Traiter remontée d'eau avant la pose des évacuation et de la dalle béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 271 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous !
Je suis un petit nouveau sur le forum et je tombe sur un problème auquel je n'arrive pas vraiment à trouver de réponse.
Je rénove une maison sur un terrain en pente. Afin d'isoler, nous avons décider de refaire la dalle de la maison et d'excaver d'environs 10cm supplémentaire afin de ne pas perdre en hauteur avec l'ajout d'isolant XPS.
Sauf que !
En creusant on est tombé sur des remontées importantes d'eau juste en dessous du niveau de la semelle de fondation (soit normalement juste sous le niveau du drain).
Les questions sont donc:
  1. Peut on continuer à creuser des tranchées afin de faire passer les évacuations principales de maison  ?(les tuyaux seront donc sous le niveau de la remontée d'eau). Si oui, y a t-il des précautions particulières à prendre (lester les tuyaux, bétonner ou non etc.)
  2. Peux t'on continuer à excaver ou faut il absolument s'arrêter là ?
  3. Est-il une bonne solution de remonter le niveau de la creuse avec du sable légèrement au dessus du niveau de l'eau puis poser l'isolant?
  4. Faut il prévoir un double film polyane ? Un en dessous de l'isolant et un au dessus  de l'isolant avant le béton ?
  5. C'est une maison individuelle de 65m2 au sol - une dalle de béton ferraillée de 12cm c'est suffisant non ?
J'ai essayé de schématiser ca pour plus de clarté.
Dites moi ce que vous en pensez !!
Merci beaucoup beaucoup beaucoup !!
Pat
Membre utile Env. 400 message Rhone
Hello,
Alors je suis pas un pro du tout du domaine mais pourquoi ne pas prévoir un drainage dans ta couche de sable (sous ton isolant quoi)
Env. 10 message
Le-mOiNe a écrit:Hello,
alors oui c'est dans les plans de refaire celui qui est exterieur plus bas, mais cela vient dans un second temps après la dalle. Donc Est-ce que ca va poser problème aussi...
Bonjour Patle. Jer vois que personne n'a répondu à tes questions. J'ai posé la même question sur terre argileusetrès humide suite aux pluies, mais silence radio...
As-tu résolu to pb, si oui comment?
Membre utile Env. 800 message Morbihan
A mon humble avis
- descendre le drainage extérieur.
- réaliser un drainage intérieur plus bas que les autres réseaux, éventuellement faire une forme en v dans la terre et poser un drain central. Celui-ci doit s'évacuer au niveau du (futur) drain extérieur ou un poil plus haut, pour ne pas que l'eau extérieure inonde l'intérieur.
- Pas besoin de deux polyanes.
- si ce sont des murs sans coupure de capillarité (pierre), prévoir un complexe de sol moins étanche et ne renvoyant pas l'humidité vers les murs.
- Plutôt les réseaux sous l'isolant que découper celui-ci, en restant au dessus du drain.
- Sinon faire les travaux en période sèche.
Dept : Morbihan
Env. 10 message
sadredrooster a écrit:As-tu résolu to pb, si oui comment?
Oui résolu. On a opté pour une double sécurité avec l'abaissement du drain extérieur (en creusant on a découvert une petite source qui arrivait pule dans la miason).
En plus de ca pour s'assurer qu'on ait pas de probleme à l'avenir on a aussi posé un drain intérieur le long du mur.
Bon courage !
Env. 10 message
Joachi1 a écrit:Bonjour
A mon humble avis
Yes, c'est ce qu'on a fait.
Merci beaucoup !
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
