Salpêtre sur enduit exterieur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 484 fois
Env. 80 message Doubs
Depuis 6 mois, nous avons fait notre allée en pavés autobloquants. Dès le premier mois, nous avons, semble-t-il, du salpêtre qui s'est formé sur l'enduit extérieur de notre façade, quand il a plu et que l'allée est mouillée.
Les pavés sont posés sur de la graveline, à 0,5 cm de la façade (graveline entre pavé et mur), et les joints des pavés sont remplis de sable.
Le mur a été recouvert d'un enduit hydrofuge lors de la construction et il y a un drain à la base.
Quelle est la solution, qui est responsable (constructeur ? entreprise qui a fait la façade ? entreprise qui a posé les pavés ?), sachant que nous avons eu la remise de clé il y a moins de deux ans.
Enfin, est ce qu'un produit contre le salpêtre peut être utilisé pour ce problème, ou autre solution ?
Merci de votre aide
Greg.
Dept : Doubs
Bonjour, il manque une personne dans votre liste de potentiel responsable ! le responsable c'est celui qui a demandé à poser des autobloquants  ! je suppose que vous n'avez pas de chéneaux !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Nous avons bien un chéneau au dessus de l'allée, qu'entendez-vous par "chenaux" ?
L'entreprise par laquelle nous sommes passés nous a installé des autobloquants sur notre place de midi, et le tour de la maison est ainsi fait.
Certes, nous sommes les demandeurs de cette pose mais nous ne sommes pas professionnels. Nous avions justement pris la précaution d'indiquer au paysagiste notre crainte de remontée par capillarité, or ce dernier nous a confirmé qu'il n'y aurait pas de problème, que nous pouvions être rassuré...
Dept : Doubs
étrange car cela vient souvent des éclaboussures d'eau sur les dalles, mais avec des chéneaux cela ne devrait pas arrivé, avez-vous des photos ?
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Vos pavés et le sable retiennent l'eau, ce qui mouille le pieds de ravalement par capillarité, il ne faut pas chercher plus loin !
Comment faire pour éviter cela ? Ne pas faire de finition grattée en pieds de ravalement ... Ou mettre un caniveau en pied de mur.
Qui est responsable ... je ne sais pas ! Mais je ne pense pas que vous puissiez reprocher quelques chose au poseur de pavés, mis à part un défaut de conseil.
L'artisan par qui on est passé à fait la même chose chez lui, nous habitons dans le même lotissement. On a le même constructeur et il n'a pas de problèmes de remonté chez lui.
Si nous installons un drain contre le mur sous les pavés, ça peut le faire ?
Dept : Doubs
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut, peut être que votre allée présente une pente qui descend vers la maison, alors que votre artisan non. Vous pouvez couler un mini trottoir en béton avec une pente vers l'extérieur de la maison, ça va éloigner l'eau de votre crépi.
Dept : Val D Oise
Env. 30 message La Rochelle (17)
Avez vous résolu votre problème car il nous arrive la même chose depuis que nous avons fais faire notre place de parking en gravier .
De : La Rochelle (17)
La solution est de couper le crépi à "en gros" 5cm du sol, pour éviter que l'humidité ne remonte par capillarité, il faut aussi appliquer un enduit hydrofuge là ou le gravier touche le mur.
Cordialement.
Dept : Doubs
Merci pour ces informations.
Env. 10 message Essonne
Du coup LIM9922 tu as fais comment toi?
J'ai le meme probleme que vous.
Ou si quelqu'un d'autre a des solutions.
J'ai du enlevé les graviers puis creusé les 10cm de terre qui recouvré mon enduit, l'humidité etait emprisonné sous le géotextile .
J'ai ensuite bien nettoyé puis passé un enduit hydrofuge par dessus .
Depuis je n'ai plus de problème de salpêtre .
lim9922 a écrit:J'ai du enlevé les graviers puis creusé les 10cm de terre qui recouvré mon enduit, l'humidité etait emprisonné sous le géotextile .
Cool.
Tu étais au dessus de l’arase étanche à ton avis?
Moi j’ai vu sur ce forum que certains mettaient un caniveau sec en pied de mur ça m’a l’air d’être une bonne idée.
L’enduit hydrofuge tu l’as fait sur une bande de 10cm de haut?
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h33
Photos d'enduits
Photos d'enduits
