Questions enduit de façade
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 377 fois
J'ai récemment réalisé un enduit sur une façade de maison en terre d'un ami. Il est très content mais je trouve pour ma part que le rendu est très moyen. On voit des différences de couleurs et on voit assez nettement aussi les lés. J'ai réalisé comme suit :
un gobetis, à 2 doses de sable pour 1 dose de chaux sur 5mm~ ; puis laissé sécher un peu moins d'un mois.
un corps d'enduit à 3 doses de sable pour 1 dose de chaux de 1.5-2cm, en procédant par lés de 1m~, puis j'ai tiré à la règle; j'ai laissé encore environ 1 mois de séchage.
Pour finir, une finition avec du sable tamisé à 7 doses de sable pour 1 dose de chaux, sur 5mm~, que j'ai tiré puis taloché.
Je crois avoir respecté toutes les bonnes pratiques, non ? Du coup, pourquoi ça ne rend pas homogène ? Pourquoi voit-on les lés ?
Pour enduire tout ça, j'ai utilisé un projecteur à enduit à l'air comprimé, c'est peut-être la raison ?
Je précise, je suis maçon débutant suite à une reconversion professionnelle. Du coup, j'ai déjà fait des enduits sur 2m² sur du parpaing, là sur de la terre et sur un mur de 5m de haut et 15m de long c'est ma première fois...
Dept : Ille Et Vilaine
 Photos de la façade ?
 en finition , 7 pour 1 chaux , c'est un peu limite ! c'est plus souvent 1 pour 3 ou 1 pour 4 .
 taloche : en mousse ou plastique ou en bois ?
Dept : Maine Et Loire
Merci de ta réponse.
Pour la photo, je ne suis plus sur les lieux, je ne vais pas pouvoir l'envoyer tout de suite. Sinon, finition à la taloche en plastique.
Bloggeur Env. 100 message Vaucluse
Taloche plastique pas terrible . Deja taloche bois bien mieux
Dept : Vaucluse
Analog a écrit:Taloche plastique pas terrible . Deja taloche bois bien mieux
Je ne suis pas d'accord, pour la chaux il est possible d'utiliser de l'acier, de l'inox, du bois, du plastique ... et même du laiton, qui donneront des rendus différents, sans parler du serrage plus ou moins facile à réaliser selon la taloche.
Dept : Cotes D'armor
MMMs a écrit:Bonjour,
quelle chaux avez vous utilisée ?
CL90 ou NHL 2 ou NHL 3.5 ?
Aviez vous humidifié le support avant la pose de l'enduit ?
Est ce qu'il ne faisait pas trop chaud ? trop froid ? pendant le séchage, pendant la pose ?
Merci de vos réponses.
@ManuTaden, il s'agissait de chaux NHL 3.5 (j'avoue que je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs types de chaux...).
J'ai humidifié le support chaque matin. Pour ce qui est de la température, il est possible qu'il ait fait froid, la finition était en décembre. J'ai d'ailleurs dû finir en faisant la façade seulement l'après-midi car le matin le sable était gelé. ça pourrait expliquer ?
J'arrête les enduits en Novembre ...
le support c'est quoi ? vous dites de la terre , maçonnerie de pierre avec de la terre ? mur en paille ?
MMMs a écrit:Merci de vos réponses.
à mon avis vous avez trouvé d'où vient le problème ...
Pas de travail de la chaux quand il fait moins de 10° (à 5° ça peut passer, mais c'est vraiment très limite) et plus de 30°.
et 30° c'est rapidement atteint sur une façade plein sud. Dans ce cas il faut bâcher à distance, en conservant une circulation d'air afin de travailler à l'ombre.
500 XT a écrit:Bonjour
le mur est en bauge.
Merci de vos réponses en tous cas, je ferai gaffe aux températures la prochaine fois !
Voici la photo de la suite de la façade :
(j'ai fait à des températures pas trop froides). Du coup, c'est sans doute plutôt ma technique qui pèche, mais comment ? C'est parce que je le fais tout seul, je prends trop de temps donc ça sèche à chaque fois, donc ça fait la trace ? Faudrait-il que je ré-humidifie avant de talocher ?
Pour la façade, est-ce que ça rendra bien si je gratte à postériori ? (au niveau épaisseur, je me fais pas trop de soucis).
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 05h15
Photos d'enduits
Photos d'enduits
