Branchement DTI
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 285 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour, je soollicite votre aide concernant les branchements SUR DTI. En effet, depuis mon emmenagment il y a 10 ans je ne me suis jamais servi des prises internet ds les chambres..Maintenant que mon fils a grandi, il voudrait son pc ds sa chambre;mais les prises ne soint pas connectes, je pense. je vous joins les photos du tableau , si vous pourriez me dire quels cables sont neccessaires pour alimenter ces prises(2)? et de quels facons doit je les brancher?Merci de votre intervention.
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
PS: j ai oublie de mentionner que la freebox est branche dsn le salon a la prise n3 du tableau.. Encore merci de votre temps..
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Premier point, normalement la prise DTI Test n'est pas censée être branchée en permanence. Mais je sais qu'elle l'est souvent ^^. Si le tableau est bien branché, il suffit de mettre la prise actuellement sur le DTI test, dans la prise Modem du filtre Maitre ADSL.
D'après la 2ème photo, on peut penser que le branchement à l'air correct (les 4 paires connectées). A vérifier du côté de la prise
Ensuite, il faudra installer la box vers le tableau. Raccorder le filtre maître (si bien branché) à l'entrée xDSL de la box avec le câble RJ11 fourni avec la box.
Ensuite relier les sorties RJ45 de la box sur les prises que vous comptez utiliser (avec le même type de câble qui relie actuellement le DTI à la prise n°3.
=> la 3 sans aucun doute pour le player TV (sauf si vous passez par les freeplugs, mais tout de même moins efficace).
=>la prise qui va à la chambre de votre fils.
Le point "délicat" est le téléphone sur IP si vous l'utilisez...soit il faut mettre une base avec la box vers le tableau, soit la prise restante va dans une pièce qui vous convient pour installer le téléphone (dans ce cas il faudra relier la sortie tel de la freebox à cette dernière prise), soit vous avez la fonction DECT pour relier le téléphone à la box sans fils.
PS : Quel type de freebox avez-vous ?
Voici des exemples avec freebox V6
tel dans pièce avec prise 2
ou
tel vers freebox
Dept : Cote D'or
Bjr merci GTrotter pour les reponses, mais pour precision, la box reste ds le salon, donc c est simplement pour avoir du reseau ds les prises 1 et 2,? merci.
Dept : Val De Marne
thierry 94 a écrit:Bjr merci GTrotter pour les reponses, mais pour precision, la box reste ds le salon, donc c est simplement pour avoir du reseau ds les prises 1 et 2,? merci.
Pour que la box puisse rester dans le salon, il faut 2 prises RJ45 entre le tableau et le salon : une pour y envoyer l'arrivée ADSL, l'autre pour renvoyer le réseau vers le tableau. Est-ce le cas ? Sinon, il est impossible de distribuer le réseau vers les autres prises en laissant la box dans le salon.
Globetrotter21 a écrit: Si le tableau est bien branché, il suffit de mettre la prise actuellement sur le DTI test, dans la prise Modem du filtre Maitre ADSL.
Le filtre ADSL ne sert plus à rien quand on est en dégroupage total. Et des gens en dégroupage partiel, il ne doit plus en rester beaucoup. En dégroupage total, l'utilisation du filtre ADSL est même néfaste si on est en VDSL, puisqu'il coupe des fréquences utilisables par le VDSL.
Je vais radoter maintenant que je suis grand-père.
thierry 94 a écrit:..Maintenant que mon fils a grandi, il voudrait son pc ds sa chambre;
Mon expérience :
Au début nous avions dans le couloir (très large) un grand plan de travail sur lequel étaient les ordinateurs.
Quand mes enfants ont été ado, j'ai installé leurs PC dans leurs chambres respectives. Je l'ai regretté par la suite, pour des raisons de vie familiale.
Le seul conseil que je peux vous donner c'est de prétexter que cela a été mal câblé et que ce n'est pas possible de mettre les PCs dans les chambres.
