Enduire un muret déjà enduit (enduit ciment)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 185 fois
Photographe Env. 30 message Gironde
Bonjour à tous , je vous explique la chose.
Je retape un séchoir à tabac (ossature bois)
Il y a un muret en brique creuse ( entre 50 et 80 cm de hauteur) qui fait tout le tour du séchoir
(voir photos si dessous)
facade est/nord
facade Sud/est
Ce muret a déjà été enduit au ciment, il est plutôt rugueux.
J'ai sondé le muret avec un marteau, fait tombé les parties  qui ne tenaient pas, passé un coup de karcher, réparer les trou avec du mortier ciment.
Quelles sont les options pour refaire un enduit par dessus l'existant ( sachant que l 'on aimerait un peu de couleur)? dois-je tout piqué? enduit chaux impossible?
Merci pour vos réponse
Cordialement.
Bonjour, la brique étant poreuse elle absorbe rapidement l'humidité. Le ciment sur les côtés du muret n'aide pas à l'humidité de s'évaporer. Donc l'humidité n'aura pas d'autre choix que de monter, où il y a le bois.
Perso, j'aurais fait sauter le maximum de ciment et une ferai un enduit à la chaux.
president13 merci pour votre réponse. Effectivement y as quelque poteaux qui ont pris l humidité par le bas.
Quand je pique a la machine je passe à travers la brique. Il tient très bien ce vieil enduit.
Le faire à la main sera t il plus efficace ?
Kosto a écrit:president13 merci pour votre réponse. Effectivement y as quelque poteaux qui ont pris l humidité par le bas.
Quand je pique a la machine je passe à travers la brique. Il tient très bien cet enduit Biggrin
Oui, c'était ma crainte.
Faudra alors songer à protéger le bois.
Autrement, il existe des colorants pour ciment, regardez du côté de sikacolor.
president13 j en suis déjà là par contre ... Un peu tard pour protéger le bois 😬
Les charpentiers on posé un film qui sépare le muret de l ossature , mais les pieds de ferme qui sont déjà un peu touchés ne sont pas protéger ...
Je crois que je vais quand même essayer de virer cet enduit , je reboucherai les trous avec l' enduit chaux. Quand pensez vous ? Fastidieux mais au moins je suis plus sécurisé non ? 🤔
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h17
Photos d'enduits
Photos d'enduits
