avais alors isolé mes combles perdus avec de mémoire 26cm ou 36cm de ouate de cellulose soufflée.(fermettes, plafond placo sur suspentes) Aujourd'hui je peux bénéficier de l'isolation à 1€ ils me proposent de souffler environ 30 cm de laine de roche par dessus la ouate. Je me dis que ça peut être un plus mais j'aimerais en être sur. Est ce bon de remettre de la laine minérale par dessus la ouate, faut il surveillerquelque chose de spécial quand ils viennent souffler ? Faut il mettre un pare vapeur ? Y a t'il un risque pour le placo ? Merci de m'avoir lu, en espérant avoir un retour constructif de votre part.
Bien cordialement, jean-daniel
De : Montpellier (34)
Oui il peut y avoir un probléme de poids si l'isolation
est supportée par un faux plafond BA 13 .
Quel est l'entraxe des fourrures dans lesquelles est vissée la BA 13 ?
30 cm de laine de roche soufflée cela fait environ 6,8 kg/ m2
Normalement il ne faudrait pas dépasser 6 kg/ m2 pour un entraxe
de fourrure de 60 cm
Bien sur au 6,8 kg de laine de roche il faut ajouter le poids de
l'isolation déja existante
Cdt
jd34 a écrit:Bonjour,
Sur quoi est posée la cellulose soufflée ?
directement sur placo ?
sur une placo + frein vapeur renforcé ?
sur une dalle bois ou béton ?
Parce qu'il va falloir calculer la résistance du plafond au poids de l'isolan.
Dans l'absolu je ne mélangerais pas les isolants.
sur la cellulose, de la cellulose, sur une laine minérale ou laine minérale.
Même s'il semble qu'il soit possible de mélanger.
Dept : Cotes D'armor
La ouate a été souflée directement sur le placo.
je m'en doutais un peu, mais quelle est l'entraxe des fourrures ?
Cdt
Je serais curieux de connaître l'ampleur de l'******* de ces poses à 1 euro, subventionnées par nos impôts. Quand je vois l'ampleur des démarchages et la durée minimaliste de certaines interventions, ça fait peur.
Dept : Indre Et Loire
Merci de votre réponse, l'entraxe des fourrures est 60cm et l'entraxe des suspentes sur fourrure est 60 aussi.
Du coup vous pensez qu'il vaut mieux annuler ? Demander moins d'épaisseur ?
Cordialement.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Cdt
Avec 30 cm de ouate vous êtes entre 10,5 et 13 kg / m2 soit bien au dessus
des valeurs autorisées avec des entraxes de fourrures à 60 cm
Voir DTU 25.42 paragraphe 6.2.2.2.2.1
Cdt