Cordialement.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
bien je pense que je n ai pas assez detaille ma connection..j ai une freebox ds le salon branchee via une freeplug ainsi que le tel fixe sur un prise rj45, ensuite une Rj45 dans chaque chambre que je voudrai utiliser;la box  reste dans le salon;j ai essaye de branché le cable actuellemnt sur le DTI test sur le modem filtre adsl , mais ca ne rentre pas .ET je m excuse d'avance  pour adenis, mais je ne comprends pas pour les deux prises rj45 entre le tableau et le salon...
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 500 message Essonne
Oui , a l'origine le travail a mal été fait ... par un électricien qui avait oublié de se former à autre chose que le câblage.
Entre le local technique et votre box (free) il n'y a que les deux fils de la ligne téléphonique qui sont connectés. Alors qu'une prise rj11 aurait suffit , ceux qui ont écrit la norme ont imposé du RJ45 PARTOUT  ce qui est idiot puisque cela engendre la confusion.
Bref pour redistribuer Ethernet (le réseau local fort justement basé sur des câbles Ethernet et des prises RJ45)vers le local technique, il faut repartir des prises RJ45 Du switch Ethernet de la Freebox pour aller vers le local technique ou il faudra disposer un switch Ethernet pour connecter toutes les chambres concernée.
Donc déjà la mauvaise idée de mettre la box dans le salon sans prévoir le retour Ethernet  coute un switch en plus et un cable RJ45 en plus de la paire téléphonique qui rejoint la box.
Dernière choses a vérifier, il y a 10 ans les électriciens ne câblaient qu'une paires au lieu de 4  parce qu'il confondaient Ethernet et téléphone, faut vérifier , au mieux dans ce cas il faudra essayer de changer les connecteurs et câbler les 8 fils avent de faire des essais ..
Question , a quoi sert le freeplug (boitier cpl)?
A plus
Merci patrick, mais concretement que dois je acheter? vous me parler d 'un "switch" (?) en plus et d un autre cable rj 45 , mais meme en achetant ca je ne vois pas du tout comment faire les branchements... excusez ma nullite en la matiere et j apprecie le temps que vous passez pour eclairer mes lacunes et mon incomprehension.et concernant le freeplug, le branchement a ete effectue comlme ca lors de l emmenagement, ca fonctionne ,mais je ne sais pas a quoi ca sert...sorry
Dept : Val De Marne
bizarre, un coup vous dites que la freebox est branché sur la prise n°3 , et maintenant elle est branchée via une freeplug.
Ne connaissant pas le matériel free, je me demande si en fait vous n'avez pas deux Box : une pour la connexion internet par ADSL et une pour la réception TV par internet. Dans ce cas vous pouvez ramener la Box Adsl dans le tableau et laisser la box TV dans le salon.
C'est quoi une freeplug ? est-ce un boitier CPL ? mais dans ce cas il y a deux freeplug pour relier deux équipements distants. Quel est l'autre équipement distant ?
Noter que vous ne pouvez pas utiliser des boitiers CPL pour faire la connexion de la ligne  ADSL. La connexion ADSL est obligatoirement par câble entre le DTI et la box ADSL (souvent les embouts de câbles sont en RJ11,  le RJ45 fonctionne aussi). Les boitiers CPL sont exclusivement pour de l'Ethernet
Oui la description est floue il faut faire un petit schéma ...
Oui les Freeplugs sont des boitiers CPL mais certaines freebox ont un équivalent Freeplug dans le ventre , donc il n'y en a qu'une a mettre a l'extremité (pour le decodeur TV par exemple).
A plus
C'était ma première réflexion, mais d'après sa deuxième photo, on semble distinguer les 4 paires sur les 3 premières prises.
Oui effectivement je suis resté dans le passé avec ça ^^. En fait il faudrait ouvrir le DTI et brancher les 2 fils directement à l'intérieur. Enfin, quand il n'y aura plus que ça à faire ^^.
Pour l'histoire de Thierry
Reprenons plus ou moins du début mais différemment :
- où vont les 3 prises qui sont câblées du tableau. Si j'ai bien compris, une dans le salon, une dans la chambre de votre fils. Et la 3ème ?
