Réglage vitesse circulateur et débimètres plancher chauffant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 287 fois
Env. 400 message Morbihan
Bonjour tout le monde,
je possède une PAC Alféa Extensa Duo A.I 5 et j'essaye de trouver le réglage optimal afin d’éviter une surconsommation elec tout en gardant un confort au niveau des T°.
Au début je trouvais que ma PAC consommait beaucoup, j'ai reglé un 1er problème en rajoutant une sonde d'ambiance à l’étage pour mon circuit radiateur.
Cependant au rdc, j'essaye toujours de trouver le bon réglage pour mon plancher chauffant. je suis actuellement avec une pente de 0.4, la nuit avec des t°c exterieur de 0° la T°c au rdc est de 18.6/18.7 pour 19°c demandé, cela reste correct, avec un compresseur qui tourne a 35% au max. Du coup je
me suis pencher sur ma nourrice et mon circulateur mais je bloque...
Le circulateur (voir photo) est réglé un poil au dessus de 4 (sur 7) et mes débitmètres (tous ouverts a fonds) sur la nourrice sont à 0 quand le chauffage est coupé et monte pour le plus haut  à 2.1-2.2l/min (sur 4). j'ai vu beaucoup sujet ou il etait conseillé de mettre les débitmètres a 3 voir 3.5l/m mais que cela dépendait aussi de l'installation et des pas (kézako?) de plancher chauffant.
exemple de conso pour 115m2 habitable
hier: T°ext 0° le matin 8°c l'après-midi grand soleil, 17kwh de consommé
le 11/02/21: T°ext -3° le matin 1°c l'après-midi couvert (neige), 43kwh de consommé (enorme je trouve !)
pensez-vous qu'un réglage circulateur/débimètre pourrait optimiser le rendement pac/confot/conso ?
Dept : Morbihan
Env. 500 message Roazon (35)
Les consommations que vous donnez sont celles globales de votre habitation ? De votre PAC ? avec ECS ?
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Oui globale
Dept : Morbihan
Compliqué de juger la consommation et l'évolution de votre PAC en prenant comme valeur les conso éléc de l'ensemble de l'habitation.
Dans mon cas, hier conso globale 19.1 KWh, du chauffage PAC 10.5, ECS PAC 1.7. Avec ces éléments il est possible de tirer des conclusions.
Avant tout, vous devriez installer un compteur de consommation électrique, vous en avez qui pour quelques euros, s'installent dans le tableau électrique du logement  Ainsi vous pourrez commencer à monitorer votre PAC et juger à température équivalente, les incidences de vos réglages.
De : Roazon (35)
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Nono56bzh a écrit:Mais que cela dépendait aussi de l'installation et des pas (kézako?) de plancher chauffant.
Il suffit de taper"Pas d'un plancher chauffant" sur un moteur de recherche
Par exemple ici:
http://batir-sa-maison.over-[...]rincipal%20!&text=Pour%20un%20pas%20de%20pose,tube%20PER%20par%20m%C3%A8tre%20carr%C3%A9%20!
Exemple de conso:
http://www.itow.fr/itow/inde[...]=1419502061
De : Ales (30)
kitus
merci pour l'info, tu parles de ce genre de compteur:
https://www.123elec.com/ketl[...]an-lcd.html
bécamel
Effectivement j'aurai du faire ma recherche...j'ai un peu (beaucoup ?) joué le fainéant sur ce coup  Blush
OK, le pas est donc (si j'ai bien compris) la distance entre les tuyaux, qui nous permet de savoir la longueur des tuyaux au m2 donc la longueur par boucle. Malheureusement, je ne connais pas les pas de mon PC...je vais essayer de joindre la chauffagiste qui m'a posé ca.
J'ai regardé un peu tes exemple de conso, même pac mais plus puissante, j'hallucine un peu sur les conso Ohmy surtout au niveau des départ du plancher, 22/23° pour -1° alors que chez moi, pour 0° je suis entre 26/28°.. Après il y a un pas mal de chose qui peuvent rentrer en compte, isolation, exposition etc...
en ce qui me concerne, 124e en janvier, 100e en février, tout compris ( pac, ecs, lumières, électroménager..)
Pour en revenir au circulateur et aux débitmètres quelle peut être l'influence d'une augmentation ou d'abaissement de la vitesse du circu
Dept : Morbihan
Dans le même genre, moins cher et mieux: https://www.amazon.fr/gp/pro[...]8&psc=1
Un à mettre sur la PAC et un si possible sur la résistance additionnelle.
De : Roazon (35)
Ok, merci kitus, je vais regarder ca. c'est simple a installer ?
Dept : Morbihan
Super simple il s'intercale entre le disjoncteur et la PAC, juste bien couper l'éléc générale avant de travailler, et prévoir du câble de la bonne section pour le pontage. Bien serrer au niveau des cosses pour éviter une résistance qui pourrait créer un point chaud, voir un début d'incendie.
De : Roazon (35)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h53
Le chauffage électrique
