Isolation a 1€ mais pas de pare vapeur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 217 fois
Env. 300 message Maine Et Loire
Bonjour.
J ai trouvé un artisan qui fait l ISO des combles sous rampant a 1€ avec de la laine de verre en 240mm et les murs périphériques en 100mm.
Ce n est pas énorme mais il accepte de poser plus moyennant une plus value (un autre artisan qui pose de la laine de verre a 1€ refuse de poser plus )
Il me propose pour 140m2 de murs, 160m2 de rampant de passer en gr32 140mm pour les murs et en rampant de poser de l'acoustilaine 035 en deux couches (100mm+240mm croisées )
L ensemble avec rails prêt a plaquer.
Seul inconvénient, ce qu'il appel pare vapeur est le craft de la laine de verre et il ne veut pas en mettre d'indépendant.
Le montant du devis pour l ensemble reviendrait a 2000€ (en tenant compte des aides qu'il perçoit directement ).
Est ce que ça vaut le coup de faire ça et de poser le parevapeur ensuite moi même juste avant le placo ?
Le but est l aménagement des combles.
Merci pour vos avis
Dept : Maine Et Loire
Martvy a écrit:Bonjour.
Merci pour vos avis
Je ne sais pas si le tarif est intéressant, mais, pour comparaison, vous pouvez lui demander un devis sans les aides, et consulter Faire, pour obtenir le montant des aides auxquelles vous avez droit.
Vous pouvez même, en connaissant vos aides, vous adresser à d'autres entreprises RGE et demander des devis, afin de les comparer entre elles.
Dept : Cotes D'armor
tant que vous y êtes (et si vos moyens le permettent) passez en GR 32 EP 140 mm
En mur le vapeur n'est pas toujours obligatoire, cependant un pare vapeur sous
forme de membrane indépendante avec ces accessoires dédiés , adhésif,
mastic, ... pourra également contribuer à l'étanchéité à l'air
Cdt
Bonjour.
Oui gr32 en 140 c est prévu.
L avantage de passer par l'isolation a 1€ par rapport aux autres aides faire est de ne pas avancer les frais.
De plus, j ai pas l' impression qu en passant par les aides faire j aurais le droit a quelque chose car il s agit d un nouvel aménagement (aménagement des combles) et non d une amélioration de l existant. Le fait d utiliser l aide a 1€ permet de bénéficier d'aides là où je pense que j en aurais pas le droit.
Env. 70 message Reuil Malmaison (92)
Merci pour vos avis
https://www.isover.fr/le-kraft-present-sur-les-laines-minera[...]l-servir-de-pare-vapeur
Le revêtement kraft des laines minérales n'est pas un pare vapeur au sens de la réglementation française. Son Sd (résistance à la diffusion de vapeur d'eau) est bien inférieur à 18 mètres (valeur Sd caractérisant les pare vapeur au sens de la réglementation française). Suivant l'application visée dans le bâtiment, il ne peut donc remplacer le pare vapeur indépendant et continu prescrit pour certaines applications du bâtiment (parois de MOB, combles).
[color=#ffffff]BACK TO FAQ LIST
[/color]
 L'artisan veut gagner rapidement de l'argent, donc pas de pare-vapeur fastidieux à appliquer dans les règles de l'art
De : Reuil Malmaison (92)
<De plus, j ai pas l' impression qu en passant par les aides faire j aurais le droit a quelque chose car il s agit d un nouvel aménagement (aménagement des combles) et non d une amélioration de l existant. Le fait d utiliser l aide a 1€ permet de bénéficier d'aides là où je pense que j en aurais pas le droit. <
Là je crois que la balle est chez vous pour être sur des prestations que
vous pouvez avoir dans le cadre du 1 €
Cdt
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais voir si je trouve d autres artisans avec des aides.
Mais la question reste : si je garde celui là. Et vu qu'il ne met pas de pare vapeur. Est ce que :
1- j enlève les rails qu'il a posé et je remet un pare vapeur ( il faut aussi prévoir les pastilles sur les optimas (ou similaire ) pour faire l étanchéité ? )
2- je pose le pare vapeur sur les rails. Et je perd l étanchéité la où je vis le placo et au niveau de prises (bien que j utiliserais des boitiers étanches )
Lequel des deux points est le mieux ?Sachant que le 2 est quand même bien moins contraignant....
Martvy a écrit:...
Mais la question reste : si je garde celui là. Et vu qu'il ne met pas de pare vapeur...
le pare-vapeur n'est pas toujours obligatoire ;  PV sur kraft : jamais testé.
Citation:
si je devais le faire, je choisirais le 2.
Ce n est pas obligatoire sous rampant ?
Du coup si je pars sur la solution 2 ça peut être intéressant.... Je vais creuser le sujet
<Ce n est pas obligatoire sous rampant ? >
voir le DTU 45.10
Cdt
Donc obligatoire....
lucienpel a écrit:Bonjour
voir le DTU 45.10
Cdt
Martvy a écrit:Donc obligatoire....
Si vous le dites , sans en savoir + , bien malin celui qui pourrait répondre à votre place.
PV obligatoire :
Citation: En rénovation (sauf dans le cas d’une couverture à petits éléments, ventilée sur toute sa longueur et respectant un ratio de ventilation ≥ 1/250).
chez moi par exemple : PV pas nécessaire car :
j'ai une couverture tuiles, ventilée en respectant le ratio.
Citation: En rénovation, la membrane pare-vapeur est nécessaire pour éviter d’avoir à justifier d’une ventilation suffisante sous écran.
Celle-ci doit être continue de l’égout jusqu’au faîtage, ce qui implique l’absence d’obstruction de la lame d’air et une vérification de la présence d’entrées et de sorties d’air en couverture.
je n'ai pas besoin "d'éviter d'avoir à justifier..."...  car je peux justifier sans pb de la ventilation sous toiture (chatières)...
Je n ai pas de PV. C est une couverture en ardoise. Et a part les " ouvertures " en bas de toiture il n y a aucune aération.
Sinon l autre solution c est modifier la toiture pour rajouter des aérations. Une idée de ce qui est le plus rentable ? Et le plus efficace ?
Alors dans ce cas, je poserais le PV ... car j'ai le vertige so, je n'irais pas faire quoi que ce soit en toiture Blush
et ajouter des aérations : si les ardoises sont posées clouées ou avec crochets, -et même avec d'autres tuiles- il y a toujours le risque d'en casser quelques unes...
Mais honnêtement, je ne sais pas si le PV sera + efficace que l'aération.
La toiture est assez raide, je ne serais pas monté moi même non plus :p
Du coup pare vapeur sur les rails malgré tout si je ne trouve personne qui fait normalement ?
Merci a tous pour les infos et conseils
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 05h18