- De quelle freebox disposez-vous ? V5, V6, Delta, Mini 4k...si vous ne savez pas, une photo nous répondra.
- Sur la freebox, les freeplugs servent à faire communiquer le serveur avec le player, mais aucun intérêt s'ils sont l'un à côté de l'autre. Autant mettre un câble ethernet entre le deux, le débit sera meilleur. Pour cela, débrancher la prise RJ45 qui rentre sur chacun des appareils (serveur et player) et brancher un câble RJ45 (le même que vous avez dans le tableau) à la place. (fut un temps où free en livrait un avec ses box)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Cote D'or
bonjour oui les 3 prises vont ds deux chambres et une dans le salon. Rien n est branché sur celles ds chambres(pour l instant).Sur celle du salon il y a le tel branch" sur le rj45 puis branche au freebox server qui lui est branche au courant via une freeplug. Etde l autre cote du salon le freebox player branche sur freeplug. Voici un dessin qui j espere vous aidera pour mon souci
Dept : Val De Marne
C'est marrant, vous ne répondez pas à toutes  questions posées pour faire avancer le schmilblick. notamment la version de la freebox.
Bon peu importe,
Procédez par étape , n'avancer à l'étape suivante qu'après avoir validé l'étape en cours :
Etape 1 : Débrancher le téléphone donc le câble téléphone du Freebox server, vous vous occuperez à la fin du téléphone.
Etape 2 : Débrancher le câble entre le DTI test et la prise n° 3 dans le tableau
Etape 3 : Déplacer le Freebox Server du salon vers le tableau.
Pour cela :
3- 1/ débrancher le fil (noté adsl) qui va de la prise murale au Freebox Server , observer ce câble , Est-ce un RJ11 ou bien un RJ45 ?
3-2/ débrancher le FreePlug , c'est à dire le cable RJ45 qui va du FreePlug au Freebox Server puis enlever le FreePlug de la prise électrique murale.
3-3/ dans le tableau :
- brancher le FreePlug dans une prise électrique à proximité (normalement dans la norme il y a au moins une prise électrique dans le tableau.
- rebrancher le câble RJ45 entre le FreePlug et le FreeBox Server
- brancher un câble ADSL (normalement fourni avec les box) entre le la prise master dans le tableau et la FreeBox . sinon c'est le même câble que dans le 3-1 de cet étape (noté adsl)
Etape 4 : Tester la télévision et les services multimedia sur le Feebox Player
Soit le FreeBox Player fonctionne ou ne fonctionne pas
Si il fonctionne passer à l'étape suivante
Si il ne fonctionne pas , il faut vérifier les différentes connexions :
4-a/ liaison du DTI au freebox server , ce'st le point le plus délicat, car on ne sait pas si votre tableau à l'intérieur est bien connecté.
normalement, du DTI au master ça doit être branché.
Au pire remettez le câble d'origine entre DTI test (et prise n°3)  et arrivée ADSL au cul du  FreeBox Server. en fait il faut substituer de la prise n° 3 et Freebox server
4-b/ liaison du freebox server au freeplug
Ca ne marche toujours pas ? laisser tomber , il y a un problème dans le courant porteur, réinstaller votre appareillage dans le salon comme c'était auparavant.
Ca marche passer à l'étape suivante
Etape 5 : s'occuper du téléphone
- Soit avoir le téléphone près du tableau vous convient et vous rebranchez simplement le câble de l'étape 1 dans le Freebox
- Soit vous souhaitez avoir le téléphone dans le salon dans ce cas il faut un câble entre la sortie téléphone du Freebox vers la prise n°3 et brancher le téléphone dans la prise murale du salon.
Tester le téléphone
Etape 6 : brancher un câble Ethernet RJ45 entre la le Freebox (port ethernet)  et la prise n°1 du tableau
brancher le PC du fiston dans la chambre avec un câble RJ45 entre le PC et la prise murale
Tester la connexion internet dans la chambre.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h13
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
