Installation clim réversible : passer câbles et tuyaux par les combles
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 346 fois
Env. 10 message Moselle
Je suis en train d'étudier la mise en place d'une climatisation réversible et je souhaiterais percer les plafonds des chambres pour faire remonter les câbles et les tuyaux qui passeraient dans les combles (puis percer la façade dans les combles et faire redescendre le tout ensuite le long de la façade jusqu'à l'unité extérieure - sur une distance totale en gros de 15m pour chaque -).
Pour le gaz pas de problème je pense, par contre du coup comment ça se passe pour évacuer l'eau du condensat ? Il faut obligatoirement installer une pompe de relevage ?
Cordialement,
Merci d'avance pour vos éventuels éclaircissements.
Dept : Moselle
Bonjour, pour ma clim, l'installateur est passé par le vide sanitaire (1.2 m) donc pour moi pas de problème pour l'évacuation des condensats, elle est raccordée à l'évacuation du tout-à-l'égout. Dans votre cas, je pense qu'il faudra une pompe de relevage pour chaque spleet.
Si vous installez vous-même, rien ne vous empêche de voir un installateur pour un devis, en principe ils sont habitués et vous donneront des conseils.
De : Bétheny (51)
Oui, pas les mêmes problèmes ;)
En fait ce que je voudrais pouvoir faire, c'est ça en gros :
Apparemment avec ce mini système là en deux parties je peux le faire, mais il faut en acheter trois (je souhaite installer un trisplit en haut) du coup ça gonfle bien la note et ça me parait un peu fragile/léger :
Dept : Moselle
Bonjour, ça n'a pas l'air mal, des condensats, il n'y en a pas des litres, mais je crois qu'il faut que cette pompe soit en charge, et qu'elle se met en route quand il y a de l'eau, je ne pense pas qu'elle aspire, et comme marqué dans la notice vous la placez dans le spleet. Combien elle vaut?
De : Bétheny (51)
Bonjour, elle vaut 90E et il y a une version "silent" (avec 2db de moins ???) à 120E.
Oui elle se branche électriquement sur l'unité intérieure, le premier bloc devant être logé dans l'unité (et c'est peut-être là le problème, encore faut-il qu'il y ait la place, même si elle n'est pas très grosse) et le second soit dans l'unité également, soit dans la gaine, soit comme dans mon cas, dans les combles (niveau bruit c'est le mieux).
Si quelqu'un connait éventuellement d'autres modèles pour comparer, je suis preneur.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Herault
La doc que vous présentez fait état d'une hauteur max d'aspiration de 2 m, votre montage devrait fonctionner.
Dept : Herault
Bonsoir, oui, mais ce serait peut-être mieux s'il y a de la place dans le split, de façon à ce que ce soit en charge, il pourrait y avoir des problèmes d'amorçage.
De : Bétheny (51)
Bonsoir, j'ai vais peut-être réussir à éviter d'utiliser un condensat (entre le bruit et le fait que ça tombe assez souvent en rad, ça m'irait bien).
Vous pensez que c'est jouable ? Voilà ce que ça pourrait donner vite fait schématiquement (en utilisant uniquement la gravité donc) :
Dept : Moselle
Une évacuation en gravitaire sera toujours plus fiable que n'importe quel système de pompe.
Dept : Herault
Bonjour, oui bonne solution si vous pouvez le faire. D'accord avec Bern34
De : Bétheny (51)
Bonjour, ok merci à vous deux.
Bonne journée.
PS: la seule chose, c'est que je vais devoir placer les unités intérieurs au-dessus des lits du coup, mais comme c'est avant tout pour chauffer et que je ne les utiliserais quasiment pas la nuit, ça devrait aller (les chambres sont petites et les plafonds bas, du coup je ne peux pas les mettre au-dessus de la porte ou sinon c'est au-dessus de mon bureau, ce qui n'est pas mieux - compliqué il ne faut pas les mettre en face non plus, etc. -).
Dept : Moselle
En cache depuis aujourd'hui à 02h23
Devis pompe à chaleurArtisan
